Выбор рыболовной катушки.
Доброго времени суток. Все мучают меня муки выбора катушки. Хочется что то не дорогое но в тоже время в меру надежное. И вот в своих поисках я наткнулся на китайские катушки Quantum Smoke.
С точки зрения профессионала, насколько внутри все плохо? На официальном сайте к любой катушки запчастей море, стоят они не дорого. Так, что в случае поломки все быстро чинится. |
Re: Рыболовные катушки взгляд изнутри
Вас не пугает фраза Цитата:
пс при разборке на показали устройство обгонной муфты. Случайность?? Не думаю. |
На Дом Рыбака. Рыбалка, рибалка, охота, подводная охота, Форум рыбаков,рыболовные снасти,способы ловли рыбы. Нахлыст,спиннинг,ультралайт,джиг,троллинг,фидер,ловля карпа,зимняя рыбалка,карты,лоции,водоемы,рыболовные места и многое другое на нашем рыболов про механизм катушки Quantum Smoke пишут следующее: "В прошлом году пару раз попадалась мне в руки китайская катушка с американскими корнями - Quantum Smoke 25, которую я тут же для себя определил как «Чёрная каракатица», уж больно она на указанного «зверька» была похожа. Итак. На «потрях» катушенция довольно лёгкая, всего порядка 220грамм, но размеры и, интуитивно, возможности этой катушки, ультролайтовыми не назовёшь. Крутится довольно приятно (хотя явно не обладает шимановской плавностью), люфтов нет, биений тоже никаких, отбалансирована хорошо. Заявлено, что втулили в неё 10 подшипников, типа, чтоб мало не казалось Корпус металлический, какой-то довольно легкий сплав, вроде как не порошковый, крышка корпуса тоже металл. Задняя крышка – пластик, но оно так и должно быть. Качество покраски … дерьмовое. Ротор пластиковый, весь дырявый такой, явно по мотивам современной Дайвы. Стоит уверенно, не шатается. Посадку рычагов лесоукладывателя (в дальнейшем - л/у) плотной не назовёшь – люфтят, крепятся к ротору защёлками. Один рычаг установлен на довольно солидный подшипник. Но, есть такое мнение, что перемудрили китайцы и не на тот рычаг шар поставили, ибо в 99-ти случаях из ста вырабатывается посадочное место совсем у другого рычага, у того, где ролик стоит. Дужка л/у – проволока, довольно пружинистая и неплохого качества. Если, честно, то на шимановских ультеграх, биомастерах и им подобных, качество дужки на две головы ниже. Ролик ничего особенного из себя не представляет и таки, скорее всего, покрыт каким-то твёрдым напылением. А вот подшипник ролика впечатляет, очень на шпульный от мульта похож, размер взрослый – 4х8х3. За сезон ловли звуков не издаёт. Внутри ролика подшипник сидит довольно чётко, с одной, внутренней, стороны фиксируется проточкой ролика, с другой – выступом штока. Рычаг л/у со стороны ролика пластиковый, пластик неплохого качества, размеры внушают доверие. Привод откидывания дужки л\у тоже неплохо сконструирован, не знаю, правда насколько надёжен пластиковый рычажок толкателя. Пружинка вполне качественная. Главная пара и привод подачи шпули. Что сходу неприятно режет глаз, так это ведомая шестерня, слепленная из алюминиевого сплава. Ведущая сидит на двух шарах солидного размера – 8х14х4, на таких же шарах и тоже на двух установлена и ведомая шестерня. Привод подачи шпули «локомотивный», каретка из алюминиевого сплава, «корректируется» двумя направляющими, в общем, тут симпатично всё сделано. Паразитная шестерня какя-то недоразвитая, установлена на подшипнике 5х8х2,5, фиксации к корпусу не имеет, то бишь, свободная такая себе посадка. Шток – из алюминиевого сплава, анодированный … совсем плохой, всего год отходил, а уже почти умер, точнее, имеет ярко-выраженную выработку. В ведомой шестерне шток защищён от люфта пластиковой втулочкой (по аналогии с Дайвой). Обгонная муфта – самая, что ни на есть KOYO на шести роликах, а койо порожняк не гонит. Вот, правда, привода отключения обгонная муфта не имеет, а это значит, что ручка у катушки завсегда крутится только в одну сторону, а это многих может не устроить, как говороят, на любителя . Обгонка закрывается прикручивающейся крышкой, которую я смог открутить с огромнейшим трудом, ...догадался же какой-то китайский чудила её изнутри резиновой прокладкой подпружинить. Одеть бы ему эту резинку на … нос Шпуля – металлическая, какой-то мутной сложной конструкции – буртик прикручивается на винтах и пока эти винты не открутишь до фрикционного пакета не доберёшься. Если, не дай Боже, при этом хоть один виток лёски снизу кудысь сползёт – «труба» намотке, прощай дорогой шнур. Фрикционный пакет поражает своей мощёй, прокладки карбоновые, да целых две. Как не ломай голову, а всё равно х поймёшь – зачем на катушку с пластилиновыми шестернями установили фрикцион, с помощью которого можно и бегемота из болота? Сама шпуля «сидит» аж на двух подшипниках немалого размера, типа, «хотите побольше шаров? - Нема питань!» (сори не знаю как это сказать на китайском). Ручка – щупальца-клешня каракатицы. Когда её крутишь испытываешь какие-то доселе неизведанные ощущения. В общем, пером не описать. Кноб, по-идее, раскручивается и разбирается, но, как я не старался, нх у меня так и не получилось. Конструкция такая, что крышка прокручивается вместе с втулкой внутри самого кноба из Евы, и, хоть об угол её бахни, всё равно толку ноль. В прошлые разы в этом мне повезло больше, я таки открутил, поэтому картинку ставлю по Смоки. Если же Вам всё-таки удастся открутить крышку кноба, то можно будет увидеть, что всё остальное раскручивается легче и еще там имеется подшипник." P.S. Я смотрел цены на комплектующие к этой катушки и меня удивило их разнообразие и демократичные цены. Так же я смог найти большое количество комплектов для тюнинга этой катушки, которые с легкостью позволяют все подшипники заменить на подшипники 7 класса точности. В общем мне показалась что катушка за 100 уе намного лучше конкурентов от Шимано и Дайвы. Добавлено через 17 минут Цитата:
Re: Выбор рыболовной катушки.
Хорошая новая тема. Думаю советчиков будет достаточно, если желающий купить катушку озвучит свой максимальный бюджет.
ИМХО, такая же тупиковая тема как и с выбором спиннинга. Виталий уже выбрал и определился с катушкой, переубеждать его в не правильности выбора смысла нет. Видимо ожидает фразы " да, отличная Китайская катушка, правильно что взял", и с чувством " выполненного долга" придумать тему о выборе тубуса для спиннинга, шнура, поводка, вертлюгов, наличия или отсутствия заводного кольца на воблере ну и т.д.
Смысл советовать если человек целиком и полностью доверяет мнению менеджеров???? Открою секрет, именитые спортсмены тоже менеджеры, "продают" тот товар, за который им платят. |
Хочется видеть реальный обзор, с рассказами и ....А не на подобии, у меня есть хорошая катушка за 200 уе., плохого про нее ничего сказать не могу. И все ее хвалят. Зашел в магазин мне тычат в руки Катушка Shimano 17 Ultegra. Прихожу домой, открываю нет и оболдиваю Добавлено через 4 минуты Цитата:
Есть малайзия и япония. Цитата:
Созданием подобных тем я хочу найти людей которые видели или владеют и могут поделится опытом. Или если не видели и не владели но по результатам увиденного могут обратить внимание на тонкости и рассказать почему следует иметь ввиду. А получается, как всегда: Ямаха, Тойота и Бастэр. Добавлено через 7 минут Цитата:
http://forum.fregat.club/509489-post2.html |
Будешь смотреть подобных клоунов, будешь и дальше оболдИвать:-> |
Вот человек доступным языком рассказывает о катушках.
Так же не пойму с чего вы оболдеваете? Чувак на видео болтает ниочём:)-(: И в руках у него не Shimano 17 Ultegra. Добавлено через 3 минуты Отличная катушка Shimano 17 Ultegra. Я делал обзор. Есть у многих моих знакомых. У меня лично есть в размере 2500. Добавлено через 3 минуты Цитата:
санёк-днепр, Я с вами соглашусь. И обычному "юзэру" очень трудно найти достоверную инфу. Верить каждому советчику, тоже было бы не правильно. Но вот если человек уже имеет некий авторитет или опыт, то это другое дело. Вот я лично, очень хочу по результатам сезона отправить вам на ТО свои катушки. Мне очень интересно ваше мнение, как специалиста с рекомендациями. Лично я нашел только одного человека в Украине который обслуживал эти катушки. И мне он сказал, что у хозяев при их эксплуатации в пресной воде проблем не возникает. К нему эти катушки привозят только для смазку. Меня уверяют, что в катушках Bass Pro Shops Johnny Morris Signature шестерни из латуни. И этот факт я тоже хочу узнать. И если катушки менее раскрученных в Украине брендов способны конкурировать, а в некоторых случаях даже и лучше, то почему бы и "нет"?
Вот какой должен быть обзор |
Как по мне, проект стоит запускать, если ты в теме и обладаешь знаниями. Виталий , вы о велосипеде что-нибудь слышали? |
Посмотрел ещё раз на первый видеообзор. Мне почему-то кажется, что ведомая шестерня алюминиевая, скорее всего омеднённая. Потому что с наружи она жёлтая, а там где соприкасаетя с ведущей вытерлась и стала белая. Кому не трудно, посмотрите. Может я недоглядел чего-то.
В предыдущей теме, мы решили дать оценку живучести катушки Bass Pro Shops Johnny Morris Signature в 1000 исполнение. Я с нетерпением жду открытия сезона, который ознаменует о начале ее эксплуатации. Вы правы, знания и опыт я приобретаю по ходу действий. Но я могу в отличие от других собеседников позволить себе эти эксперименты. Что бы для себя на живых примерах, понять где кроется истина. Если бы до меня были те кто уже делал подобные вещи, мне бы было намного проще, совершать свои поступки. Но как показывает моя практика с этими катушками, на нашем форуме с этим беда. А эти катушки, насколько я правильно понял, даже в руках не кто не держал, но при этом им уже вынесли вердикт. Странный подход!?! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:58. |
