| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 25 раз(а) в 5 сообщениях
Досталась мне лодка формы тримаран. Неправильное хранение и как выяснилось ошибки в процессе производства сделали своё дело.
Я со своим лучшим другом,Alexribalka которому я очень благодарен, взялись за ремонт судна. Снятие слоёв стеклоткани проходило очень просто,так как при изготовлении ткань не была пропитана как полагается. Изготовили новое днище из фанеры 4 мм, врезали в кормовой части дополнительные стрингеры. Востаннє редагував Dimon kulibin: 02.09.2016 о 22:00. |
Дописи: 1.259
Сказал(а) спасибо: 596
Титаническая работа проделана , снимаю шляпу , желаю в том же духе
и терпения
Dimon kulibin (02.09.2016)
#3 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот фоткал для алиби от супруги Димона.
Ато поехал к другому мужчине домой и трубку не берет ![]() ![]() ![]() ![]()
your freedom- your choice! |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Любимая женская игра: "Угадай, почему я на тебя обиделась. А чтобы было еще интереснее, я с тобой не разговариваю".
Спасибо,что хоть друг поддерживает меня! Добавлено через 5 минут А вот теперь вкралось сомнение о толщине слоя пластика на дне. Подскажите. Сейчас на лодке положен вначале стекломат 600 затем по бортам с заходом на днище 300 мат слоем 300 мата закрыл борта и дно и финишь была стеклоткань 450 Востаннє редагував Dimon kulibin: 03.09.2016 о 02:18. |
#5 (permalink) |
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
перебарщивать с толщиной слоя не стоит. Лодка не пластиковая, а оклееная. Если пластик будет толстый, начнет отслаиваться от дерева. Вообще пластик любит пространственные конструкции типа сендвич. Иначе он плох на изгиб независимо от своей толщины. Чистый пластик хорошо подкреплять стрингерами, редкими шпангоутами.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Катер
Дописи: 25
Конструктивно по скелету лодки изменилась только корма и усиление получили борта за счет дополнительных стрингеров.Шпангоуты во всей остальной лодке как были так и остались. Слой пластика по бортам где то 2 мм и по днищу 3 мм. Больших нагрузок лодке не видать. Это рыбацкое судно будет. И одто то,что лодка сделана своими руками это только радует.
Востаннє редагував Dimon kulibin: 03.09.2016 о 02:19. |
#7 (permalink) |
Дописи: 3.878
Вот и вопрос : сколько это "не перебарщивать" в данном случае? У нас разделились мнения (я максималист), работа стала. Нужны еще рекомендации от самостроев-форумчан по толщине пластика на фанере. Фанера 4мм ![]() ![]()
Карапь: Фанерный самострой.
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Стекломат используется для выклейки стеклопластиковых изделий в матрице (для набора толщины). Фанерные лодки оклеиваются стеклотканью. Для четвёрки достаточно 3-4 слоя ткани ,плотностью 200 гр.м. Предварительно проклеить скулы в 3 слоя лентой. |
Alexribalka (03.09.2016),
Dimon kulibin (03.09.2016)
| Корабль моей мечты | Larik | Катера, лодки | 122 | 14.05.2021 22:16 |
| вторая жизнь лодки | d397080kr | Неман | 10 | 10.10.2016 21:24 |
| Дом моей мечты | stp | Автодома, прицепы-дачи | 18 | 31.03.2016 10:34 |
| В Киеве откроется вторая Международная демо-выставка катеров и яхт IBYS | likaswee | Новости | 30 | 19.05.2012 21:03 |
