Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
067 659 58 16 Алексей.
Скажешь, что мы уже покупали у него(это правда) штук десять, - пусть делает скидку.
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Andrey 09 (17.10.2010)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
#6 (permalink) |
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
Вопрос как раз не глупый.По средине корпуса внизу есть два отверствия с резьбой для установки приставных колёс для транспортировки за машиной,там и устанавливаються. Тоесть снизу напротив верхнего кронштейна который торчит сбоку. но обязательно черезкакую нить резиновую прокладку. тогда они будут работать правильно. называються протекторы. На фот видно где колёса прикручены.
#7 (permalink) |
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
На самом деле ставить лучше максимально близко к месту где есть контакт разных металлов. Например на алюминиевой лодке стоит мотор. На моторе понятно и на лодке например на заднем борту.
А вообще как говорится "кашу маслом..."
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
абсолютно точно.... но незабываем еще что лодки стоит у бонов а боны это тоже другой метал =) ЗЫ: хотя я лично без протекторов =) но у меня но лодка из черного метала, мотор повесной с своим протектором... |
#9 (permalink) |
Дописи: 9.887
Совершенно верно устанавливаются аноды максимально близко к месту где присутствует другой металл, замечу то что протекторы - это очень полезная и нужная штука на алюминиевой лодке.
#11 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
всем привет, взникла также необхдимств анодах. есть ли актуальные продавцы на сеодня? телефоны выше не отвечают...
Дописи: 15.275
Ищи Лёшу на птичке, там где з/ч для лод.моторов и б/у моторы
biocon (12.05.2011)
#13 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
о спасибо, это контейнер недалеко от входа и велосипедов? как раз на птичку нужно за сверчками ехать (для паука)
#14 (permalink) |
Дописи: 19.708
Да в контейнере торговая точка.
biocon (12.05.2011)
#15 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
еще вопрос как правильно их установить?
1.Зачищаю место 2.ставлю резиновіе уплотнители и закручиваю устанавливаются на место штатніх колес...ничего сверлить не нужно так? |
#16 (permalink) |
Дописи: 19.708
Зчищать в принципе не обязательно. Главное прокладка резиновая, между корпусом. Контак будет через болты которыми прикручиваеться. Прокладка обязательна.
biocon (13.05.2011)
Дописи: 9.887
.....................А еще лучше, для того что бы получить качественную информацию, воспользоваться поиском на форуме, по данному вопросу выложено более чем достаточно исчерпывающей информации.
#18 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
буду искать, но я вроде новую тему не открывал и эту читал внимательно, громадное спасибо за советы...хочу сказать, что бывший владелец лодки со мной периодически на связи, мы планируем на МС40 ставить японский карбюратор в ближайшие дни...поэтому надеюсь я тоже буду полезный здешним обитателям...а лодка начинает нравится и радовать...
Зачащать категорически не надо!! Как написали выше, должна быть резиновая прокладка. А ещё в комплекте шли кембрики, одевались на крепёжный винт, для изоляции цилиндрической части винта от пластины. А шляпку винта рекомендовали заливать герметиком. Но по опыту эксплуатации... Кембрики, как правило или не ставили, или терялись.., замазку герметиком вообще никто не делал.. И всё чудесно работало.. ![]() У меня уже который год и резиновые прокладки давно утеряны.., и работает. Но тут уже вступают в силу индивидуальности корпуса и его покраски. Так что, резиновые прокладки очень даже желательны.
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 17:31 |
| Трим пластины на Москве-2. | Гена | Москва-2 | 86 | 30.10.2012 11:12 |
