Старий 16.07.2013, 01:47   #41 (permalink)
Типово Re: Нужны "разные штучки" и консультация
Сергей, я Андрею проложил нужное количество проводов под этот прибор. Жду, когда у него руки дойдут илилодку привезти ко мне, или меня отвезти к лодке и шашлыкам с водюней
Старий 16.07.2013, 01:51   #42 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
И кто это там сегодня на здоровье жаловался? Блин времени просто не хватает.... Да и другой проект у меня в голове уже... Прог с Сичем ходють, голову не морочат что еще надо?
sema (16.07.2013)
Старий 16.07.2013, 01:54   #43 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Так... чтой-то мы засиделись, а разговор дошёл до конструктива, т.е. зашёл в тупик. Завтра-послезавтра займусь измерениями и подсчётами, определюсь с длиной тросов, количеством и качеством проводов, а там уже можно возвращаться к предметной области... Эх, поглядеть бы, как у тебя, Андрей, всё это сделано. Может есть фотки установленного МС-40 с подключениями?
Востаннє редагував sema: 16.07.2013 о 01:56.
Старий 16.07.2013, 02:00   #44 (permalink)
Там у него всё скрыто картами, коммандер врезной, кнопка рядом с ним. Так что навряд ли что разглядишь,разве что в движке можно.
Старий 16.07.2013, 02:01   #45 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Не фоток нету. Могу завтра пофотать. А лучше приезжай все покажу. Если завтра в Баркас выберешься свистни у меня офис там не далеко, заберу и проскочим на РОП. Только позвони хоть за пару часиков.
Старий 16.07.2013, 02:03   #46 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Внутри как раз неинтересно, снаружи интереснее. Например, как сделано подключение мотора к электропроводке - (разъем? Какой?)...
А лодка на каком РОПе-то?
Старий 16.07.2013, 02:07   #47 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
на 6-ом
Старий 16.07.2013, 23:42   #48 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Итак, возвращаемся к нашим баранам.
Сперва для полноты картины - несколько фоток.
Расчеты показали, что тросы "газ-реверс" нужны 15' (4,76 м)... если на петлю "по науке" отводить 0,9 м. Рулевого, как ни странно, хватило и 13', хотя, мне кажется, что 14' было бы ещё лучше... если было где взять на примерку.
Ну, это ерунда, по большому счёту. Будет работать, потом переделаю, как надоест... и деньги лишние будут.
Пока же надо срочно решить - на какую сторону делать рулевое управление. Я склоняюсь к "левому". Ну неужели этот крутящий момент настолько сильно скажется, чтобы ради него одного стоит напрягаться?
Перекинуть с борта на борт мне будет несложно: один фиг я буду делать симметричную схему - с одной стороны помпа (слив), с другой - тросы.
Дырок полюбому две... Кстати, вопрос: чем их аккуратно сделать?
В общем, отговаривайте/поддерживайте.
(Гена, так что там за вариант с тросами С5?)
Еще вопросы: на фото видно, что транцевая плита у меня сделана из люминиевой пластины. С внутренней стороны я установлю на нее доску 40-ку, а вот снаружи... у многих вижу какие-то пластины из условно мягкого материала (текстолит? гетинакс? реззина?) - нужна ли мне такая подкладушка и если да, из чего её лучше вырезать?
Помимо этого нужны штуцер для помпы, планшетка с переключателями (4 штуки, с подсветкой и предохранителями), и замок зажигания. Но самое главное - разъемы!!! Чем и как правильно подключать мотор к проводке? Сделать на автомобильных, обтянутых термоусадкой, могу, но может есть более красивое решение?
Вроде пока все вопросы. Если глядя на транец, "приборку" и т.д. кто-то подскажет, что мне еще может понадобиться - подсказывайте, плз.
Востаннє редагував sema: 16.07.2013 о 23:44.
Старий 16.07.2013, 23:47   #49 (permalink)
Сергей, переноси на правую сторону. Бо даже для почти плоскодонного Прога и маломощной Моторсичи это будет заметно. Или Уккум ставь на ампер 100 и ставь с другой стороны. И бак тоже. Тросса завтра гляну, если не забуду, бо на завтра работы немало.
sema (16.07.2013)
Старий 17.07.2013, 00:04   #50 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Серега, на право переноси. Иначе потом намучаешься! Слу а что это за надпись на моторе такая жуткая? У меня такой нету....
Старий 17.07.2013, 00:22   #51 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ок, посмотрю. Мотор собран "на левую", но вроде система рулевого симметричная, и её можно просто переставить. Разве что тягу придётся новую гнуть, зеркальную...
Крышка мотора 2006 года, с выставки. Наверное, поэтому...
Один хрен буду перекрашивать... не присматривался я к ней.
Старий 17.07.2013, 00:42   #52 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да к стати, там с заводской тягой есть трабл, мотор откидывается только если повернуть его на левую кажется сторону. Так что тягу там надо довольно хитро выгибать, но проще изначально сделать самостоятельно. Надо на месте показывать на пальцах не объясню.
Старий 17.07.2013, 00:47   #53 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
И не надо - я всё уже понял, Пасик намекнул, а я внимательно рассмотрел. Да, есть такое. Родная тяга на левую сторону, как ни крути, если ее перевернуть направо "как есть", она упирается в струбцину.
Положить двиг можно, действительно, только вывернув руль.
Но такую тягу из прутка согнут на любой металлобазе за копейки...
Старий 17.07.2013, 09:02   #54 (permalink)
Да, забыл добавить - ещё нужен руль, хоть и б/у, абы целый... Или на шару, или совсем недорого, или во временное пользование. Пока разоряться на покупку крутого-дорогого не готов.
Есть руль с Прога, есть с какого-то авто... тебе какой?
Старий 17.07.2013, 09:18   #55 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вот фотки пробок. если што маякуй. Есть троса но они 12 футов. Береш пробку и пробойником пробиваеш в ней отверстие для рулевого троса (диаметром чуть меньше толщины троса. В лодке сложнее. Выбираеш место где будет отверстие, высверливаеш по кругу маленьким сверлом и дорабатываеш напильником. Сейчас начнут кричать зачем это надо, но это самый бюджетный вариант.
Назва:  IMAG0398.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  747,6 КБ
ID:	46449   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0399.jpg
Переглядів: 556
Розмір:  651,8 КБ
ID:	46450   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0400.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  762,3 КБ
ID:	46451   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0401.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  487,6 КБ
ID:	46452   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0402.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  554,5 КБ
ID:	46453   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0403.jpg
Переглядів: 598
Розмір:  576,7 КБ
ID:	46454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0404.jpg
Переглядів: 584
Розмір:  745,3 КБ
ID:	46455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0407.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  602,2 КБ
Востаннє редагував Роман 37: 17.07.2013 о 09:24.
sema (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 11:55   #56 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Мне такой, чтобы на стандартый рулевой редуктор встал.
Кстати, нашел магазинчик, где руль продают за 119 грн. Если они там есть, это превосходное решение моей задачи.
Добавлено через 6 минут
Пробки очень знакомые
Я бы мог подбросить еще пяток конфигураций (благо, есть знакомый резинщик на авторынке), но пока хочу попробовать обойтись без подобного колхоза.
Востаннє редагував sema: 17.07.2013 о 11:56.
Старий 17.07.2013, 22:21   #57 (permalink)
Сергей, тросса нашёл, но к тебе близко не ездил.
sema (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 22:39   #58 (permalink)
Ты же каждый день на Новой Почте бываешь.
Старий 17.07.2013, 22:41   #59 (permalink)
Витя так так скоро будем на дом заказывать переозчиков.
Старий 17.07.2013, 22:49   #60 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сергей, румпель решил оставить или будешь убирать?
"Скрытая" установка якорной лебёдки Larik Катера, лодки 18 14.05.2013 09:52
установка нового мотора на Прогресс-2 Impextr Прогресс 4 25.03.2012 22:36
Куплю крышки на "Прогресс" Игорь-К Куплю, где купить 0 02.08.2011 11:33
Продам транспортировочный комплект на "Прогресс 2,4" spawn2233 Архив 1 23.07.2011 14:23
Куплю "Прогресс-2" на ходу с местом РОП-1 Impextr Куплю, где купить 0 29.05.2011 19:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:05.
