Старий 26.06.2013, 14:51   #13 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Типово Re: Заправка до полного бака на стационаре?
короче говоря сегодня сдал катер в сервис по поводу запаха бензина.
запах есть постоянно при полном или более 100л топлива.
при 100 и меньше (как сегодня) запаха нет
при заправке 200л запах есть в каюте (возле каюты и вонят в нее)
возникает вопрос - считается ли такая ситуация нормой?
думаю что не должна- бак герметичен и лишнее должно вытекать через сапуны/ вентиляцию на корме (если я допустим кретин и влил 300 литров)
но не должно оно вонять в трюм и каюту.
или я что-то не понимаю?
читаю инструкцию
"Не заполняйте бак доверху. Оставьте примерно 10% объема бака
незаполненным. При повышении его температуры топливо увеличится в объёме и
может дать утечку под действием давления, если бак будет заполнен доверху."
" Ни в коем случае не следует, переполнив бак, оставлять катер на солнце. По мере роста температуры объем топлива увеличивается, что может привести к утечке. Не забывайте вытирать остатки горючего, которое пролилось, с поверхности судна. Периодически проверяйте состояние топливной системы."
тут говорится об "УТЕЧКЕ" - то есть утечка куда? через сапун в воду или через хрен поймешь что в трюм?
может я гоню и только машину можно до отстрела заправлять. тем более что напомним себе - заправка - сразу ушел и спалил минимум 20-30 литров пока дошел до места.
считаю что давить их надо на съем бака и проверку на трещины или прочие неплотности - или я не прав?
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (26.06.2013), student (26.06.2013), Бодя (26.06.2013)
Заправка бытовых газовых баллонов в Киеве? A_Hill Куплю, где купить 22 26.05.2017 00:20
Заправка картриджа dimon Бытовые вопросы 11 22.02.2012 18:34
Замена анодов на стационаре. Fix Мануалы 0 12.01.2012 09:00
Установка бака в Крым БАКЕНН Крым 3 26.06.2011 10:29
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 15:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:34.
