Старий 31.08.2013, 22:53   #1 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Прогресс 2 , Скула........что сделать????
Всем добрый вечер.
Послье юзанья Прог2- появилось желание залепить скулы снизу.
Сравнять их с днищем.
поскольку отогнуть их в сторону как в П4 или вообще срезать почти невозможно.
Подкинули идею залепить снизу скулы.
примерно ка фото.
Вот хотелось бы услышать мнения, что в итоге можем получить.
Спасибо.
Назва:  30072012469.jpg
Переглядів: 3954
Розмір:  909,1 КБ
abdyla_ (01.09.2013), Бекас (22.01.2014)
Старий 31.08.2013, 23:43   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: Прогресс 2 , Скула........что сделать????
Боря правильно мыслишь.И думаю Прогресс свой после этой переделки не узнаешь.В корень зришь молодца.Думаю что Прог при данной переделке,перестанет хватать боковую волну,зарывать в попутную, и из-за уменьшения сопротивления от скули придаст на вскидку как мне думаеться 4-5км\ч .Но это оооочень нужно любить свой Прогресс что бы пределку такую затевать.ИМХО.
Сам давно думаю сие сделать.Да сам боюсь,а кто бы сделал найти не нашёл.Хотя думаю что гидрошайба установленная утебя в какой то мере уже и так упразнила косяки этого корпуса.
Востаннє редагував Вовчик: 31.08.2013 о 23:47.
abdyla_ (01.09.2013), borabora (01.09.2013), Бекас (22.01.2014), Игорешка (28.06.2015)
Старий 01.09.2013, 00:27   #3 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Ну да,корпус стал уверенно себя вести и мы вместе с ним,и тут опа,при некоторых условиях......почти перевороты,думаем у бори залепить с низу,а у меня ещё и сверху от высокой попутной волны.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2013, 09:41   #4 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Где то тут на форуме человек отписывался, что он прогревал и струбцинами потихоньку отгибал...
Я думаю, что в этих местах никакие шпаклевки и замазки держаться не будут..
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.09.2013, 09:58   #5 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
Я извиняюсь, но это просто руководство, как угробить корпус.
Мало того, что трещину можно получить, так еще и течь будет после прогрева тиоколовой ленты.
Советую забить на скулу, так как все, что можно уже исправлено уголками, следующий шаг это смена лодки
borabora (01.09.2013), F25 (18.09.2013), MAX (01.09.2013), Pasic (01.09.2013), sema (03.09.2013), Sven (01.09.2013), Бодя (02.09.2013)
Старий 01.09.2013, 10:04   #6 (permalink)
Дописи: 322
Руслан, я ж не утверждаю,я говорю лишь о том,что человек как то об этом писал, и давал ссылку на Мотолодку..И при чем, о течи он не упоминал.. Я думаю, что если не перегреть, то все должно получиться..
Старий 01.09.2013, 10:32   #7 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
что бы отпустить дюраль его нужно нагреть до 300 градусов. Имхо ни один герметик этого не выдержит. Мое мнение лучше поменять лодку чем страдать этой дуристикой. А если уж лодку менять не хочется, а хочется убрать скулу то обрежьте ее нах, и приклепайте уголок. Мне самому интересно как это на ходовых качествах отразится.
Старий 01.09.2013, 10:38   #8 (permalink)
Должно и получится это не синонемы.
Дюраль не пластичный материал плюс к этому возраст лодки... Поэтому даже думать об этом не нужно.
borabora (01.09.2013), sema (03.09.2013), Sven (01.09.2013)
Старий 01.09.2013, 14:18   #9 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Можно и скулы отогнуть до Прогресс4, только делать это надо широким зажимом с рычагом, и не одномоментно, а постепенно, я применял жестяночный зажим для порогов а/м, а люди и скулы режут и борта, чтоб увеличить килеватость на транце. Прог с увеличенной килеватостью на транце.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 2680
Розмір:  172,0 КБ
ID:	49014   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 2575
Розмір:  109,8 КБ
Старий 01.09.2013, 20:29   #10 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На РОПе тоже сказали,что лодку не узнать.
Смена лодки это очень хорошо,но:
Или лодки хорошие стоят дорого, то ли мы зарабатываем мало.
(У вас случайно корпуса лишнего не валяется не кондиция или брак,с удовольствием приобретем)
Поэтому долбемся с тем что есть.
Конечно из Совкопрома можно было бы Крым3, Сарепту.
Старий 01.09.2013, 21:02   #11 (permalink)
Не кондиция или брак, это не по адресу, а смена лодки это как новая страница в жизни.
Просто Прогресс не та лодка которую нужно столь кардинально переделывать, он довольно самодостаточен и нет смысла в него вкладывать несусветные суммы и физические силы. Уголки это то, что реально изменяет в поведении этой лодки, а скула это элемент жесткости который лучше оставить в покое.
A_Hill (02.09.2013), MAX (01.09.2013), Руслан (11.11.2013)
Старий 01.09.2013, 21:18   #12 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Боря, Руслан дело говорит.....не в коня корм такие трудозатраты...
Руслан 35 (01.09.2013)
Старий 01.09.2013, 21:20   #13 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Я видел когда стеклотканью эти места заделывали с каким-то наполнителем, оно ОТПАЛО. Гнуть Реданы - Бред. На фото КРЫМ_М получился, а его управляемость Все "Хвалят". Килеватость надо добавлять, а это переделка всего корпуса.
МоЕ мнение , что Прогрес в своем классе доработан и глубоком тюнинге не нуждается. С РУС 35 полностью согласен.
Старий 01.09.2013, 21:37   #14 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Что нам стоит дом построить,,,а мы попробуем
Старий 01.09.2013, 22:13   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Можно сделать типа гидролыжи с помощью пенопласта и эпоксидки у нас когда-то на 5РОПе валялся такой прогресс-2.Фотки по моему есть на форуме баркас.
Боря,если у тебя чешутся руки.то я предлагаю тебе уменьшить угол скулы с помощью пенопласта и эпоксидки,но придется эти места обрабатывать очень тщательно.Получится своего рода редан.
Кстати у моего отца на Прогрессе-4 стоят в корме крылышки,которые играют роль транцевых плит,это ты можешь глянуть в живую и в разделе где я продаю прогресс-4л, на фото там тоже видно.
Вопрос гибки скулы-это вопрос дилетанта.который ноль в материаловедении.Будет нарушена жесткость конструкции.
Старий 01.09.2013, 22:16   #16 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Это очень звучит, вопрос был в другом.
Деньгу вкидывать,не будем,
Еще конечно по мозгуем че да как.
Проблема корпуса ведь в этих скулах.
Добавлено через 24 секунды
Да примерно так и думаем сделать,просто еще не можем нормально сформулировать.
Про Гибку речь вообще не идет-это был вариант который не возможен.
Старий 01.09.2013, 22:40   #17 (permalink)
Нету проблем в этих скулах, на ходу они не мешают, а с уголками на днище, так и подавно.
Проблема есть у всего корпуса, но это нужно принять как факт и смирится с этим, так как любое решение есть компромис в том или ином роде.
Старий 02.09.2013, 20:27   #18 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А ты попробуй сначало согни, а еще лучше посмотри тот Прог на ходу, а уж потом и говори про дилетанство. Что то все Прогресс4 с такими скулами бегают и ничего, а у них даже стрингеров нет как на простом Прогрессе, только реданы. А уж материаловедение, сопромат и подобное, в двух вузах зубрил, но на практике порой бывает и не находишь подтверждения теории. Глаза боятся, а руки делают. Не знаю как у вас, но у нас и за 300 долларов еще этих Прогов полно, так что можно куражится с этими корпусами по полной. Вон только сегодня видел обьяву на мотолодке - полностью в комплекте Прогресс за 8000 рублей, это около 250 долларов, понятно что его надо до ума доводить, но и цена хорошая, можно и руки приложить, есть за что.
Востаннє редагував просто Андрей: 02.09.2013 о 21:04.
Старий 02.09.2013, 20:35   #19 (permalink)
Дописи: 19.713
С уголками если идти по небольшой волне или волнению,то да. А вот когда в попутную уголки уже не спасают.А без уголков в них нехило струя бьёт.Сугубо из наблюдений.
И ещё помним про боковую.
abdyla_ (02.09.2013)
Старий 02.09.2013, 20:47   #20 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Боковая это ужас.
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 Lodocnik Южанка-2 184 19.06.2013 16:06
Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ? kosiyan Надувнухи, РИБы 63 08.11.2012 21:24
Где сделать реставрацию винта Чиз Куплю, где купить 4 31.07.2012 09:25
Где сделать ремонт лафета? nike_52 Куплю, где купить 11 26.05.2012 21:52
Помогите сделать документы. Людмила Куплю, где купить 6 04.12.2011 20:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:57.
