#21 (permalink) |
Сомневаюсь что мазанку можно обшить пластиком.
Да и зачем собственно? Зимой никто не живет, утеплять незачем. Ну и т.д.
#22 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Только сразу блокхаузом не обшивай, дай ему недельку полежать на месте, освободив от пленки, а то я себе балкон обшивал, как в инструкции написано пару дней подержал на балконе, перед креплением к стенам, и потом начал монтировать, все получилось красиво и добротно, а через неделю блокхауз немного усох и и появились маленькие шели, хорошо, что он с пазами и зели не сквозные, а так верхний полукруг доски друг от друга кое-где до 4-5 миллиметров усох
Востаннє редагував 23 регион: 12.03.2014 о 09:41. |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
сосна очень сильно играет от влаги, 0,8-1м клееные щеты могут до 5-7мм играть, и это изначально по технологии хорошо высушиная , на сосну даже шпон неклееят бо он трескается..... а с блокхаусом думаю несильно замарачиваются, попасть на сырую можно легко, осовной признак это влажность и холод на ощуп, ну и как правело если недосушиную обрабатуют то ворсы много..... имееться введу именно сушку до обработки, а не то что он потом лежал в сыром складе и тп тд, то уже нетак страшно.... еще у сосны нюанс что может смолиться, и крутиться на сучках.... но опятьже ето все если нарушена технология до обработки.... и по укладке, луче чтоб посохла перед укладкой, два дня я думаю мало пару неделек будет то что надо, и желательнов сухую жаркую погоду, ну и прижимать хорошенько при укладке, направляющие через 50-70см, и думаю гидроизоляцию надо проложить....... ЗЫ:хоть я дерево люблю, но лазить потом через каждых 4-5 лет и перекрашивать весь дом както неохото, я для гаража-мастерской сейчас смотрю в сторону "панелей сайдинга".... Есть кстатье и блок-хаус пластиковый.... ![]()
Влад (12.03.2014)
#24 (permalink) |
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Влад, на самом деле гемора не так много, а при наличии мягкой тросовой щетки и компрессора с пульвером... раз в два года пройтись нижние 50-80 см. лачком да под пивко. Мне тоже много рассказывали какие вечные металл и камень, а я болт на все забил, но для меня моя дача это хобби... Доберусь к домашнему нету поддержу фотографиями
Хочешь помочь - отойди не мешай |
Влад (12.03.2014)
#25 (permalink) |
Дописи: 2.807
Добрался к домашнему компу.
После покупки дачи встал вопрос отсутствия туалета как такового. Поскольку каменщик из меня ну уж очень несостоялся решение было однозначным - деревянный, каркас из бруса 50х70мм остальное зашивалось вагонкой. Покрытие "Пинотекс ультра" один слой и два слоя "Пинотекс классик". Вернее классик был в один слой,но зима показала что мало и весной был положен еще один слой. В прошлом году (спустя 5-ть лет) внизу где замокает вагонка от дождей прошелся мягкой тросовой щеткой и вскрыл еще одним слоем "Пинотекс классик". Фронтонам все побарабану, но в прошлом году вскрыл для профилактики тоже. Зы. Собственно говоря между вагонкой и блок-хаусом разница только в толщине и форме доски, у меня вагонка толщиной 14мм.
Влад (15.03.2014)
#26 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
По-ходу возник ещё вопрос: блок-хаус бывает трех основных размеров: 105 мм, 125 мм и 135 мм. Чем уже - тем дешевле. Если отбросить в сторону эстетическую составляющую ( широкая смотрится кошернее), то стоит ли заморачиваться?
#27 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Я думаю,не стоит заморачиваться,если блок-хауз будет весь в одном размере,то и 105 будет смотреться привлекательно.
Рассол – напиток завтрашнего дня! Востаннє редагував vezuvis: 15.03.2014 о 22:29. |
Влад (15.03.2014)
#29 (permalink) |
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Москва
Карапь: Бриг 380 на вёслах
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 20
Блок - хауз конечно эстетичнее смотрится . Уверен , что плёнок под него никаких не надо . По-чаще обрешотку и всё будет нормально . Единственное сомневаюсь вот в этих клямерах для крепления , если начнёт "пучить" то их разогнёт - это лучше у пользователей узнать . Слышал , что лаком не очень хорошо , в плане , что когда перекрашивать , то трудоёмко его снимать .
Novell не рассматривал бетонный сайдинг или вот такую хрень Компания «Кирисс Фасад» производство и*продажа фасадной плитки с*механическим креплением на*саморезах. Фасадная плитка Кирисс устанавливается на любые поверхности. Только у нас самая богатая фактура предлагаемой фасадной плитки. Фасадная плитка на са ? Цену не знаю , а вес конечно 45 кг на м2 - это не для всего подойдёт . |
| БАК, СИДУХИ,БЛОК ПЛАВУЧЕСТИ. | БАКЕНН | Архив | 0 | 04.02.2013 16:54 |
| Нужен блок цилиндров с картером ВЕТЕРОК 8 | Fegik05 | Куплю, где купить | 1 | 21.11.2012 20:06 |
| Блок цилиндров В-25 | SUAL | Куплю, где купить | 6 | 06.04.2012 07:36 |
| Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. | Гена | Архив | 0 | 28.03.2011 02:04 |
| Блок предохранителей | dimon | Электрика | 6 | 31.01.2010 02:24 |
