-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Проблема с Mercruiser 5.0 (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/15260-проблема-с-mercruiser-5-0-a.html)
Александр СПб 15.03.2015 19:47
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает.
Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1.
Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит.
Владимир гризли 15.03.2015 20:17
Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Бензик работает только тогда , когда идёт импульс от катушки или от датчика коленвала ну или мозг подаёт первоначальный сигнал чтоб давление качнул.
Правильно должен начинать работать , когда крутишь стартером.
Fix 15.03.2015 20:36
Карбюратор, или инжектор?
На катере уже ходили, или только взяли?
Как дела с фильтрами?
Александр СПб 15.03.2015 20:41
Катер брал в мае 14 года. Карбюратор. 220лс 2000гв. Расходники поменял все (фильтры, масло, свечи, даже вв провода). Сезон пробегал.
Fix 15.03.2015 20:43
А чем заправлялся последний раз? :smuschenie:
Александр СПб 15.03.2015 20:46
Да все время на одной и тойже заправке.
Fix 15.03.2015 20:52
Я, чего спрашиваю, была у нас похожая проблема! ;-)
Если не лень, то почитай тему, можешь с начала, а можешь с 25 поста! :*-)%*
http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%81%D...8%D1%82-2.html
MAX 15.03.2015 21:06
ТОПЛИВНАЯ. (ЧИСТКА ОТ БАКА ДО КАРБЮРАТОРА, трубки подачт тож надо) попала в систему грязь, поплавковая камера пустая -- глохнет. Потом командером поигрался и снова заводится но недолго, нет подачи топлива.
КСТАТИ в разрв поставь грушу, качнул, завес с пол тыка. И сепаратор, с нашим безином вещь необходимая.
Александр СПб 15.03.2015 22:19
Спасибо за подсказки. А со стороны электрики никто подсказать не сможет? Я просто отчетливо помню что при повороте ключа в первое положение, включаются приборы (термометр, вольтметр, уровеньтоплива и расходомер), кстати расходомер начанал показывать расход, т.е. насос начанал качать бенз в карбюратор еще до старта двигателя. А сейчас этого не происходит. Может проблема в мозгах или реле топливного насоса (кстати ктонить знает по какому принципу оно работает?) вот ссылка на схемы Michael's Tractors (Simplicity and Allis Chalmers Garden Tractors) - Mercruiser MEFI-3 ECM Delphi 16237009
stp 15.03.2015 22:48
Допис від Александр СПб (Допис 345715)
Карбюратор не крутит бензонасос в положении 1.
У Вас все правильно с бензонасосом.
Александр СПб 16.03.2015 18:13
Допис від stp (Допис 345763)
Александр, у Вас Бейлайнер?
stp 16.03.2015 20:22
Допис від Александр СПб (Допис 345928)
Был. Осенью продал своему другу.
Александр СПб 16.03.2015 21:47
А какой двигатель?
Sergei33 16.03.2015 22:25
Проверьте топливную магистраль. Если попадает воздух, будет происходить похожая история на ту, что вы описали.
MAX 16.03.2015 23:16
Кк по мне электроника мотора ( НЕ ПРИБОРОВ) или работает, или нет.
Смотри топливную, заодно проверь окисления проводов на ключе и дальше, когда приборы оживают, на них подается питание ( Значит у тебч его нет)
Бензонасос у тебя поидее механический и не может жужать при включенном зажигании.
УДАЧИ!:*-)%*
Александр СПб 16.03.2015 23:39
Бензонасос электрический 100%, я его нашел и кинул на него 12В напрямую- работает. Не работает в положении ключа 1- зажигание, в положении 2- пуск, насос работает, но после запуска двигателя ключ возвращается в положение 1, и питание с насоса уходит. Двигатель работает на бензе что есть в карбе, а потом благополучно глохнет. Короче буду искать причину пропадания питания в положении ключа 1.
КТМОВ-- 16.03.2015 23:45
Допис від Александр СПб (Допис 346015)
Александр, так Вы на все свои вопросы ответили самостоятельно.(согласно Вашему посту выше). имхо и не только: косяк в замке зажигания.:-)
vasilith1983 17.03.2015 00:03
Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, питание на насос и не должно поступать, а когда крутите стартером, оно поступает, потому он и запускается , после запуска двигателя , питание на насос должно приходить через датчик давления масла, там их 2 , один на прибор другой на насос (тот что с двумя проводами , на насос). 99% накрылся этот датчик , или нет на нём контакта. Отсоедините от датчика 2 провода и закоротите их между собой, должно всё работать , если работает значит меняйте датчик ! Датчики находятся по левому борту , под выпускным колектором ближе к корме ! УДАЧИ В РЕМОНТЕ !
student 17.03.2015 07:57
Я конечно не великий мастер водных моторов, но на автомобиле похожая хрень была. Стояло реле отключентя бензонасоса при повроте в 1 положение происходила подкачка топлива в систему , а потом отсекало топливо. Удалил реле и он стал качать постоянно.
Так, что либо есть датчик давления как сказалvasilith1983, либо еще где-то релюшка
stp 17.03.2015 08:34
Допис від Александр СПб (Допис 345985)
А какой двигатель?
У меня был именно такой двигатель как у Вас. Да и корабль наверное такой-же.
Допис від student (Допис 346043)
Это реле облегчает запуск двигателя. В этом двигателе его нет. Подачу бензина перед первым запуском я обеспечивал командером.
Напишите в личку Сергею (Zahar77). Он точно все Вам расскажет про этот двигатель. Наверное просто не видит этой темы. Ну а я тоже скорее не специалист а пользователь....
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:07.
