Старий 21.01.2021, 13:21   #21 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: MerCruiser 4,3 карб 2004 год не заводится
Допис від Сюрвейор Переглянути допис
Похоже что она по крайней мере искра теперь есть, теперь надо собрать всё, что раскурочил... отпишусь потом... спасибо!!!!
Для заводки двигателя надо топливо, искра и немного компрессии. все остальное отстройка
Morgh_Olegovsky (21.01.2021), Сюрвейор (21.01.2021)
Старий 22.06.2021, 13:57   #22 (permalink)
Псевдо: Святослав
Звідки Ви: Бывшая ЛССР
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Ещё раз апну тему, но не могу не поделиться, наверняка рано или поздно это кому-то пригодится... итак, сезон начался, и чуть было не закончился, так как мотор так и не захотел нормально работать, спуск на воду выявил ту же проблему, 20 минут работы и глохнет, потом вообще не заводится... были привлечены все силы и даже больше, что бы понять, где же проблема...
И вот, разобрав ногу, был обнаружен насос охлаждения мёртвым... и о чудо, вся цепочка событий связалась, сначала из-за запарки сгнили контакты датчика Холла в бегунке и окислились контакты аварийного выключателя, потом пока дёргали и настраивали двигатель в цеху с ушам на охлаждение(никогда не используйте эти уши, они НЕ РАБОТАЮТ!!!), сожгли крылатку насоса охлаждения, так как выхлопной трак проходит в сантиметре от корпуса насоса, в итоге получили перегрев и отключения питания всего двигателя(при этом датчик температуры на приборы выдавал нормальную температуру)... межсезонье было геморройным, но есть и плюсы, теперь я до винтика знаю свой двигатель и к сезону всё-таки успел Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто подсказывал и помогал в решении проблемы!! Спасибо коллеги!
Да, и ещё, насос охлаждения не работает пока нет вращения гребного винта, не стойте на нетралке долго, спалите крылатку
Назва:  IMG_20210614_173924.jpg
Переглядів: 199
Розмір:  39,9 КБ
ID:	168203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210614_175332.jpg
Переглядів: 202
Розмір:  86,7 КБ
Востаннє редагував Сюрвейор: 22.06.2021 о 14:05.
Сюрвейор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Fix (22.06.2021), Larik (22.06.2021), Евгенич (22.06.2021), КТМОВ-- (22.06.2021)
Старий 22.06.2021, 14:20   #23 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
никогда не используйте эти уши, они НЕ РАБОТАЮТ!!![/B][/COLOR]),
уши работают. причина явно не в них.
popovitch (23.06.2021), БОНДЫК (23.06.2021)
Старий 23.06.2021, 10:02   #24 (permalink)
На холостом и нейтрали, крыльчатка крутится, она установлена на вертикальном валу который постоянно приводится в вращение двигателем. Причина явно не в этом.
__________________________
GferZ (23.06.2021), _Paolo_ (23.06.2021), БОНДЫК (23.06.2021)
Старий 25.06.2021, 16:35   #25 (permalink)
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
хм... разве? всё время крутится вал 10? мне казалось, что только если даёшь передний или задний ход
P/S возможно я ошибаюсь, но когда был на нетралке, я снимал патрубок и воды не было, как дал самое малое вращение, сразу пошла вода
Востаннє редагував Сюрвейор: 25.06.2021 о 17:00.
Не заводится меркури 70 Progress2 Подвесные импортные брендовые 22 18.08.2018 23:49
Evinrude 30, плохо заводится SlavaTT Подвесные импортные брендовые 2 08.06.2015 17:37
see-doo xp не заводится Bosszua Гидроциклы 4 27.08.2014 08:27
Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится -Александр- Подвесные импортные брендовые 8 24.06.2014 10:06
Мотор Сич долго заводится Angler2012 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 81 03.09.2012 21:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:32.
