Старий 26.01.2014, 16:16   #1 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
Типово мокреют стены на даче ,что делать?
Всем привет .Прошу дельного совета,на даче после зимы в домике из инкерманского камня ,на метр от пола ,мокреют стены,задолбался каждый сезон переклеивать обои.Как я понимаю тут две проблемы.1.Три месяца домик не проветриватся и не отапливается.2.Подземные воды высоко и это капельный подсос грунтовых вод ? может еще что? Друзья,что посоветуете.Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2014, 18:40   #2 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Типово Re: мокреют стены на даче ,что делать?
Плохая или полностью отсутствует гидроизоляция между фундаментом и стенами
sema (27.01.2014), владислав555 (26.01.2014)
Старий 26.01.2014, 19:36   #3 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
Беда.
Согласен с SHAHTERом, по весне делай гидроизоляцию
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2014, 19:53   #4 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
технологию в студию, плииз...
Старий 26.01.2014, 20:16   #5 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
У меня на даче была та же беда. Гидроизоляция отсутствовала как таковая. Проявлялось это аналогично как и у Владислава, на метр от уровня грунта по весне все было заплесневевшее.
Сбил отмостку вокруг домика, прокопался до самого низа фундамента, максимально очистил его от налипшего грунта и на гидроизоляционную мастику наклеил рубероид на всю высоту фундамента + 20-30см напуск на стену.
Четвертая зима уже идет, пока нормально. Хотя все с кем советовался говорили что это мартышкин труд и лечится только полным сносом стен с последующей правильной стройкой.
Пы.Сы. Но в случае с Владиславом едва ли это подойдет, потому как у меня уровень грунтовых вод порядка 3-х метров и до водоема метров 50-т, а у топикстартера домик стоит в 10-ти метрах от воды и около метра высота от ее же уровня.
Larik (27.01.2014), владислав555 (26.01.2014)
Старий 26.01.2014, 20:23   #6 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
стоял вопрос изоляции стен от фундамента, коль это не реально то,
аналогичную процедуру выполнить и внутри здания, + глубокий дренаж...
shahter (26.01.2014), владислав555 (26.01.2014)
Старий 26.01.2014, 20:23   #7 (permalink)
Дописи: 316
Мог и сам подсказать строитель все таки.
Старий 26.01.2014, 20:53   #8 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
СПАСИБО ребята ,что включились в проблему,да домик за 40 лет просел,если изоляция между фундаментом и стеной неизвесно,а снимать отмостку и рыть траншею под стеной снаружи и внутри дома очень кропотливо,может из нутри до половины стены поставить панель ,незнаю из чего лудше,да поклеять обои???
Старий 26.01.2014, 20:56   #9 (permalink)
Дописи: 316
Панель будет тоже мокреть
Старий 26.01.2014, 22:16   #10 (permalink)
Дописи: 6.458
Сказал(а) спасибо: 6.188
Поблагодарили 797 раз(а) в 151 сообщениях
Панель не выход, грибок жуткий будет, гидроизоляцию с наружи делать надо, иначе кина не будет.
Димитрий_30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
владислав555 (27.01.2014)
Старий 26.01.2014, 22:27   #11 (permalink)
Дописи: 316
Выход выше, но есть еще одно решение, оно равномерно постройке половине нового дома
Старий 26.01.2014, 23:20   #12 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Допис від Студент Переглянути допис
Поочередный снос и возведение новых стен с поддомкрачиванием крыши?
Если да, то ох и геморное занятие.
Старий 27.01.2014, 06:18   #13 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
поставить на домкраты дом, поднять и подвести новый фундамент со всем фэн-шуем
Старий 27.01.2014, 10:15   #14 (permalink)
Лучше не сходит с ума с такими занятиями. Если дом не памятник архитектуры любая перестройка будет стоить дороже чем снос с новой стройкой.
У меня есть несколько знакомых которые перестраивали старые дома. По итогу все сходятся во мнении, что лучше бы поваляли и построили что-то заново.
sema (27.01.2014), vital-777 (27.01.2014), владислав555 (27.01.2014)
Старий 27.01.2014, 10:33   #15 (permalink)
Дописи: 316
Гидроизоляция фундамента и шприцовка грунта удовольствие не из дешевых но повереных
Старий 27.01.2014, 12:04   #16 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Попробуйте для начала сделать вентиляцию приточно-вытяжную.
Возможно, проблему решит мешок негашенной извести в открытой посуде.
Если есть возможность сделать отоление газовое - подведите конвекторы. На крайний случай можно поставить электрические на минимуме, чтобы подсушивали воздух и стены.
Все остальные решения заключаются в гидроизоляции стен от фундамента и полов по всей площади.
александр sss (28.01.2014), владислав555 (27.01.2014)
Старий 27.01.2014, 12:10   #17 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
В далеких 80-х решали похожую проблему, но у нас было еще по-круче, мы отводили воду….
Была у нас дачка. Выстроена она была на склоне высокого холма (тогда под участки простым людям отдавали земли категорически непригодные для нормальных условий застройки и обитания, но нашего человека разве остановишь?)….
Склон был довольно крутой, для понимания - цоколь фундамента в верхней части выступал из грунта примерно на 0.5 м, а в нижней - в полный рост человека. В цокольном помещении отец сделал кухоньку и подсобку для всякой всячины…
А из кухни - был ход в погребок, это еще на глубину около 2-х метров. Так вот, через некоторое время после постройки домика обнаружилось, что хоть постройка и стоит высоко на горе, но грунтовые воды довольно близко.
И, невзирая на гидроизоляцию самого фундамента, на сплошную гидроизоляцию в погребе (батя мой хоть и не строитель, но прежде чем что-то делать, сто раз проштудирует кучу литературы и сделал гидроизоляцию по-уму), водичка стала попадать вовнутрь. Особенно по-весне, иногда вода заливала до метра глубины погреба….
В-общем, нужно было что-то решать….%)
И батя решил: вдоль стены цоколя мы копали траншею "глубиной ниже глубины погреба и ниже домика по склону", а затем, по ней сделали дренаж из щебенки высотой около метра.
Труд, конечно адский, но, зато результативный - с тех пор вода в погребе больше не появлялась.
Так что, имхо, бороться с данной проблемой можно лишь отводом воды на уровне ниже сыреющего фундамента….
Никогда не говори Никогда
A_Hill (27.01.2014), biocon (27.01.2014), Larik (27.01.2014), александр sss (28.01.2014), владислав555 (27.01.2014)
Старий 27.01.2014, 12:51   #18 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Вставлю и свой пятак(булыжниками не кидаться)!
Описаный метод был применён мной лично в далёком 1981году, сделан своими руками, оправдан по настоящее время(сырости нет и не предвидится), мне было тогда 22года и другого жилья не было,как и "перспектив в ближайшие .... лет",женился, ждали ребёнка и в сырости жить не хотелось!
Итак,суть процесса:
Данное действо проводилось в ч/д постройки 1903года в Одессе,
р-н Куяльник (это територия между морем и Куяльницким лиманом).
Уровень подземных вод от 0 до -0,8метра,в зависиьости от количества осадков!
Площадь стрения 6х10 и 3 перегородки.
Материал стен-ракушняк, толщина-0,70м.сырость h-1.5м.
Инструмент: пила "крючок" для пилки камня ракушняка, с большим зубом по форме похожим на "клык",так её у нас называли, деревянные клинья
и всякие подручные средства.
Материал гидроизоляции-плотные полеэтиленовые мешки и рубероид сложенный в двое образивом в наружу и упокованный в мешок.
Стены оббил от штукатурки с двух сторон,пилить начал по горизонтальному шву кладки от середины стены к краям участками чуть больше ширины мешка,заводил гидроизоляцию при помощи мет. листа b-1.5мм., расклинивал клиньями. После подрезки всех стен и перегородок
оставшаяся пустота была заполнена жидкой цементно-песочной смесью.
Гидроизоляцию заводил с "нахлёстом" 10см.и выходом во внутрь и наружу
по 6-8 см. Всю процедуру сделал находясь в "отпуске" (27 раб.дней).
В доме сухо!
Если не пугают трудности, то можете повторить мой метод.
Удачи! Терпение и Труд всё перетрут!(С)
Sven (28.01.2014), александр sss (28.01.2014), владислав555 (27.01.2014)
Старий 27.01.2014, 18:51   #19 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Валера спасибо.Такое решение у меня присутствует,только я думал сделать пропил в камне до 10см из нутри домика ,заложить в этот пропил гидроизоляцию и зашприсовать жидким раствором ,не насквозь пропилить ,что бы домик не просел.
Старий 27.01.2014, 22:11   #20 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Допис від владислав555 Переглянути допис
Нехочу Вас переубеждать, но если Вы подрежите стену частично, то через
определённое время сырость выйдет выше Вашей "защиты".
Проверено моими соседями...
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 10:12
Нашёл номер, что с ним делать? Fix Автомобили 32 17.10.2013 21:51
лодка без доков. что делать? Борис66 Москва-2 3 09.10.2013 09:44
Неустойчивый Прог-4. Що делать? zhasfogel Прогресс 40 18.09.2013 21:27
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:22.
