Старий 06.10.2015, 14:31   #1 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Типово Установка двигателя Craftsman Marine СМ4.80, 80 л.с.
На мировом рынке не так давно появился новый бренд судовых двигателей и оборудования Craftsman Marine. Бренд составляет конкуренцию Vetus, т.к. его основатель много лет строил всемирную дистрибьюторскую сеть этой марке.
В линейке двигателей на данный момент есть следующие модели: СМ2.16, 16 л.с. при 3000 об/мин, СМ3.27, 27 л.с., 3000 об/мин, СМ4.42, 42 л.с., 3000 об/мин, СМ4.65, 65 л.с., 3000 об/мин, СМ4.80, 80 л.с., 4000 об/мин.
Модели 16, 27, 42 л.с. сделаны на базе японских блоков Митсубиси, модели 65 и 80 л.с. - это один и тот же мотор Hyundai Porter, только с разным количеством максимальных оборотов.
На днях мы закончили установку мотора СМ4.80 на голландской яхте 9.8 м взамен вышедшего из строя Perkins, 6 цилиндров неизвестной мощности.
Представляем ролик из фотографий сделанных во время работы
http://www.youtube.com/watch?v=wzhZNii-pWY
www.td-power.ru
DominatorCo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
borabora (06.10.2015), Fix (06.10.2015), Konstantin 69 (06.10.2015), MAX (12.10.2015), MERLIN (06.10.2015), sasha6333 (08.10.2015), SERG_1965 (10.10.2015), submarine77 (09.10.2015), БОНДЫК (06.10.2015), Зяма1972 (06.10.2015), КТМОВ-- (06.10.2015), Шамич (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 17:44   #2 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Типово Re: Установка двигателя Craftsman Marine СМ4.80, 80 л.с.
Меня часто спрашивают: "Как Ваши двигатели работают на нашей солярке?". Сейчас стал задавать встречный вопрос: "А какого она у Вас цвета?"
Сравнительная фотография цвета солярки из фильтров-сепараторов до чистки топливных танков. Светлая солярка набрана во время проверки эффективности работы электрического топливного насоса низкого давления.
Назва:  2015-10-04 13-21-09.JPG
Переглядів: 677
Розмір:  608,1 КБ
www.td-power.ru
Antonioni2007 (11.10.2015), sasha6333 (08.10.2015), БОНДЫК (06.10.2015)
Старий 06.10.2015, 21:17   #3 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
По ходу замены двигателя делали не только фотографии, но и снимали видео. Будем потихоньку склеивать в серии и выкладывать для общего интереса.
Первая часть о самой лодке и двигателе Perkins, который решили заменить по причине отсутствия к нему запасных частей.
http://www.youtube.com/watch?v=bYQ_SrnErkA
www.td-power.ru
Antonioni2007 (11.10.2015), sasha6333 (08.10.2015), БОНДЫК (06.10.2015), Зяма1972 (06.10.2015), Шамич (06.10.2015)
Старий 08.10.2015, 20:45   #4 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Видео о том, как прорезали крышу надстройки для того, чтобы была возможность демонтировать старый двигатель подъемным краном.
http://www.youtube.com/watch?v=MAO-hNOGOdQ
www.td-power.ru
Зяма1972 (08.10.2015), КТМОВ-- (08.10.2015), Шамич (09.10.2015)
Старий 12.10.2015, 10:29   #5 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Достаем старый двигатель из лодки подъемным краном
http://www.youtube.com/watch?v=dvNghhFaBmw
www.td-power.ru
Зяма1972 (12.10.2015)
Старий 21.10.2015, 13:15   #6 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Проводим подготовительные работы перед установкой в моторный отсек нового двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=vUJd5QtDww4
www.td-power.ru
Зяма1972 (21.10.2015)
Установка и центровка стационарного двигателя на длинномере Шамич Длинномер 22 12.03.2016 20:37
Установка двигателя на навесной транец hanterua Установка и настройка двигателя 2 01.03.2015 23:27
BMW Marine popovitch Пластик 3 07.06.2014 01:31
Лодки Marine _KiwiK_ Катера, лодки 2 13.08.2013 13:52
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 14:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:37.
