Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Всем добрый вечер.
Послье юзанья Прог2- появилось желание залепить скулы снизу. Сравнять их с днищем. поскольку отогнуть их в сторону как в П4 или вообще срезать почти невозможно. Подкинули идею залепить снизу скулы. примерно ка фото. Вот хотелось бы услышать мнения, что в итоге можем получить. Спасибо. |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Боря правильно мыслишь.И думаю Прогресс свой после этой переделки не узнаешь.В корень зришь молодца.Думаю что Прог при данной переделке,перестанет хватать боковую волну,зарывать в попутную, и из-за уменьшения сопротивления от скули придаст на вскидку как мне думаеться 4-5км\ч .Но это оооочень нужно любить свой Прогресс что бы пределку такую затевать.ИМХО.
Сам давно думаю сие сделать.Да сам боюсь,а кто бы сделал найти не нашёл.Хотя думаю что гидрошайба установленная утебя в какой то мере уже и так упразнила косяки этого корпуса. Востаннє редагував Вовчик: 31.08.2013 о 23:47. |
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Ну да,корпус стал уверенно себя вести и мы вместе с ним,и тут опа,при некоторых условиях......почти перевороты,думаем у бори залепить с низу,а у меня ещё и сверху от высокой попутной волны. |
#4 (permalink) |
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Где то тут на форуме человек отписывался, что он прогревал и струбцинами потихоньку отгибал...
Я думаю, что в этих местах никакие шпаклевки и замазки держаться не будут.. |
borabora (01.09.2013)
Я извиняюсь, но это просто руководство, как угробить корпус. Мало того, что трещину можно получить, так еще и течь будет после прогрева тиоколовой ленты. Советую забить на скулу, так как все, что можно уже исправлено уголками, следующий шаг это смена лодки
#6 (permalink) |
Дописи: 322
Руслан, я ж не утверждаю,я говорю лишь о том,что человек как то об этом писал, и давал ссылку на Мотолодку..И при чем, о течи он не упоминал.. Я думаю, что если не перегреть, то все должно получиться.. |
#7 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
что бы отпустить дюраль его нужно нагреть до 300 градусов. Имхо ни один герметик этого не выдержит. Мое мнение лучше поменять лодку чем страдать этой дуристикой. А если уж лодку менять не хочется, а хочется убрать скулу то обрежьте ее нах, и приклепайте уголок. Мне самому интересно как это на ходовых качествах отразится.
Должно и получится это не синонемы. Дюраль не пластичный материал плюс к этому возраст лодки... Поэтому даже думать об этом не нужно. |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Можно и скулы отогнуть до Прогресс4, только делать это надо широким зажимом с рычагом, и не одномоментно, а постепенно, я применял жестяночный зажим для порогов а/м, а люди и скулы режут и борта, чтоб увеличить килеватость на транце. Прог с увеличенной килеватостью на транце.
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На РОПе тоже сказали,что лодку не узнать.
Смена лодки это очень хорошо,но: Или лодки хорошие стоят дорого, то ли мы зарабатываем мало. (У вас случайно корпуса лишнего не валяется не кондиция или брак,с удовольствием приобретем) Поэтому долбемся с тем что есть. Конечно из Совкопрома можно было бы Крым3, Сарепту. ![]() . |
Не кондиция или брак, это не по адресу, а смена лодки это как новая страница в жизни. Просто Прогресс не та лодка которую нужно столь кардинально переделывать, он довольно самодостаточен и нет смысла в него вкладывать несусветные суммы и физические силы. Уголки это то, что реально изменяет в поведении этой лодки, а скула это элемент жесткости который лучше оставить в покое. |
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Боря, Руслан дело говорит.....не в коня корм такие трудозатраты...
Руслан 35 (01.09.2013)
#13 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Я видел когда стеклотканью эти места заделывали с каким-то наполнителем, оно ОТПАЛО. Гнуть Реданы - Бред. На фото КРЫМ_М получился, а его управляемость Все "Хвалят". Килеватость надо добавлять, а это переделка всего корпуса.
МоЕ мнение , что Прогрес в своем классе доработан и глубоком тюнинге не нуждается. С РУС 35 полностью согласен.
#14 (permalink) |
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Что нам стоит дом построить,,,а мы попробуем
#15 (permalink) |
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Можно сделать типа гидролыжи с помощью пенопласта и эпоксидки у нас когда-то на 5РОПе валялся такой прогресс-2.Фотки по моему есть на форуме баркас.
Боря,если у тебя чешутся руки.то я предлагаю тебе уменьшить угол скулы с помощью пенопласта и эпоксидки,но придется эти места обрабатывать очень тщательно.Получится своего рода редан. Кстати у моего отца на Прогрессе-4 стоят в корме крылышки,которые играют роль транцевых плит,это ты можешь глянуть в живую и в разделе где я продаю прогресс-4л, на фото там тоже видно. ![]() Вопрос гибки скулы-это вопрос дилетанта.который ноль в материаловедении.Будет нарушена жесткость конструкции.
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Это очень звучит, вопрос был в другом.Деньгу вкидывать,не будем, Еще конечно по мозгуем че да как. Проблема корпуса ведь в этих скулах. ![]() Добавлено через 24 секунды
Да примерно так и думаем сделать,просто еще не можем нормально сформулировать. Про Гибку речь вообще не идет-это был вариант который не возможен. |
#17 (permalink) |
Нету проблем в этих скулах, на ходу они не мешают, а с уголками на днище, так и подавно.
Проблема есть у всего корпуса, но это нужно принять как факт и смирится с этим, так как любое решение есть компромис в том или ином роде. |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
А ты попробуй сначало согни, а еще лучше посмотри тот Прог на ходу, а уж потом и говори про дилетанство. Что то все Прогресс4 с такими скулами бегают и ничего, а у них даже стрингеров нет как на простом Прогрессе, только реданы. А уж материаловедение, сопромат и подобное, в двух вузах зубрил, но на практике порой бывает и не находишь подтверждения теории. Глаза боятся, а руки делают. Не знаю как у вас, но у нас и за 300 долларов еще этих Прогов полно, так что можно куражится с этими корпусами по полной. Вон только сегодня видел обьяву на мотолодке - полностью в комплекте Прогресс за 8000 рублей, это около 250 долларов, понятно что его надо до ума доводить, но и цена хорошая, можно и руки приложить, есть за что. Востаннє редагував просто Андрей: 02.09.2013 о 21:04. |
Дописи: 19.714
С уголками если идти по небольшой волне или волнению,то да. А вот когда в попутную уголки уже не спасают.А без уголков в них нехило струя бьёт.Сугубо из наблюдений. И ещё помним про боковую. |
abdyla_ (02.09.2013)
| Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 | Lodocnik | Южанка-2 | 184 | 19.06.2013 16:06 |
| Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ? | kosiyan | Надувнухи, РИБы | 63 | 08.11.2012 21:24 |
| Где сделать реставрацию винта | Чиз | Куплю, где купить | 4 | 31.07.2012 09:25 |
| Где сделать ремонт лафета? | nike_52 | Куплю, где купить | 11 | 26.05.2012 21:52 |
| Помогите сделать документы. | Людмила | Куплю, где купить | 6 | 04.12.2011 20:51 |
