Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
"Вы не поверите!" (С), но при установке современного двигателя на "Прогресс-2" владельца, до этого имевшего дело только с оригинальными конструктивами (рулевым управлением, дистанцией, электропроводкой и т.п.) поджидает масса вопросов - примерно вот таких:
?????????????? А всё потому, что приходится заменять всё, и ещё применять современные идеи в "строительстве". Хорошо, если вы можете позволить себе роскошь отдать лодку профессионалам, и получить свежую и готовенькую - вам останеться только ходить вокруг, цокать языком да восхищаться - "до чего техника дошла!" ![]() А если всё своими руками? В общем, в этой теме я хочу видеть предложения, консультации и мудрые советы от знатоков и тех, кто уже прошёл этот тернистый путь... В моём случае речь пойдёт об установке ПЛМ МС-40Э, уникального прибора к нему (разработанному Михаилом из Черкасс), а также подключении современного коммандера и рулевого управления. Но тип мотора не важен - МС-40 подключается по схеме "Меркури", так что на его месте мог быть любой иномарочный мотор... Ладно, хватит интродукции писать - поехали собственно вопросы... Нужны пара тросов С5 длиной 13 футов - хорошие, и по возможности, недорогие (Ультрафлекс?). Поскольку их вместе с рулевым тросом, электрикой и бензошлангом придётся протягивать через отверстия в корпусе (выносной транец), нужны какие-то уплотнители, что ли? В общем, если кто может - подскажите, что именно брать и где лучше покупать. Чтобы быстро и без долгих поисков/ожидания. Помощь (подсказка) по месту (возле лодки) приветствуется, конечно! Уж очень на воду хочется поскорее!
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 18.07.2013 о 10:13. |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Сергей, скинь фото чего ты конкретно хочеш. Какието троса после ямахи остались (буду возле лодки посмотрю). А резинки (уплотнители) я делал из из резиновых заглушек (пробок) днища в жигулях, но тебе этот вариант может неподойти. Вобщем давай фото в студию. Разберемся
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Оппаньки
![]() Фото "чего хочу", не сумею, наверное, ибо сам не понимаю... Начну с фоты транца и кормы. ![]() Размещение мотора - "левое", на "праворульку" переделывать не планирую (пока). К "Нептун-23" тросы и электрика подключались колхозно-примитивно вооон через те черные квадратные дырки. Сейчас устанавливаю МС-40, к которому хочу подвести нормальную проводку, тросовую рулежку и газ-реверс С5. По логике надо лля этого делать красивое отверстие в корме слева, выводить тросы оттуда. Через какую-то гофрорезинку, как я понимаю. (видел на других кораблях). Роюсь сейчас на разных лабазах и пересматриваю фото лодок, чтобы найти что-то подходящее. Идея проста: сделать культурно, красиво, и без колхоза. Надолго. Чтобы не мучится с переделками и подключением мотора каждую весну.
#4 (permalink) |
Дописи: 10.422
По быстрому фоток ненашел. Для начала надо повесить мотор, потом прикинуть троса, кабель и рулевой трос. Приблизительно задумку понял сфоткаю заглушки и троса (возле лодки буду через 1-3дня). И здается што троса надо 14 футов.
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Мотор повешен, рулевой трос прицеплен (на соплях, просто лежит). 13 футов. Коммандер оставляю старый (Ультрафлекс). Сегодня делал, не сфотографировал, ибо в спешке всё.
#6 (permalink) |
Сергей,ьвообще то странно что тебе нормально стал 13 футов рулевой, да ещё с выносным транцем. На Проги обычно идут 14 футов и без выносоного. Поставь редуктор и засунь в него тросс, тогда всё станет на свои места. По троссам С5 - если хоешь новые, то можно к Захару77 обратится, там цена нормальная получится,если не сильно новые нужны, то могу глянуть на базе какой беушный телефлекс, но по длинне думаю тебе с выносным нужны будут футов 15 с учётом петли. Гофру для выхода троссов поедь у купи в Баркассе, там они стоят гривень по 40-50.
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Гадом буду! (С) Pasic свидетель - редуктор преспокойно достаёт до "штатного" руля, при этом трос провисает немного, несмотря на то, что проложен "через верх". Сфотаю завтра, надеюсь. Может, дело в том, что прог второй, а не четвертый? У меня стояли 13 С2 - их с таааким запасом хватало, что аш жуть. Потому и прикинул - даже с петлёй хватит 13. Боюсь, 15' - очень дохренища. Но я померяю точно расстояние от командера до мотора и поищу схему расчёта длины (где-то в инете видел).
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Гена сегодня меряли, впритирку но стает. 14 футов это я на четвертый прог ставил, и у меня рундуки были сделаны, а так бы хватило и 13-го. Трос в редуктор заводили, и в мотор тоже. Востаннє редагував Pasic: 15.07.2013 о 23:32. |
#9 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Вот, есть у меня такие штуки, по ним и померяю...
#10 (permalink) |
Сёма определись, тебе нужны "штучки" или совет ???
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Сёма определись, тебе нужны "штучки" или совет ??? ![]() ![]() ![]()
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Сперва совет - "что", потом "где взять" и "помогите добыть", конечно же!
Андрей, чего двоится то. Наверное хорошо сидите, завидую по белому
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да, забыл добавить - ещё нужен руль, хоть и б/у, абы целый... Или на шару, или совсем недорого, или во временное пользование. Пока разоряться на покупку крутого-дорогого не готов.
#14 (permalink) |
Вместо гофры можно посмотреть на пыльники от ШРУСа (гранаты). Будет дешевле чем в магазине лодочном.
sema (15.07.2013)
И завидуешь .........Хочешь к нам??? ![]() ![]() ![]() Или как обычно "А " без "Б"...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хочу но не могу. Здоровье уже не то. Добавлено через 1 минуту
Витя и насколько выйдет дешевле, чем 50 грн. Только не забудь сюда добавить кольцо, которым гофра крепится к корпусу,хомуты......
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Гена, меня сейчас устроит то, что позволит без проблем отходить остаток сезона... Хотя бы. Если это будет вполне себе рабочее б/у, но за очень скромную цену - я носом крутить не стану. Если цена будет ненамного ниже, чем на тот же Ультрафлекс - предпочту его. Кстати, Захару отпишусь, спасибо за наводку.
Кстати, если есть желание - заезжай в гости, поглядим вместе на лодку, может, что-то дельное появится в мыслях...
#19 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бля Андрей , в тебя сегодня какой то бес противоречия вселился. Я их на прошлой неделе брал по 45 чёрные и 55 грн белую.![]() Добавлено через 1 минуту
Сергей с радостью бы заехал, но времени нету. А к тебе насколько помню неблизко от меня ехать, времени надо немало
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ну, я так, формально озвучил... Авдруг! (С)
| "Скрытая" установка якорной лебёдки | Larik | Катера, лодки | 18 | 14.05.2013 09:52 |
| установка нового мотора на Прогресс-2 | Impextr | Прогресс | 4 | 25.03.2012 22:36 |
| Куплю крышки на "Прогресс" | Игорь-К | Куплю, где купить | 0 | 02.08.2011 11:33 |
| Продам транспортировочный комплект на "Прогресс 2,4" | spawn2233 | Архив | 1 | 23.07.2011 14:23 |
| Куплю "Прогресс-2" на ходу с местом РОП-1 | Impextr | Куплю, где купить | 0 | 29.05.2011 19:20 |
