Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 02.09.2016, 22:44   #1 (permalink)
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 25 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Вторая жизнь моей лодки
Досталась мне лодка формы тримаран. Неправильное хранение и как выяснилось ошибки в процессе производства сделали своё дело.
Я со своим лучшим другом,Alexribalka которому я очень благодарен, взялись за ремонт судна.
Снятие слоёв стеклоткани проходило очень просто,так как при изготовлении ткань не была пропитана как полагается.
Изготовили новое днище из фанеры 4 мм, врезали в кормовой части дополнительные стрингеры.
Назва:  IMG_20160712_140631.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  133,8 КБ
ID:	120643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_140638.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  144,2 КБ
ID:	120644   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_140650.jpg
Переглядів: 505
Розмір:  134,9 КБ
ID:	120645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_153234.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  143,5 КБ
ID:	120646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_153237.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  144,3 КБ
ID:	120647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_181126.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  102,3 КБ
ID:	120648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160712_181133.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  82,9 КБ
ID:	120649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160721_183255.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  168,5 КБ
Назва:  IMG_20160721_183303.jpg
Переглядів: 473
Розмір:  179,6 КБ
ID:	120651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160721_183317.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  73,0 КБ
ID:	120652   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160721_194552.jpg
Переглядів: 469
Розмір:  88,0 КБ
ID:	120653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160721_194557.jpg
Переглядів: 465
Розмір:  94,8 КБ
ID:	120654   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160824_140817.jpg
Переглядів: 467
Розмір:  58,5 КБ
ID:	120655   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160824_140834.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  136,6 КБ
ID:	120656   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160824_140847.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  61,2 КБ
ID:	120657   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160824_140854.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  112,9 КБ
Назва:  IMG_20160824_154907.jpg
Переглядів: 452
Розмір:  44,6 КБ
ID:	120659   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160825_115152.jpg
Переглядів: 503
Розмір:  123,3 КБ
ID:	120660   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160827_141526.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  63,5 КБ
ID:	120661   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160827_170336.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  56,2 КБ
ID:	120662   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160831_102835.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  57,7 КБ
ID:	120663   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160831_102848.jpg
Переглядів: 477
Розмір:  55,7 КБ
Востаннє редагував Dimon kulibin: 02.09.2016 о 23:00.
Dimon kulibin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (03.09.2016), Alexribalka (02.09.2016), Avto-doc (02.09.2016), d397080kr (20.09.2016), Denis_gl (03.09.2016), MAX (03.09.2016), воважвв (03.09.2016)
Старий 02.09.2016, 22:50   #2 (permalink)
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Типово Re: Вторая жизнь моей лодки
Титаническая работа проделана , снимаю шляпу , желаю в том же духеи терпения
Dimon kulibin (02.09.2016)
Старий 02.09.2016, 23:00   #3 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот фоткал для алиби от супруги Димона.
Ато поехал к другому мужчине домой и трубку не берет
Назва:  IMAG1568.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  746,2 КБ
ID:	120665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1569.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  743,8 КБ
ID:	120666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1570.jpg
Переглядів: 493
Розмір:  909,5 КБ
your freedom- your choice!
Старий 02.09.2016, 23:28   #4 (permalink)
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Любимая женская игра: "Угадай, почему я на тебя обиделась. А чтобы было еще интереснее, я с тобой не разговариваю".
Спасибо,что хоть друг поддерживает меня!
Добавлено через 5 минут
А вот теперь вкралось сомнение о толщине слоя пластика на дне. Подскажите. Сейчас на лодке положен вначале стекломат 600 затем по бортам с заходом на днище 300 мат слоем 300 мата закрыл борта и дно и финишь была стеклоткань 450
Востаннє редагував Dimon kulibin: 03.09.2016 о 03:18.
Старий 03.09.2016, 00:18   #5 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
перебарщивать с толщиной слоя не стоит. Лодка не пластиковая, а оклееная. Если пластик будет толстый, начнет отслаиваться от дерева. Вообще пластик любит пространственные конструкции типа сендвич. Иначе он плох на изгиб независимо от своей толщины. Чистый пластик хорошо подкреплять стрингерами, редкими шпангоутами.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2016, 03:12   #6 (permalink)
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Конструктивно по скелету лодки изменилась только корма и усиление получили борта за счет дополнительных стрингеров.Шпангоуты во всей остальной лодке как были так и остались. Слой пластика по бортам где то 2 мм и по днищу 3 мм. Больших нагрузок лодке не видать. Это рыбацкое судно будет. И одто то,что лодка сделана своими руками это только радует.
Востаннє редагував Dimon kulibin: 03.09.2016 о 03:19.
Старий 03.09.2016, 11:27   #7 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від воважвв Переглянути допис
Вот и вопрос : сколько это "не перебарщивать" в данном случае?
У нас разделились мнения (я максималист), работа стала.
Нужны еще рекомендации от самостроев-форумчан по толщине пластика на фанере. Фанера 4мм
Старий 03.09.2016, 13:41   #8 (permalink)
Аватар для Редуктор
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Стекломат используется для выклейки стеклопластиковых изделий в матрице (для набора толщины). Фанерные лодки оклеиваются стеклотканью. Для четвёрки достаточно 3-4 слоя ткани ,плотностью 200 гр.м.
Предварительно проклеить скулы в 3 слоя лентой.
Редуктор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (03.09.2016), Dimon kulibin (03.09.2016)
Корабль моей мечты Larik Катера, лодки 122 14.05.2021 23:16
вторая жизнь лодки d397080kr Неман 10 10.10.2016 22:24
Дом моей мечты stp Автодома, прицепы-дачи 18 31.03.2016 11:34
В Киеве откроется вторая Международная демо-выставка катеров и яхт IBYS likaswee Новости 30 19.05.2012 22:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
