Старий 11.03.2014, 23:26   #21 (permalink)
Типово Re: Блок-хаус
Сомневаюсь что мазанку можно обшить пластиком.
Да и зачем собственно?
Зимой никто не живет, утеплять незачем. Ну и т.д.
Старий 12.03.2014, 09:40   #22 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Только сразу блокхаузом не обшивай, дай ему недельку полежать на месте, освободив от пленки, а то я себе балкон обшивал, как в инструкции написано пару дней подержал на балконе, перед креплением к стенам, и потом начал монтировать, все получилось красиво и добротно, а через неделю блокхауз немного усох и и появились маленькие шели, хорошо, что он с пазами и зели не сквозные, а так верхний полукруг доски друг от друга кое-где до 4-5 миллиметров усох
Востаннє редагував 23 регион: 12.03.2014 о 09:41.
Старий 12.03.2014, 10:30   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Допис від 23 регион Переглянути допис
сосна очень сильно играет от влаги, 0,8-1м клееные щеты могут до 5-7мм играть, и это изначально по технологии хорошо высушиная , на сосну даже шпон неклееят бо он трескается..... а с блокхаусом думаю несильно замарачиваются, попасть на сырую можно легко, осовной признак это влажность и холод на ощуп, ну и как правело если недосушиную обрабатуют то ворсы много..... имееться введу именно сушку до обработки, а не то что он потом лежал в сыром складе и тп тд, то уже нетак страшно.... еще у сосны нюанс что может смолиться, и крутиться на сучках.... но опятьже ето все если нарушена технология до обработки.... и по укладке, луче чтоб посохла перед укладкой, два дня я думаю мало пару неделек будет то что надо, и желательнов сухую жаркую погоду, ну и прижимать хорошенько при укладке, направляющие через 50-70см, и думаю гидроизоляцию надо проложить.......
ЗЫ:хоть я дерево люблю, но лазить потом через каждых 4-5 лет и перекрашивать весь дом както неохото, я для гаража-мастерской сейчас смотрю в сторону "панелей сайдинга".... Есть кстатье и блок-хаус пластиковый....
NovellUA
Влад (12.03.2014)
Старий 12.03.2014, 12:09   #24 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Всё! Решение принято окончательное и бесповоротное! Блок-хаус.
Так-как дача находится по дороге в Сокирное, то надеюсь к кубку будет чем похвастаться перед всеми желающими. Ну и отметить...
Влад, на самом деле гемора не так много, а при наличии мягкой тросовой щетки и компрессора с пульвером... раз в два года пройтись нижние 50-80 см. лачком да под пивко.
Мне тоже много рассказывали какие вечные металл и камень, а я болт на все забил, но для меня моя дача это хобби...
Доберусь к домашнему нету поддержу фотографиями
Влад (12.03.2014)
Старий 13.03.2014, 16:51   #25 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Добрался к домашнему компу.
После покупки дачи встал вопрос отсутствия туалета как такового. Поскольку каменщик из меня ну уж очень несостоялся решение было однозначным - деревянный, каркас из бруса 50х70мм остальное зашивалось вагонкой. Покрытие "Пинотекс ультра" один слой и два слоя "Пинотекс классик". Вернее классик был в один слой,но зима показала что мало и весной был положен еще один слой. В прошлом году (спустя 5-ть лет) внизу где замокает вагонка от дождей прошелся мягкой тросовой щеткой и вскрыл еще одним слоем "Пинотекс классик". Фронтонам все побарабану, но в прошлом году вскрыл для профилактики тоже.
Зы. Собственно говоря между вагонкой и блок-хаусом разница только в толщине и форме доски, у меня вагонка толщиной 14мм.
Назва:  Graphic22.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  631,9 КБ
ID:	59391   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Graphic23.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  537,9 КБ
ID:	59392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Graphic24.jpg
Переглядів: 580
Розмір:  504,6 КБ
Влад (15.03.2014)
Старий 15.03.2014, 21:40   #26 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
По-ходу возник ещё вопрос: блок-хаус бывает трех основных размеров: 105 мм, 125 мм и 135 мм. Чем уже - тем дешевле. Если отбросить в сторону эстетическую составляющую ( широкая смотрится кошернее), то стоит ли заморачиваться?
Старий 15.03.2014, 22:03   #27 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Я думаю,не стоит заморачиваться,если блок-хауз будет весь в одном размере,то и 105 будет смотреться привлекательно.
Рассол – напиток завтрашнего дня!
Востаннє редагував vezuvis: 15.03.2014 о 22:29.
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад (15.03.2014)
Старий 17.03.2014, 21:37   #28 (permalink)
Аватар для Ромчик 777
Псевдо: Ромчик
Дописи: 1.676
Сказал(а) спасибо: 1.518
Поблагодарили 207 раз(а) в 73 сообщениях
Потдерживаю,делай как душе угодно.
Ромчик 777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (18.03.2014), Влад (19.03.2014)
Старий 07.04.2014, 19:30   #29 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Москва
Карапь: Бриг 380 на вёслах
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 20
Блок - хауз конечно эстетичнее смотрится . Уверен , что плёнок под него никаких не надо . По-чаще обрешотку и всё будет нормально . Единственное сомневаюсь вот в этих клямерах для крепления , если начнёт "пучить" то их разогнёт - это лучше у пользователей узнать . Слышал , что лаком не очень хорошо , в плане , что когда перекрашивать , то трудоёмко его снимать .
Novell не рассматривал бетонный сайдинг или вот такую хрень Компания «Кирисс Фасад» производство и*продажа фасадной плитки с*механическим креплением на*саморезах. Фасадная плитка Кирисс устанавливается на любые поверхности. Только у нас самая богатая фактура предлагаемой фасадной плитки. Фасадная плитка на са ?
Цену не знаю , а вес конечно 45 кг на м2 - это не для всего подойдёт .
Николай 69 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. БАКЕНН Архив 0 04.02.2013 16:54
Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 Fegik05 Куплю, где купить 1 21.11.2012 20:06
Блок цилиндров В-25 SUAL Куплю, где купить 6 06.04.2012 07:36
Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. Гена Архив 0 28.03.2011 02:04
Блок предохранителей dimon Электрика 6 31.01.2010 02:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:19.
