#21 (permalink) |
Давненько друзья подогнали с избытком экструдированного пено полистирола для блоков плавучести. Долго он вылеживался на горище.
Вот сегодня и сгодился для утепления ворот. Наглухо заделать ворота не вариант.
#22 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Зашить бы его сверху чем нибудь типа оцинковки или ОСВ плиты тонкой а то будет со временем весь подолбаный от разных сварок и болгарок. |
Валера М (03.11.2016)
#23 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Снизу мазутом промазал? У соседа за 5 лет сгнили, конденсат .
Уплотнитель по контуру проклеил? |
dberegovoy (03.11.2016)
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если можно - просвети подробней ....
34-й богатырь... |
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
двойная из нержавейки, внутри базальт. + для слива конденсата, + отводы+крепления к стене+разная уйня блестящая пол стоимости
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
У меня такая проблема в перепелятнике. Вынужден вырубить все поголовье, потому что отопить нереально. Так вот вопрос: можешь поделиться порядовкой такой чудо-грубы? Причем желательно такой, чтобы мог сделать человек без опыта? А то у меня ну преотвратно с печными работами, кобыцю на улице не могу сложить толково :(
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Без вариантов... действительно нужен опыт именно печной кладки на глине или если ее нет на растворе с солью... у меня груба из 4к кирпича и порядовки ее не было на бумаге никогда - только принципы и масштабирование по месту. Если найдешь кто будет класть - по принципам расскажу. Проектов груб с порядовкой - в инете и книжках на Петровке валом, однако даже для выбора чего то из них надо или долго внимательно курить теорию или общаться именно по месту. |
#28 (permalink) |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
А вот интересно, живы еще ДЕДЫ которые умеют делать грубы и печи?
Я когда о в детстве видел печника уже (з сывою головою) так он перед выбором места интересовался где какая мебель будет стоят, как дом стоит по сторонам света и т.д. После разжигал свечи и переставлял их с места на место, в поисках оптимального места. как шаман с бубном лазил три дня прежде чем определился. кирпич как то обзывали "Сырец" если не ошибаюсь.
БАКЕНН (02.11.2016)
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Да, у меня все это есть... А вот найти того, кто будет класть, негде. Я понял, безысход.
#30 (permalink) |
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.989
Сказал(а) спасибо: 8.546
Сейчас и молодые строят не хуже а зачастую и лучше
Еще не вечер, а уже как утром. |
#31 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Мені будував мангал на вулиці під ключ 350$ + матеріал. Можу дати телефон. Звонив молодим 1000$ не всі можуть будувати.
Пс в одній майстерні бачив булерьян а на труби одіті гофрові труби і розкидані по кімнатам тепло в майстерні навіть жарко.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#32 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Shel, как минимум необходим дымоход с гладкими стенками и отверстие для слива конденсата плюс необходима теплоизоляция для создания необходимой тяги. То есть взять и врезаться в старый кирпичный дымоход не получится.
Я когда для себя искал вариант отопления много общался с товарищами кто их устанавливает. И все (даже те кто не пытались впарить подороже) говорили что оптимально использовать двухслойную нержавейку. Хотя я думаю что и азбестовая подойдет. vital-777,незнаю, три года назад булерьян под 100 квадратов стоял около 3 тыс наших, трубы 5 метров стояли так же. Востаннє редагував kotysh123: 03.11.2016 о 12:16. |
Sven (03.11.2016)
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
Придется учиться самому - пол сотни кирпича (можно бэушного) обычный кладочный цементный раствор только пол пачки поваренной соли на ведро, замачиваешь кирпичи в воде на пяток часов (можно на ночь) и пробуешь выложить самую простую топку из самого примитивного проэкта с порядовкой.. Из инструмента - уровень, мастерок и ведра, швы - пол пальца. На тестовый колосник - бэушная арматура, поддержка свода - полоса 40х5 или бэушная арматура порядовку топки смотри такую, чтобы не было третей - только целые и половинкисо второго раза все будет ОК! заодно под свой раствор подберешь концентрацию соли кто пачку советует кто половину... Каждый кирпич проверяешь на горизонт уровнем и будет тебе щастя! з.ы. кирпич максимально большей марки начиная с 100... это раньше брали сырец он потом как бы дообжигался... в наших условиях если есть варианты промерзания т.е. зиму то топим то не топим его тупо будет рвать, особо хороший б.у. кирпич надо на трубу. Востаннє редагував Sven: 03.11.2016 о 09:30. |
#34 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Глины навалом, кирпич есть, книга "Печные работы" и еще пару подобных фолиантов прочитаны :) Учусь, типа. Понимание еще не пришло.
Ого, везде пишут - 1-2 мм...
Это мысль, попробую поискать. В своей уличной печурке пока не могу сообразить, как грамотно ставить дверцу, но то ерунда, разберусь — вот как вывести дымоход из топки, от это оказалось проблемой...
Разбирал русскую печь, кирпич выкинул на улицу в кучу. Ну кто же знал, что он сырец :) получил кучу глины...
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
во фланце дверки на уровне швов сверлишь дырки для проволки - сойдет и вязальная но лучше нержа 2-3 мм потом как доходишь дверку ставишь на первый ее ряд в швы по бокам выпустил проволку, поднялся на ряд - выпустил снова проволку... и так до верха если стает на точно в лицевые кирпичи - выбери в них болгаркой фаску главное не тулить дверку после окончания кладки и не заделывать швы дверки до высыхания кладки - она будет как бы не в натяг стоять на нижнем ряду и держаться за счет проволки... потом как все высохнет осядет - замажешь щели а ваще главное в грубе это фундамент - нормальный бетонный с арматурой |
#37 (permalink) |
А у кого какое мнение по поводу Бубафони для длительного сжигания разного мусора, щепы, опилок да и пилет в конце концов?
http://www.youtube.com/watch?v=IMMlNGaQwRk
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 04.11.2016 о 13:02. |
#38 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.036
Аппарат для очень специфического и априори бесплатного топлива (оходы своего производства), при чем не самый лучший в своем классе (верхнего горения)... в контексте данной темы имхо НИ-О-ЧЁМ! |
#40 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Два моих друга пользуют булерьяны.
один самый малый-второй средний. два года от них греюсь. как по мне распиаренная буржуйка и не больше! |
| Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки и тд) | Zhuzhik | Инструмент и технологии | 194 | 02.12.2022 16:43 |
| Отопление | kotysh123 | Строительство, ремонт | 241 | 18.02.2017 17:57 |
| Обсуждения охот, фоток, этики и всяких прочих "вот помню было дело..." | ВинБот | Охота | 87 | 03.06.2015 23:36 |
| Альтернативное отопление | Shel | Строительство, ремонт | 18 | 19.12.2012 12:38 |
