| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#22 (permalink) |
Вот комментарии по Нихромовым поводкам
СТАВЛЮ ПОВОДОК ИЗ НИХРОМОВОЙ НИТИ 0.2-0.3. ЕСЛИ ПОВОДОК НЕ БОЛЬШЕ 3СМ ВЛИЯНИЕ НА ИГРУ ВОБЛЕРА (ПЛАВАЮЩЕГО) НЕ ОКАЗЫВАЕТ.РАЗМЕР САМОГО ВОБЛЕРА ОТ 7 СМ. НА ТОНУЩИЕ СОСТАВНИК И RATTLIN ДО 10 СМ ПОВОДОК.БЕЗ ПОСДЕДСТВИЙ. РАЗМЕР ТОНУЩЕГО ОТ 4.5 (RATTLIN) ДО 11 СМ -СОСТАВНИК.
НА СУДАКА И ЖЕРЕХА СТАРАЮСЬ НЕ СТАВИТЬ (СКРЕПЯ СЕРДЦЕМ) . ОСТАВЛЯЮ ТОЛЬКО ЗАСТЕЖКУ (1 СМ). НА НЫРЯЮЩИЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ С БОЛЬШОЙ НОСОВОЙ ПЛАСТИНОЙ НЕ СТАВЛЮ ВООБЩЕ - ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ИГРУ (ЗАВАЛЫ НА БОК, СБОИ). ВЯЖУ ТОЛЬКО ГЛУХИМ УЗЛОМ ЗА ЯЗЫЧЕК - ПОКА НЕ ПЕРЕКУСЫВАЛА, А ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ЯЗЫЧКА ОБРЕЗАТЬ С НАЛЕТА ЩУКЕ ТРУДНО. P.S. ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ НЕ ГОЛОСЛОВНО. ЩУКУ В ЭТОМ ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПОЙМАЛ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОБЛЕРЫ (КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО РЫБЫ ПРЕВОСХОДНО, НО ЭТО ИЗ-ЗА РАЙОНОВ ЛОВЛИ). ПОВОДКИ СТАВИЛ ПО ВЫШЕУКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ.
morgan (06.02.2012)
#23 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Кому подарить маленькую катушку с вольфрамовой проволокой 0,05-0,06мм. Было время-плёл по 30-50 жил вместе в поводок. ,,Гимор,, присутствует при плетении, но поводок получается мягкий, негниющий, и достаточно прочный. Что такое проволока 0,05-- достаточно выдернуть волосину с лысины и расмотреть её напротив лампы. Не боитесь мелкой работы - звоните 0505561645. Могу выслать перевозчиками.
#24 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Там все зависит от толщины самой проволоки! Если берешь до 0,12 -эластично а вот я только что был в рыболовном магазине видел уже готовые толщина 0,32 такие мона и на глубокий трол ставить!
Ракетоносець "Смерть окупантам!" Никогда не бывает так плохо, как могло быть еще хуже! |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Да не какие они не эластичные. Обычная пружинная проволока, только крашенная и импортная, если там вообще примесь титана... понятно что врядли. Но то что лучше гитарной струны и тем более полёвки это факт. Раньше использовал и полёвку и струну.. Беру на Виноградаре или "Сильпо" или "Кишеня" не помню, возле старого "эластика", очень классный магазинчик, сам хозяин очень заядлый "джигит". По джигу, а особенно по резине есть всё, и всегда есть в наличии любые джигголовки "АГАП". З.Ы. Два года назад искал себе прут "ДжониМорисс", прислали с Харькова... Через неделю захожу в этот магазинчик, и шо Вы думаете Уважаемые.. там блин стоит почти вся серия БассПроШот. |
Голык (06.02.2012)
#26 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Саня спектральный и химический анализ не делал, но все равно лучше чем шнурочно-армированный вариант!!!! Самое главное не путается при забросе ну может 5-7 из 100
#28 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Я и не ставлю их!
#30 (permalink) |
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Ну Саня я тебе это припомню!!!!!
promokan (06.02.2012)
#31 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Может пружинка 65-75Г покрыта нитридом титана и т.п. В общем крутить из того что есть и не париться (запасы еще велеки) У кого есть такие поводки проверьте их магнитом (магнитится или нет)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 06.02.2012 о 18:17. |
#32 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Нитка 0.16 |
#33 (permalink) |
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Пользую поводки изготовление поводков.Сталь,титан.От УЛ до джерков. отличного качества . Не реклама , бросил самодельничать , велосипед изобретен давно...
Востаннє редагував dimon: 08.02.2012 о 19:56. |
Andrey 09 (08.02.2012)
#34 (permalink) |
Есть большой выбор поводкового материала..
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
НАЛЕТАЙ ТОРОПИСЬ ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ ![]() ![]() ![]() РЕКОМЕНДУЮ
Востаннє редагував dimon: 18.02.2012 о 21:53. |
#37 (permalink) |
Значит так, весь материал Мерликанский.,есть провод есть плетёнка. Плетёнка лучше(сплёл пару поводков
) цены... от 6-ти грн за метр+1грн два специальных зажима.А это всё, в магазинчике на Дарынке, он там один(рыболовный)
ну шо когда революция? еще скоро или обождать? Востаннє редагував dimon: 18.02.2012 о 22:06. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима, а есть, который идёт 7 на 7, Взял бы катушечку сразу с кучкой зажимов.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
7 на 7 чего ????? Который 7 кг. держит...есть. Всё надо смотреть., он весь разный. Сделал пару поводков....проверил весом....держит хорошо. Ещё бы где то взять специальный инструмент для обжимки.....
