Старий 05.02.2012, 17:54   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Поводки
Давайте поговорим о поводках.
Кто какие применят?
Дешевые магазинские зеленые в топку!!!
Хороший поводок не дешев.
Я делал себе либо из поводкового материла с обжимными трубочками, либо из пружинной проволоки (тоже самое что и струна).
Последние пару лет перешел полностью на проволоку (не разу не подвели), единственно что после рыбалки или после того как их рыб сильно погнул выкидываю!!!
Как раз сейчас буду себе к сезону крутить поводки решил сделать фотосесию:
Из пружинной проволоки 0,35мм (такую подогнали, есть еще чуть толще но поводки получаются сильно грубые и не гибкие) нарезал заготовок (желаемая длина поводка + 2,5-3см*2 на скрутку). Необходимый инструмент: вертелка (можно сколхозить такую а можно в шуруповерт вставить шуруп с крюком (в виде вопросительного знака), круглогубцы, кусачки, клещи с затупленными и скругленными кромками, что бы не передавливать проволоку!!!
Назва:  инструмент_800x600.jpg
Переглядів: 641
Розмір:  66,5 КБ
ID:	18964Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  инструмент1_800x600.jpg
Переглядів: 602
Розмір:  67,1 КБ
Делам круглагубцами петлю под скрутку 2,5-3см
Назва:  согнули_800x600.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  135,6 КБ
Одеваем петлю на крутилку, удерживаем хвост и основную проволоку затупленными (!!!) клещами. Главное что бы хвост и основная проволока были не внахлест, просто подводим хвост в плотную к основной и удерживаем клещами. Слегка натягивая клещами будущую скрутку другой рукой вращаем вороток.
Назва:  крутим_800x600.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  46,8 КБ
Количеством оборотов регулируем плотность навивки. Получается такая срутка
Назва:  скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  68,6 КБ
ID:	18968Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  расплетеная скрутка_800x600.jpg
Переглядів: 621
Розмір:  70,5 КБ
Что бы не было торчащего хвоста (за него могут цепляться водоросли и расплетать поводок) откусываем 1-2 витка.
Назва:  откусываем лишнее_800x600.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  120,7 КБ
Вот и все
Поводок получается очень легкий и достаточно крепки сейчас точно не помню но на 8-10кг (подымал) краш тест проходил. На 10-12 начинал расплетаться.
Плюсы такого поводка что не каких лишних застежек (вес да и траве не зачто зацепиться). Если нужно поменять приманку поводок расплетается и снова сплетатся руками сколько нужно раз.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 05.02.2012 о 18:02.
Deniz76 (05.02.2012), igor67 (06.02.2012), morgan (06.02.2012), Pasic (05.02.2012), Shara (05.02.2012), Slava SL (05.02.2012), Голык (06.02.2012), Евгений. (05.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:30   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Поводки
Себе поводки делаю с титанового поводкового материала, без памяти. С проволоки или первой струной от гитары до первой хорошей рыбы или зацепа, не помогают даже две монетки для выравнивания, а с титаном намного меньше проблем и не подвергаются коррозии. По цене получается поводок около 2гр., с проволоки вообще 0.2коп. Использую такие поводки как только узнал про твичинг, и услышал такое мнение "чем меньше составляющих звеньев от рыбака до приманки тем лучше". Сейчас не только на поводках нет не карабинов, не заводных колец, а даже со всех воблеров снимаю кольца. Поводки делаю по этой схеме и просто кручу руками.
Назва:  1715-01.gif
Переглядів: 699
Розмір:  12,9 КБ
igor67 (06.02.2012), Shara (05.02.2012), Голык (06.02.2012), Чиз (06.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:50   #3 (permalink)
Типово Re: Поводки
Схема та же
Нет памяти, нет памяти, памяти нет,.... а как тогда косичку держат?
т.е. не проволка а плетеный "троссик"?
Не имел никогда дела с титановой проволокой, даже в руках не держал.
Какой диаметр применяешь?
Где купить?
На пробу можешь чуть выслать?
Старий 05.02.2012, 19:07   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Где купить?
Диаметр точно не помню, но такая как первая гитарная струна, может чуть толще. Покупаю в рыболовном магазине, ближе к весне буду брать обязательно вышлю и тебе. Различие увидишь сразу и будешь приятно удивлён. Даже цвет коричнево-болотный, не стирающийся.
dberegovoy (05.02.2012)
Старий 05.02.2012, 19:12   #5 (permalink)
Типово Re: Поводки
Так и не понял это проволока одножильная или плетеный тросик/шнур (многожильный)?
Если многожильный, то у нас продается, не знаю титановый он или нет, на обжимных трубочках делал раньше из него поводки для трола. А сейчас даже тролю на поводках из проволоки, правда по осени цепляю 2шт что бы длинней был
Старий 05.02.2012, 19:34   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Денис это специальная проволока для скрутки. Просто прихожу в магазин говорю есть поводочный материал, отвечают есть, говорю дай дятько пощупаю, щупаю если нравится говорю заверните. Как называется и кто производит, на тот момент мне было не интересно. Косичку держит отменно. Правда беру его только в одном магазине, в других не спрашивал.
Старий 08.02.2012, 19:22   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Нитка 0.16
Назва:  3.JPG
Переглядів: 360
Розмір:  1,59 МБ
Старий 08.02.2012, 19:48   #8 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Типово Re: Поводки
Пользую поводки изготовление поводков.Сталь,титан.От УЛ до джерков. отличного качества . Не реклама , бросил самодельничать , велосипед изобретен давно...
Востаннє редагував dimon: 08.02.2012 о 19:56.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (08.02.2012)
Старий 05.02.2012, 18:50   #9 (permalink)
Типово Re: Поводки
Последние года три пользуюсь скрутками, такими же как и у dberegovoy. С той только разницей, что материал - проволока из полевого кабеля связи. 0,2 где-то. Поводки длиной от 10 до 15 см. Правда я их не сам верчу, а старательно раскуркуливаю каждую весну Львовских коллег
Для трола покупаю тритоновские, магазинные, 8-16 жильные. Правда троломловлю редко, посему и статья затрат эта несущественная.
Судака джигую без поводков, за что по осени щучка периодически меня наказывает
Старий 06.02.2012, 12:42   #10 (permalink)
Типово Re: Поводки
Допис від morgan777 Переглянути допис
Дима,а НИХРОМ какой маркировки ,или у него одна маркировка?
Да я честно говоря...так глубоко не копал
Старий 06.02.2012, 15:49   #11 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
А на сколько они эластичные
Да не какие они не эластичные. Обычная пружинная проволока, только крашенная и импортная, если там вообще примесь титана... понятно что врядли. Но то что лучше гитарной струны и тем более полёвки это факт. Раньше использовал и полёвку и струну.. Беру на Виноградаре или "Сильпо" или "Кишеня" не помню, возле старого "эластика", очень классный магазинчик, сам хозяин очень заядлый "джигит". По джигу, а особенно по резине есть всё, и всегда есть в наличии любые джигголовки "АГАП".
З.Ы. Два года назад искал себе прут "ДжониМорисс", прислали с Харькова... Через неделю захожу в этот магазинчик, и шо Вы думаете Уважаемые.. там блин стоит почти вся серия БассПроШот.
Голык (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 15:57   #12 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Типово Re: Поводки
Саня спектральный и химический анализ не делал, но все равно лучше чем шнурочно-армированный вариант!!!! Самое главное не путается при забросе ну может 5-7 из 100
Старий 06.02.2012, 16:12   #13 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Допис від cheesss Переглянути допис
Убери заводные кольца с воблеров и забудешь про перехлёст вообще.. Будь ближе к приманке..и она тебя отблагодарит..
Чиз (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 16:19   #14 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Типово Re: Поводки
Я и не ставлю их!
Старий 06.02.2012, 16:25   #15 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Я и не ставлю их!
Тогда понятно.. Ты вовремя заброса скорее всего матаешь сильно задом.. или сильная волна, вот и перехлёсты..
Старий 06.02.2012, 17:20   #16 (permalink)
Типово Re: Поводки
Может пружинка 65-75Г покрыта нитридом титана и т.п.
В общем крутить из того что есть и не париться (запасы еще велеки)
У кого есть такие поводки проверьте их магнитом (магнитится или нет)
Востаннє редагував dberegovoy: 06.02.2012 о 18:17.
Старий 20.02.2012, 07:33   #17 (permalink)
Типово Re: Поводки
7 на 7 чего ?????
Подозреваю что просил "тросик" плетением 7 на 7 нитей
dimon (20.02.2012), Гена (20.02.2012)
Старий 06.07.2017, 19:59   #18 (permalink)
Типово Re: Поводки
DOK (06.07.2017), sofyart (06.07.2017), vlad2002 (06.07.2017), Володя Record (31.07.2017)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:18.
