Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 02.08.2011, 22:00   #181 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від Max_suz Переглянути допис
впринцепе да, а вес мотора.???
По паспорту 43 кг сухой. Не очень тяжелый.
Старий 02.08.2011, 22:03   #182 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Кстати, хлопцы, а если вместо роликов использовать изгиб тросса в рубашке (с плотным зажимом в начале дуги и через 90 градусов) по подобию велосипедных?
Старий 02.08.2011, 23:42   #183 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
некто тебя и неотговарюет.... просто есть некии законы физики и тп... против которых непопреш.... Как говорят дядюшку фруда необманеш.....
трубки однозначно нет.... у тябя троса будт под натяжкой и немаленькой.... те прийдется прекладывать приличное усилие чтоб крутить руль и тп тд..
NovellUA
Старий 03.08.2011, 08:07   #184 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Допис від СергейОз Переглянути допис
Не ну я понимаю кулибничать ну это уже совсем не то пальто
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 03.08.2011, 08:23   #185 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Как заберу фотик, сфоткаю родную крымовскую рулежку: Рулевой барабан, ролики, крепление к мотору.
Несмотря на то что Нептун сменил на Мерк 25ефи, рулежку оставил родную (менять на импортную желания нет). В родной 6 роликов. Если нет роликов от родной ДУ то можно купить замену - ролики для троссов в магазине метизов.
Старий 03.08.2011, 08:42   #186 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Такого магазина нет. Пытался найти у нас в городе что-то похожее, но както такой товар у нас просто отсуттвует. Жду Ваших фоток. А по роликам шопочем?
Старий 03.08.2011, 08:52   #187 (permalink)
Что действительно нет магазинов где болтики, винтики, гаечки, цепи, троса продают? Даже точки на рынке или строительного супермаркета (НоваяЛиния, Эпицентр) нет?
Старий 03.08.2011, 09:04   #188 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Точки на рынке есть, но подходящего не видел. Хотя я может не правильно предтавляю... Покажите плз фото крупным планом,чтоб я сориентировался какие конкретно нужны ролики... И еще ж крепеж к брусу какой-то должен быть
Старий 03.08.2011, 20:55   #189 (permalink)
Первое попавшиеся
тыц
СергейОз (03.08.2011)
Старий 03.08.2011, 20:58   #190 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Первое попавшиеся
тыц
отлично! спасибо. Таких не видел правда у нас, но о конструкции уже имею представление. а закрепить наверное можно так: просверлить в брусе отверстие, продеть болт, со стороны "блока для троса" большую шайбу и стянуть... а на сколько велики усилия на тросс? на вырвет кусок бруса случайно?
Старий 04.08.2011, 10:28   #191 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
непарься.... саморез 3-4мм в диметре и в длинну 25-30мм будет дежаться как мертве....
а вот если к фанере крепить... то тогда болт.... и незабывай про болты для дерева....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 04.08.2011 о 10:36.
Старий 04.08.2011, 10:44   #192 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
по креплению ролика.... класичиски ролик зажимали между двумя уголками.... типа так => _|0|_
если у тя ролик будет такой как по ссылке сверху то яб его крепил вот так:
выбераеш фрезером или стаместкой паз под кольцо ролика, толь так чтоб он плотно входил.... вставляеш кольцо и засверлюеш сбоку брус насквозь чтоб отверстие прошло через кольуцо... и зажимаеш болтом ....
NovellUA
СергейОз (04.08.2011)
Старий 04.08.2011, 10:51   #193 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Для Сергея ОЗ. Есть у меня в наличии такие ролики. Использую в подъемных механизмах ворот. Нар. диаметр 38 мм, садится на болт М6, толщина троса до 5 мм, внутри шариковый подшипник. Стоимость 10 грн. есть в остатке штук пятнадцать. Если подходит могу отправить почтой.
Назва:  rolik1.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  110,0 КБ
ID:	11208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  rolik2.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  102,0 КБ
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 04.08.2011, 10:54   #194 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ВОТ ..!! это то что надо зажимаеш между уголками.... уголок на 3 самреза ...!! и все
NovellUA
Старий 04.08.2011, 11:31   #195 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Какой брус, какой паз и какое отверстие насквозь? Это ослабляет любой брус, должный воспринимать нагрузки от действия воды на корпус. Какие советы? Мне кажется топикстартер прикалуется и смеется над нами, Имхо конечно.
Бывалый зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.08.2011, 11:49   #196 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Допис від Бывалый Переглянути допис
Не в моем стиле смеяться над людьми, которые помогают советами. Но если Вас не переубедить, то лучше в этот топ и не заходите, т.к. переубеждать лично Вас не намрен. Хотя самому оч интересно, от куда взялся такой вывод?
Старий 04.08.2011, 12:12   #197 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 295
Можно и я задам вопрос? Почему выбран именно Нептун 23 ведь это очень мощный мотор для лодки длиною менее 4 метров, не зальет ли лодку через транец при сбросе "газа", на скольких человек рассчитана лодка и достаточен ли будет надводный борт при таком розвале бортов, не сгноит ли строительную фанеру затыканый всюду пенопласт без отсутствия вентиляции последней?
igor67 (04.08.2011)
Старий 04.08.2011, 12:24   #198 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну поидее паз там получитья в пол бруса а отверстие насквозь будет в бок бруса... наружу оно выходить небудет....
согласен на 100% что это не есть хорошо но думаю несильно кретично....
ЗЫ: я вот чегото только щас подумал .... борта то косые.... ту как некрути а прийдеться както выводить ролики на паралельно полу...
NovellUA
Старий 04.08.2011, 12:47   #199 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Нептун - т.к. не имею денег на иномарку, 23 л.с. (на винте менее 20)-из отзывов уже построенной по тому же раскрою лодки. Отличия такие:
Аналог фсф дно 6, борт 4 мм, транец 28мм.
Я делаю обычную фанеру (за неимением фсф) дно 8 мм, борт 6 мм, транец 50мм, также дополнил конструцию брусом для продольной жесткости по днищу и борту.
По поводу гниения фанеры - щас в раздумиях чем защитить и как сделать так, чтоб отходила хотяб сезонов 5...
Старий 04.08.2011, 13:02   #200 (permalink)
Псевдо: ........
Карапь: ..........
Дописи: 3.307
Сказал(а) спасибо: 1.864
Если не секрет какой бюджет лодки ?????
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
