Старий 06.02.2012, 12:47   #21 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Типово Re: Поводки
Если не трудно подскажите что за Саша который на против Виталика и как его разыскать.
Старий 06.02.2012, 13:18   #22 (permalink)
Типово Re: Поводки
Вот комментарии по Нихромовым поводкам
СТАВЛЮ ПОВОДОК ИЗ НИХРОМОВОЙ НИТИ 0.2-0.3. ЕСЛИ ПОВОДОК НЕ БОЛЬШЕ 3СМ ВЛИЯНИЕ НА ИГРУ ВОБЛЕРА (ПЛАВАЮЩЕГО) НЕ ОКАЗЫВАЕТ.РАЗМЕР САМОГО ВОБЛЕРА ОТ 7 СМ. НА ТОНУЩИЕ СОСТАВНИК И RATTLIN ДО 10 СМ ПОВОДОК.БЕЗ ПОСДЕДСТВИЙ. РАЗМЕР ТОНУЩЕГО ОТ 4.5 (RATTLIN) ДО 11 СМ -СОСТАВНИК.
НА СУДАКА И ЖЕРЕХА СТАРАЮСЬ НЕ СТАВИТЬ (СКРЕПЯ СЕРДЦЕМ) . ОСТАВЛЯЮ ТОЛЬКО ЗАСТЕЖКУ (1 СМ).
НА НЫРЯЮЩИЙ ГЛУБОКОВОДНЫЙ С БОЛЬШОЙ НОСОВОЙ ПЛАСТИНОЙ НЕ СТАВЛЮ ВООБЩЕ - ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ИГРУ (ЗАВАЛЫ НА БОК, СБОИ). ВЯЖУ ТОЛЬКО ГЛУХИМ УЗЛОМ ЗА ЯЗЫЧЕК - ПОКА НЕ ПЕРЕКУСЫВАЛА, А ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ЯЗЫЧКА ОБРЕЗАТЬ С НАЛЕТА ЩУКЕ ТРУДНО.
P.S. ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННОЕ НЕ ГОЛОСЛОВНО. ЩУКУ В ЭТОМ ГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПОЙМАЛ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВОБЛЕРЫ (КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО РЫБЫ ПРЕВОСХОДНО, НО ЭТО ИЗ-ЗА РАЙОНОВ ЛОВЛИ). ПОВОДКИ СТАВИЛ ПО ВЫШЕУКАЗАННОЙ СИСТЕМЕ.
morgan (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 14:28   #23 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Поводки
Кому подарить маленькую катушку с вольфрамовой проволокой 0,05-0,06мм. Было время-плёл по 30-50 жил вместе в поводок. ,,Гимор,, присутствует при плетении, но поводок получается мягкий, негниющий, и достаточно прочный. Что такое проволока 0,05-- достаточно выдернуть волосину с лысины и расмотреть её напротив лампы. Не боитесь мелкой работы - звоните 0505561645. Могу выслать перевозчиками.
Старий 06.02.2012, 15:29   #24 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Типово Re: Поводки
А на сколько они эластичные получаются?
Просто все дело в том, что на скрутки я перешел по причине того, что они достаточно жесткие и при агрессивном твиче или при работе поппером минимизируют захлест крючком за поводок... Покупные тритоновские после пару зацепов за траву крутит кольцами и зацепы воба крючком становятся весьма частыми... а как с этими - титановыми?
Там все зависит от толщины самой проволоки! Если берешь до 0,12 -эластично а вот я только что был в рыболовном магазине видел уже готовые толщина 0,32 такие мона и на глубокий трол ставить!
Старий 06.02.2012, 15:49   #25 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Поводки
Да не какие они не эластичные. Обычная пружинная проволока, только крашенная и импортная, если там вообще примесь титана... понятно что врядли. Но то что лучше гитарной струны и тем более полёвки это факт. Раньше использовал и полёвку и струну.. Беру на Виноградаре или "Сильпо" или "Кишеня" не помню, возле старого "эластика", очень классный магазинчик, сам хозяин очень заядлый "джигит". По джигу, а особенно по резине есть всё, и всегда есть в наличии любые джигголовки "АГАП".
З.Ы. Два года назад искал себе прут "ДжониМорисс", прислали с Харькова... Через неделю захожу в этот магазинчик, и шо Вы думаете Уважаемые.. там блин стоит почти вся серия БассПроШот.
Голык (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 15:57   #26 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Поводки
Саня спектральный и химический анализ не делал, но все равно лучше чем шнурочно-армированный вариант!!!! Самое главное не путается при забросе ну может 5-7 из 100
Старий 06.02.2012, 16:12   #27 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Допис від cheesss Переглянути допис
Убери заводные кольца с воблеров и забудешь про перехлёст вообще.. Будь ближе к приманке..и она тебя отблагодарит..
Чиз (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 16:19   #28 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Поводки
Я и не ставлю их!
Старий 06.02.2012, 16:25   #29 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Я и не ставлю их!
Тогда понятно.. Ты вовремя заброса скорее всего матаешь сильно задом.. или сильная волна, вот и перехлёсты..
Старий 06.02.2012, 16:27   #30 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Типово Re: Поводки
Ну Саня я тебе это припомню!!!!!
promokan (06.02.2012)
Старий 06.02.2012, 17:20   #31 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Поводки
Может пружинка 65-75Г покрыта нитридом титана и т.п.
В общем крутить из того что есть и не париться (запасы еще велеки)
У кого есть такие поводки проверьте их магнитом (магнитится или нет)
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 06.02.2012 о 18:17.
Старий 08.02.2012, 19:22   #32 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Поводки
Диаметр точно не помню, но такая как первая гитарная струна, может чуть толще.
Нитка 0.16
Назва:  3.JPG
Переглядів: 360
Розмір:  1,59 МБ
Старий 08.02.2012, 19:48   #33 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
Типово Re: Поводки
Пользую поводки изготовление поводков.Сталь,титан.От УЛ до джерков. отличного качества . Не реклама , бросил самодельничать , велосипед изобретен давно...
Востаннє редагував dimon: 08.02.2012 о 19:56.
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (08.02.2012)
Старий 18.02.2012, 08:34   #34 (permalink)
Типово Re: Поводки
Есть большой выбор поводкового материала..
Назва:  17022012.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  306,7 КБ
ID:	19470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022012(001).jpg
Переглядів: 411
Розмір:  328,8 КБ
ID:	19471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022012(002).jpg
Переглядів: 355
Розмір:  296,8 КБ
ID:	19472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17022012(003).jpg
Переглядів: 396
Розмір:  347,9 КБ
Старий 18.02.2012, 16:37   #35 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Поводки
огласите пожалуйста весь список и наводку на хазу
Старий 18.02.2012, 18:38   #36 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Типово Re: Поводки
НАЛЕТАЙ ТОРОПИСЬ ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ РЕКОМЕНДУЮ
Востаннє редагував dimon: 18.02.2012 о 21:53.
Старий 18.02.2012, 21:56   #37 (permalink)
Типово Re: Поводки
Значит так, весь материал Мерликанский.,есть провод есть плетёнка. Плетёнка лучше(сплёл пару поводков) цены... от 6-ти грн за метр+1грн два специальных зажима.
А это всё, в магазинчике на Дарынке, он там один(рыболовный)
Востаннє редагував dimon: 18.02.2012 о 22:06.
Старий 19.02.2012, 22:32   #38 (permalink)
Типово Re: Поводки
Дима, а есть, который идёт 7 на 7, Взял бы катушечку сразу с кучкой зажимов.
Старий 20.02.2012, 07:15   #39 (permalink)
Типово Re: Поводки
7 на 7 чего ????? Который 7 кг. держит...есть. Всё надо смотреть., он весь разный. Сделал пару поводков....проверил весом....держит хорошо. Ещё бы где то взять специальный инструмент для обжимки.....
Старий 20.02.2012, 07:33   #40 (permalink)
Типово Re: Поводки
7 на 7 чего ?????
Подозреваю что просил "тросик" плетением 7 на 7 нитей
dimon (20.02.2012), Гена (20.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:03.
