Старий 05.02.2017, 09:26   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: самоделка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 158 раз(а) в 33 сообщениях
Типово Re: Скорость при тролинге
Сталкотрол...как много в этом слове. Не измерял скорость трола, все по ощущениям. Опустил силикон, стучит по дну - поднял приманку на один, два оборота ручки катушки до редких одиночных стуков по дну. Работать высотой поднятия прута и катушкой приходится постоянно, если интересует результат. С воблерами так же, если подо мной 9 метров, я не поставлю воб с заглублением 2-3 метра, воблер должен стучать по дну, поднимая облачка мути. Поплевка на большой скорости может произойти только если приманка оказалась перед носом рыбы, все это дело случая. В общем это бесконечная тема...
сержант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (05.02.2017), Walentin (05.02.2017), в1961 (05.02.2017), Геннадий С. (26.09.2017), милка 1970 (06.02.2017)
Старий 05.02.2017, 14:55   #2 (permalink)
Можно играться скоростью и длинной шнура. Но не стоит. Для каждой глубины есть свои воблеры.
Максимальная скорость Финвал 475 эво в1961 Finval 561 02.12.2022 14:09
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 11:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 18:42
Buster L (аля Lx) + Ya70-Скорость и винт. Starshinnn Buster 10 21.02.2014 08:21
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 19:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:33.
