| Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел |
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Открыл новый топ, т.к. не нашел того старого.
ХлопцЫ, можете конечно смеяться, но я все-таки решился на постройку "самоделки". Во-первых интересно, во-вторых дешевле намного :) В-третьих, лишний повод самовыразиться. В общем потрачено определенную сумму денег, определенное количество свободного времени (чистой работы около 8 часов) и есть кое-какой результат... |
Дописи: 1.062
как только разберусь, как вставлять фото, буду выкладывать свой "позор". хотя мне нравится :)
#4 (permalink) |
Дописи: 1.062
кто может подсказать по поводу подмоторной ниши и рундуков? Зачем это надо? и если очень надо, то под вихрь30 каких размеров должны быть эти места [рундуки, ниша (ширина, высота, глубина)]
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
...Подмоторная ниша не знаю, кто то подскажет. Молодец , не стесняйся, дерзай, ничего позорного не замечено. " Опыт-учитель, враг ошибок трудных..." Раскаазывай о всех косяках, что не учел и т.д и т.п.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
СергейОз (30.05.2011)
#6 (permalink) |
Дописи: 1.062
Далее в свободное время буду проклеивать стыки эпоксидной смолой, стекловолокном. Купил помимо смолы 3л (с отвердителем), стекловолокна 5 кв.м (плотность 350 кг/куб.м), еще и эластификатор. Посмотрим что получится. Когда буду обклеивать фанеру наверное уже без эластификатора, т.к. дороговато что-то он выходит ))
кстати фанера в носу разошлась че-то )) методом "простукивания" определил, что неглубоко, около 30 см. ну думаю не страшно. залью ПВА и стяну чем-нить. к тому же нагрузок в том месте особо не будет... и еще один момент. Клеять фанеру все источники рекомендуют "на ус". Ввиду отсутствия оборудования решил склеять внахлест: фанера стык в стык, а поверх листов выпиляные куски фанеры шириной 200мм, по 100 на сторону. Приклеялось вроде нормально. кой-где поотходил клей, но это проблема неровных полов (не везде было хорошо нагружено). Щас также возник вопрос, какую делать килеватость на днище у транца и развал бортов. Мож кто-то посоветует из опыта. Для информации (или прорисовки) ширина днищевого листа 600 мм (на сторону) ширина боковины 500 мм. Лично мне визуально нравится как выглядит в расслабленном состоянии. А сделал шпангоут транцевой чтобы уменьшить развал бортов, как-то смотреться стало не очень ( фото прилагаю: ImageShack Album - 2 images |
#7 (permalink) |
уже не с нами
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 29
Стыки на днище и бортах нужно бы разнести было, чтоб не напротив. Да и фанеру желательно применить ФСФ, а не ФК, а то это лодка на сезон. С регистрацией как думаете? Ведь моторную лодку нужно регистрировать. Без регистриции ни по дороге не повезти, ни на стоянку определить, тем более на воду. Для самостройных лодок существует определенный прцесс регистрации. Советую обратиться сюда для начала Регістр судноплавства України
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
с фанерой 100% согласен нужно только ФСФ....
а де шпангоуты, стрингеры??? усиление второым слоем фанеры непойдет.... этож не 2м лодочка под весла.... так что силовой набор корпуса тут должен быть по полной программе..... Востаннє редагував Novell: 31.05.2011 о 09:40. |
#11 (permalink) |
Дописи: 3.550
таки да..... ну или по крайней мере шпангоуты так точно сначало надо зделать.... иначе потом прийдеться фанеру тянуть к шпангоутам, в итоне останеться ненужное напряжение на дереве которое в итоге вылезет на швах.... да и форму без шаблона семетрично сложно зделать.... а шпангоут можно сказать играет роль шаблона....
уже не с нами
Дописи: 295
То что вижу на фотографии строиться по методу "сшей и склей". Там набора нет. Его заменяют вклееные после мокрым угольником переборки и шпангоуты, тоже фанерные (не менее шести). Функцию продольных жесткостей (стрингеров) выполняют скулы. Так должно быть, а как будет не знаю. Хотя это метод строительства малых судов у нас не признан в Украине. Строить конечно можно, но Регистру очень сложно будет доказать, что сие есть судно под мотор в 30 кобыл.
Востаннє редагував Бывалый: 31.05.2011 о 11:14. |
Novell (31.05.2011)
#13 (permalink) |
Дописи: 1.062
шпангоуты будут конечно же... по поводу ФСФ увы в наших краях ее не найти... решил делать из обычной фанеры а затем проклеивать все стекловолокном (для избегания контакта с водой). А что есть стрингеры?? будут или нет - не узнаю, пока не пойму, что это такое )))
#14 (permalink) |
Дописи: 1.062
регестрировать не планирую, т.к. собираюсь использовать на небольших закрытых водоемах :)
Дописи: 1.062
говорил также с ГАИ. документы на лодки не проверяют. Исключением есть только тот случай, когда еть ориентировка на краденную лодку и она совпадает с моей )) но опять таки, сделать фотоальбом постройки, собрать чеки, якобы в доказательство права собственности, и вопрос решен ))) |
#16 (permalink) |
Дописи: 1.062
Планируется изготовить 10 шпангоутов с транцем еще не думал... подскажите, если взять фанеру 6мм в два слоя склеять и усилить брусом, норм будет? |
#17 (permalink) |
Дописи: 1.062
кстати шпангоуты будут делаться из бруса 30х50. особо форму придавать не буду... как в расслабленном состоянии стоит, так и будет. только симметрию рулеткой выведу от середины (уже так делал один шпангоут
#18 (permalink) |
Дописи: 3.550
Шпангоуты - поперечные
Стрингеры - продолные..... по поводу 2 по 6 даже незнаю для меня минимальная конструкционная фанера от 15.... менше это чисто декоративная типа филенка или задняя стенка шкавчика и тп и тд.... если уже нет 18-20 то минимум 3 по 6 надо..... |
Дописи: 3.550
я чегото подумал что 2 по 6 это шпангоуты.... для транца под 30тку 2 по 6 вырвет при дергании шворки... (ну это я утрируя) .... транец надо 25-30 + усиление брусом,..... |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Самодельная лодка | СергейОз | Катера, лодки | 49 | 18.02.2011 23:59 |
| Кто подскажет что за лодка? | федуард | Катера, лодки | 9 | 31.12.2010 02:10 |
| Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
