-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   постройка гараж? (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/1887-постройка-гараж.html)
Novell 21.03.2011 16:35
Re: постройка гараж?
Допис від promokan (Допис 44749)
Ну так потренируйся на Novellе на гараже Novellа.
я даже за это много не возьму :-D:-D:-D:-D:-D
Студент 21.03.2011 16:41
Допис від Novell (Допис 44750)
я даже з аэто мног оневозьму :-D:-D:-D:-D:-D
А хтож тебе бесплатно будет тренероваться:-)):-)):-)):-D:-D:-D
Novell 21.03.2011 16:42
итак, пока вижу такой вариант... кретикуйте....
1. пеноблок ставить руба....
2. фундамент 25-30.. глубина 80 из них 70 под землей + 10см песка.... вобщем как на черетеже Студента =)
3. армирование армирование.... вот тут вопросы.... армировать как начертил Студент (сверху снизу) или можно только сверху пуситиь 4 прута связаных между собой....
4. и по связке как правельно вязать арматуру через какое растояние делать обвязку??
Novell 21.03.2011 16:50
5. Фундамент под воротами ???????????
Студент 21.03.2011 17:16
Допис від Novell (Допис 44757)
Да Нужен нужен
Денис 21.03.2011 17:51
Допис від esvesk (Допис 44747)
Фундамент делай западающий 20мм - не надо будет отливы тулить. Прочности газобетона "на бок"(200мм) хватит и на два этажа, фундамента - 250мм - тоже, при правильной армировке. Если сомневаешься в умении вязать арматуру - сделай 300мм, но армирование всё равно обязательно. А ещё полазь по профилям, тут, среди клубней, есть несколько профессионалов, подъезжаешь :*-)%* и за вечер такую ерунду, как гараж быренько набросаете на бумажке.
Согласен 100%.
Sven 21.03.2011 18:13
У темі 1 долучень
25 это врядли получится чисто технологически :-) так что пиши 30 (для расчетов). Со всякими утолщениями к низу не мудри ато завалишь края и попадешь в лишний и главное ненужный бетон, копай банальную траншею прямоугольного сечения. Если грунт песок то песок подсыпать не надо, достаточно просто пролить водой (без фанатизма). Подземную часть все же лучше сделать не менее 80см... у тебя ж еще яма планируется ;-)
Армирование - собираешь секции длиной от 3х м на ровной площадке связывая вязальной проволкой, потом тупо опускаешь его вниз, углы (берем что пруток 10ка) тупо связываешь гнутыми г образно прутами по верху. Высоту фиолетовых прутков подбираешь по высоте траншеи так чтобы они были типо ножками. Вехрнихе 10см над уровнем грунта опалубливаешь (высота опалубки хотя бы 15 а лучше 20см ато неудобно будет из миксера разгонять бетон по периметру), от верхнего ряда до линии ноль (желтая) минимум 10см опять же для удобства разгоняния. Линию ноль отобьешь на опалубке водяным уровнем и обозначишь маяками (гвозди забитые снаружи вовнутрь) чтобы по ним потом разогнать разровнять массу.
Для вязки арматуры проволкой - ее надо нарубить кусками сантиметров по 25, а для самого вязания лучше пользовать спец крючок... (если найду сфотаю)
З.Ы. вообще втроем такой фундамент делается за 2 дня с перекурами... но то при хорошей сноровке... так что подумай... сам потратишь минимум неделю... да, на саму заливку все равно надо будет подмогу минимум еще 2 человека т.к. разгонять раствор надо сразу пока не стал... и делать это при твоей ширине фундамента сначала придется досками потом уже по верху лопатами... надо кстати парочку с П образным пером... если миксер не сможет подьехать к торцам (по очереди) то надо будет подготовить т.е. сбить желоб (его необоходимость и длина зависит от деталей месности)
esvesk 21.03.2011 23:03
Допис від Sven (Допис 44777)
Верх опалубки тоже выставляй по уровню - будет видно качество разгоняния, а если её сделать из ровной доски, OSB и тд (хорошо закрепить), то не нужно будет цоколь штукатурить - красиво будет.
Sven 22.03.2011 01:33
+500
а еще доску опалубки изнутри можно обтянуть клеенкой (с помощью степлера) и поверхность цоколя будет глянцевой... так же клеенка замечательно заделывает щели в опалубке если используется необрезанная доска.
закрепить опалубку изнутри - удобно к арматуре все той же вязальной проволкой, если не полениться и все коричневые (на моем рисунке) прутки нарезать примерно одинаковой длины равной расчетной ширине фундамента то они и будут играть роль внутренних распорок. по наруже конечно крепить колышками, откосами-подпорками... по месту...
з.ы. не забудь навыпускать из фундамента прутков для завязки с арматурой будущего пола который тоже рано или поздно но забетонируешь... сантиметров на 5-10 ниже его расчетного уровня... вязать их ни с чем не надо... просто натыкать чтоб уходили в тело фундамента сантиметров на 20
Гена 22.03.2011 01:56
Ух ты блин, сколько у нас строителей:-P.
esvesk 22.03.2011 09:15
Допис від Гена Б. (Допис 44850)
У нас всегда все были - доктора, строители и футболисты.:-P
ПС 2 SVEN Если OSB без плёнки, то получается такая декоративная шагрень.
Novell 22.03.2011 09:45
Всем СБАСИБО!! теперь более имение все стало на свои места =) думаю походу дела вопросы еще будут......
Денис 22.03.2011 10:00
Допис від esvesk (Допис 44858)
Или наоборот - куски стружки с ОСБ так приклеятся к бетону что хрен отдерешь (и такое было!)%OD
esvesk 22.03.2011 10:22
Допис від Денис (Допис 44866)
Правильно, это я забыл. Кажется у меня было OSB с тонкой плёнкой и через неё отпечаталась текстура на бетоне.
Влад 22.03.2011 10:30
Мой батя заканчивает стр-во дома. Без подвала по периметру.
Высота фундамента 1.1м, ширина 40 переходящая в 30 см. Отстаивался с сентября 2009 по май 2010 г.
Леха! Помни, что за ДВА!!! дня ты прошел годичный курс КИСИ( как сейчас его называют даже не знаю.):-)):-)):-))
Удачи!
БАКЕНН 22.03.2011 13:38
Дойдет дело до кровли , помогу с консультацией и материалом .:*-)%*
Novell 03.04.2013 16:23
Допис від Novell (Допис 44664)
размер гаража примерно 7х3,5
непрошло и 3х лет :-))
возвращаюсь к теме....хочу в блежайшие месяца снести старый гараж и залить фундамент на новый.......
Кто поможет найти спецов или возметься за это??
Старый гараж вылет с азбестовой стружки..... размер на глаз гдето 5х2,5 +/-
diversant 03.04.2013 18:16
дойдешь до гаражных ворот - маякуй. Сделаем по себестоимости))
Novell 22.10.2013 22:05
ну вот фундамент есть, газоблок завезен, теперь нужна бригада чтоб это все уложить 24-25 кубов 2 этажа готов на 200грн ... начинать можно хоть завтра.....
ЗЫ: возможно еще и крышу сразу зделать, но тут надо счетать, обсуждать .....
Novell 13.12.2013 11:39
У темі 7 долучень
ну вот дошли руки вывешу пору фоток :)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:50.
