Старий 25.01.2011, 18:50   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Прогресс-2м.Восстановление ,тюнинг.
Обратитесьв личку к ,,Святовит,, возможно он вам поможет с мотором. А что с тросом газа, не так?
Старий 26.01.2011, 08:09   #2 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Спасибо, позвоню. А с тросом всё так, тока как закрепить, чтоб работал - пока пробую.
И ещё вопрос: как снять маховик? Т.е. сьемник у меня есть, как гайку открутить????
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2011, 19:07   #3 (permalink)
Дописи: 19.714
В принципе можна и рожковым по пмяти на 22, немного высупает над маховиком.Если грани хорошие то открутиться.Или торцевой..
Старий 26.01.2011, 19:53   #4 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Гайка откручивается внутренним ключем шестигранником на 17.Рожковым лучше не пользоватся поскольку наружные грани гайки фиксируются храповиком предотвращая самопроизвольное откручивание гайки на ходу.
Старий 26.01.2011, 23:51   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Я имел ввиду как , вариант если уж нет ключа, или шести гранника.
Старий 27.01.2011, 08:20   #6 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Шестигранник есть - не откручивается, св...чь! Какое же усилие нужно?!
Причём, на обоих Вихрях...
Часом, там не левая резьба?
Старий 27.01.2011, 08:31   #7 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Нет резьба там нормальная. Попробуйте залить вдешкой и на шестигранник надеть трубу метр полтора. Обычно помогает
Старий 27.01.2011, 18:08   #8 (permalink)
Дописи: 19.714
Где то так . делайте рычаг больше , должно пойти. Если нет ВД-шки можна керосина капнуть, тож помогает.
Старий 27.01.2011, 18:22   #9 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Тер Переглянути допис
На Нептуне удобно откручивать "крестом" автомобильным для колес который или головкой номер не помню.
Откручивать постукивая по тому же кресту, желательно кототкими резкими ударами (умеренной силы) У маховика сблокированого с коленом и т.п. есть не плохая инерция. Если не получится по легкому то можно мотор положить боком что бы маховик уперся в деревянную доску или брусок, дополнительно можно фиксировать его сверху ногой и так же постукивая (умеренно) по "кресту" или воротку стронуть гайку с мощьного гровера который под ней. Дальше снять гайку с гровером и демонтировать маховик съемником.
Старий 01.02.2011, 11:13   #10 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Закончил ДУ.
Снимки мобильным, поэтому не обессудьте...
Назва:  Фото 2.jpg
Переглядів: 1200
Розмір:  146,8 КБ
ID:	6553   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото 4.jpg
Переглядів: 1145
Розмір:  187,4 КБ
ID:	6554   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото1.jpg
Переглядів: 1220
Розмір:  221,2 КБ
ID:	6555   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото3.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  225,2 КБ
Старий 01.02.2011, 17:17   #11 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
На двух Вихрях открутил гайки маховиков. На одном маховик снял, на другом - слизал резьбу на сьёмнике. Причём, предварительно заливал тормозуху дня на 3. Что делать?
Старий 01.02.2011, 18:20   #12 (permalink)
Дописи: 19.714
Сергей по Д/У всё как на мой ввзгляд сделано хорошор, нигде нет прогибов троса, ровненько, и добротно. Пускай радует. Но что до съёмника, думаю таки нужно искать другой, без него вряд ли пойдёт. У меня есть в запасе, и рад бы подарить да далековато.
Старий 02.02.2011, 08:08   #13 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
.... Но что до съёмника, думаю таки нужно искать другой, без него вряд ли пойдёт. У меня есть в запасе, и рад бы подарить да далековато.
Спасибо, но не в этом дело. Вчера опробовал другой, с мелкой резьбой. Он выдержал, но я остановился. Боюсь сорвать резьбу на трёх винтах М6, которые этот сьёмник держат. А маховик не поддаётся...
Восстановление катера Novell Длинномер 91 25.10.2021 20:39
Тюнинг Казанки 2М БОНДЫК Казанка (2-5) 48 17.03.2013 09:18
Кто готов взяться за тюнинг Прогресс-4? Demon Прогресс 41 21.12.2011 20:53
Легкий тюнинг салона. БОНДЫК Флудилка 2 12.10.2010 14:41
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 02:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:55.
