Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Самострой
Самострой Все кроме длинномеров у которых свой раздел
Старий 02.06.2011, 18:41   #41 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Самодельная лодка
Допис від Бывалый Переглянути допис
Тут дело в том, что после скленного ПВА корпуса его нужно оклеевать стеклотканью на эпоксидке. Там где присутствует ПВА агдезии к фанере не будет, а это провокация к последующему отслаиванию стеклопластика с попаданием воды внутрь фанеры и ее там консервации, что повлечет за собой превращене последней в труху за очень короткий срок. Плюс зимние морозы ускорят этот процесс в разы. ПВА - плохое решение!
эпоксидкой и так планирую клеять... а именно: швы с внутренней стороны в 3 слоя (лентой 10 см) швы с наружной стороны аналогично в 3 слоя. всю лодку снаружи в 2 слоя, всю лодку снутри - в 1 слой. Шпангоутов 10 (ориентировочно) на клей планировал сажать + саморезами притягивать. скулы (стрингеры) тожу планировал укреплять брусом 30х40 по верхней части, в середине борта и в середине днища (хотя может и в середине борта не стоит). по поводу "адгезии" - как подскажете??
Старий 02.06.2011, 19:32   #42 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а где критика?? я покрайней мере невидел неединого камня в ваш огород... тк что читайте непредвзято...... на данный момент ваш весь проект трешит по швам, в плане тиории и материалов.... но это незначит что нечего неполучиться..... для первого опыта нармально.....
Как говорят что из тех кто учиться на чужих ошибка получаються плохие учителя.... =)))
Мож не правильно выразился... А вообще после общения тут как-то сразу передумываю чем-то заниматься типа все так печально... Да и вообще спрашую совета, как "бороться" с имеющимся, а не как надо было делать то, что уже сделано... не переубедите. и пусть она размокнет через сезон, я во всяком случае буду уже иметь опыт и следующий проект сделаю с учетом ошибок и опыта ))
Старий 02.06.2011, 23:41   #43 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Где то gennadiy1966 пропал, думаю он бы подсказал.
Старий 03.06.2011, 10:30   #44 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від СергейОз Переглянути допис
ну а как же без этого, надо же все сгустить по максимуму чтоб хоть 30% в внимание взялось
а отказываться не надо :) усе будет ок :))
NovellUA
СергейОз (03.06.2011)
Старий 03.06.2011, 19:16   #45 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
все ясно. кстати я так подумал... если стекловолокно с эпоксидкой отойдет от фанеры немного - не страшное, целостность то все-равно сохраниться... и вода не будет попадать )))
Старий 06.06.2011, 10:56   #46 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мне кажется что там появиться излишняя вибрация а от нее трещенки... да и прочность в целом уменьшится, наверно....
NovellUA
Старий 09.06.2011, 19:39   #47 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
поживем-увидим :) планирую сделать 8 шпангоутов + стрингеры (но стрингеры наверное будут только на ровных участках, а именно первые 5 шпангоутов (если считать от транца) в общем планирую сделать у двигла максимально жестко. вопрос только в подмоторной нише... на кой она нужна, подскажите :) и подскажите, какие размеры подмоторной ниши (интересно расстояние от транца)... с нетерпением жду ответа :)
Старий 09.06.2011, 20:48   #48 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Подмоторная ниша, я ее назначение вижу для того что бы канистры хранить и прочий мотлох (аккумулятор, рыбу), еще она отделяет кокпит, т.е. волна через транец попадет не сразу в кокпит а в подмоторную нишу, объем которой проще откачать помпой. Но при большой вероятности ппоследнего лучше самоотливной делать.
Размеры х.з., поищите в интернете где то были картинки с образмеркой для самоотливного транца в зависимости от параметров мотора.
На крыму размер ниши от внутренней плоскости транца 52 см. по откидке мотора (вырисовывается минимум 35-40см)
Старий 09.06.2011, 21:28   #49 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
просто сам думаю какой размер делать конструктивно? )))
под короткую ногу какая высота транца должна быть? и о тчего эта высота замеряется? от самой крайней нижней точки?
Старий 10.06.2011, 10:37   #50 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
тебе надо делать рецес, онже самотливной транец.....
размеры.... яб все делал по живому.. тоисть кинул мотор дистанцию и тп.. и исходя их этого делалбы все остальное, учитуя конструкционные особености ДУ бака откидки мотрора, поворота мотора и тп....+ с учетом чтоб было удобно качать грушу, удобно стоять для дергань шворки и тп ид.... у тебья выгодня ситуация ты изначалоно можеш зделать все удобно а непытаться потом выкручитвать что-то из готового......
по мотору, его надо ставить так чтоб кавитационная плита была на 1-2см ниже днища, ато и в ровень.... ну тут тебе наверно вихреводы раскажут луче..... померяй растояние от плиты до упора седла вот и высота транца
в атаче накидал примерную схему.... красным рецес зеленым ПЛМ....
да кстать можно еще рассмотреть вариант косого транца чтоб можно было мотор поджимать как в верх так и вниз....
Назва:  рецес.JPG
Переглядів: 443
Розмір:  18,0 КБ
NovellUA
СергейОз (10.06.2011)
Старий 10.06.2011, 19:11   #51 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
поджимать и вверх и вниз - это как?
Старий 10.06.2011, 19:26   #52 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вут тут как я се делал косой транец....
0509 ::: альбом Баржа, как это было ::: ТРАНСПОРТ
а если подитожить то вот так
у моего мотора 5ть положений (дырочек) щас он у меня в среднеп полжении тоисть я могу его как поджать к транцу на 2 положения таек и отжать на 2.....
хотя незнаю нужно ли это в твоем варианте.....
NovellUA
Старий 10.06.2011, 20:40   #53 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я так понял ты имеешь ввиду килеватость на транце?? так этот параметр дает не только "поджать-отжать" двигатель. также он дает крен при вхождении в повороты. тоесть если поворачиваешь влево, то лодка кренится влево, что способствует противодействию силам так сказать "оверкиля" ))) килеватость на транце у меня и так будет... сколько точно, сказать не могу. ориентировочно 10-15 градусов. не меньше, но вроде и не больше...
Старий 10.06.2011, 23:59   #54 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не килеватость это киливатость это грубо говоря клин вдоль.... а это наклон транца поперек.... видеш как у меня идет доска не под 90гр а под углом???
NovellUA
Старий 11.06.2011, 03:45   #55 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
я так понимаю - это килеватость на днище...
а это килеватость на транце...
а это видеш как у меня идет доска не под 90гр а под углом???
да, я понял. согласно раскроя у самодельной лодки будет наклон транца. сколько точно сказать не могу. буду сегодня на гараже - попытаюсь прикинуть... но вроде 10-15 град.
Старий 11.06.2011, 23:29   #56 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
киливатость есть только одна на днище... такого понтия как килеватость транца нема.... просто наклон транца....
рекомедую наклон делать взависимости от положения мотора.... чтоб неполучилось что мотор будет под углом и прийдеться ставить клин....
NovellUA
Старий 12.06.2011, 06:25   #57 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
спорить не буду, хотя не согласен но это не важно, как назвать, угол или килеватость... главное, что понятно о чем речь
это надо смотреть наверное по характеристикам мотора. но думаю на транец, угол наклона которого 10-15 град, сов. мотор нормально установится
Старий 13.06.2011, 11:09   #58 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
подскажите расстояние от рецесса и струбцины (как согласно вышеприведенной схемы) ? иначе говоря между верхней частью транца и нижними винтами мотора (ну соответственно с учетом припуска чтоб было удобно прикручивать мотор :) и еще... на сколько сложно делать управление самому ? я так понимаю заставить мотор поворачиваться вправо и влево не так сложно... подключить "педаль" газа на заслону (ну или куда тут подключается) тоже вроде не особо проблематично... не принципиально переключение передач газ-нетраль-реверс (или на совках такого нет :) ) да и если эл. стартер думаю вывести кнопку подальше - тоже нет проблем. если ручной запуск, то вопрос сам по себе отпадает.
Старий 13.06.2011, 15:39   #59 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Именно килеатость на транце . На днище килеватость не обозначаеться . Оно длинное , и имеет разную килеватость на всем протяжении .
Старий 13.06.2011, 16:23   #60 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а если у транца килеватость "нулевая" чем это плохо или хорошо? )
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Самодельная лодка СергейОз Катера, лодки 49 19.02.2011 00:59
Кто подскажет что за лодка? федуард Катера, лодки 9 31.12.2010 03:10
Продаётся лодка ПВХ. Fix Архив 3 26.08.2010 20:41
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:11.
