Старий 13.11.2016, 18:53   #1 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Типово Свет в частном доме.
Всем доброго времени суток ! У меня возник вопрос для знающих людей .
Знакомые хотят поставить светодиодные ленты на потолок для экономии .
Что кто скажет свое мнения .
Старий 13.11.2016, 19:02   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Свет в частном доме.
Хотите долгого ресурса ставьте их на радиатор (типа маленького алюминиевого профиля)
Юнга (13.11.2016)
Старий 13.11.2016, 19:43   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
А почему не светодиодные лампы?
Светодиоды конечно долго служат, но все-таки ленту менять геморно.
Старий 13.11.2016, 20:30   #4 (permalink)
Аватар для Юнга
Дописи: 2.710
Не знаю может где то услышали. Вот и спрашивают.
Старий 13.11.2016, 20:42   #5 (permalink)
Только не ленты!
Если мы говорим об китайских полосках со светодиодами на катушках, которые можно резать по 10 см и светятся если на них подать 12В.
Это решение, хоть и имеет преимущество в дешевизне, но и имеет гораздо больше недостатвов:
ненадёжность(светодиоды существенно перегреваютсябез охлаждения), неремонтопригодность, непредсказуемость цветовой температуры.
Сейчас масса фирм изготовляет светодиодные линейки на алюминиевой основе, разнообразной формы, длины и мощности, с разной температурой свечения.
AlexGrom (14.11.2016), Валера М (14.11.2016), Юнга (14.11.2016)
Старий 13.11.2016, 21:36   #6 (permalink)
Только не ленты!
Слушайте Анатолия!
Все знают о его талантах в электронике!
а это - аксиома....
Юнга (14.11.2016)
Старий 13.11.2016, 21:43   #7 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від Юнга Переглянути допис
Я бы не связывался.
Только если что-то необычное сделать. Например меняющиеся цвета. Или еще что-то необычное.
Юнга (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 04:33   #8 (permalink)
Аватар для Центнер
Звідки Ви: Киев РОП 1 Выдыбай
Карапь: Ладога2 Yamaha70
Дописи: 179
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 203 раз(а) в 62 сообщениях
Пользую около года-полет нормальный,брал на алюминиевой основе,сейчас в гараже свет на ленты переделываю(но с дополнительным теплоотводом)
Моряк не мерзнет,он синеет!
Центнер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Юнга (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 10:00   #9 (permalink)
Допис від Центнер Переглянути допис
А фото данного девайса кто то может показать?
Лента понятно...но на алюминиевой основе......
Старий 14.11.2016, 10:19   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Самый обычный алюминиевый профиль П-образный шириной 1,5-2 см, врезается в гипсокартон на него клеить ленту, закрыть рассеивателем, в Эпицентре полностью готовых решений. Самое главное подобрать ленту хорошего качества.
Востаннє редагував Kostass: 14.11.2016 о 10:22.
БОНДЫК (14.11.2016), Валера М (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 10:23   #11 (permalink)
Оно?
Старий 14.11.2016, 10:35   #12 (permalink)
Оно?
Оно.
Старий 14.11.2016, 10:55   #13 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Недавно такие ставил у сына в кухонной мебели для местного освещения рабочих поверхностей. Все красиво получилось. У него новостройка и нет не одной традиционной лампы в светильниках - только светодиодные.
Олег
Старий 14.11.2016, 11:03   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
Вот я и говорю. Для красоты еще понимаю.
А так какой смысл в этом геморрое???
P.S. У меня на весь дом больше полсотни лампочек. Не считал.
И в один потолок для красоты нужен был "длинный" свет.
Положил туда несколько светильников люминесцентных и вопрос закрыл.
К ним шнурочки переходные идут и они запитываются друг через друга.
И красиво и технологично.
Старий 14.11.2016, 11:51   #15 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Экономичней светодиодной ленты светодиоды с драйверами тока!
На сегодняшний день проще поменять лампы в штатных светильниках на светодиодные, сейчас уже есть широкий выбор светодиодных ламп для подбора к разным светильникам, многие специализированные магазины поддерживают гарантию 1-3 года.
Соотношение по освещению по ватам с лампами накаливания 1:8, то есть 10 ватная светодиодная лампа светит не менее чем как 80 ватт лампа накаливания.
Желательно сразу в магазине проверять как лампы светят, так как некоторые производители бессовестно завышают ваты.
Помимо ватт следует еще обращать внимание на спектр, чтоб не купить не нравящийся спектр или разнобой.
2700К - теплый, спектр похожий на спектр ламп накаливания.
3000К - тепло-белый, спектр чуть белей спектра ламп накаливания, оптимальный вариант при постепенном переходе на светодиодные лампы, когда в помещении ещё остаются лампы накаливания.
4000К - белый, холодный, дневной, спектр не всем нравящийся хоть больше всего похож на естественное природное освещение.
Можно взять лампы разных спектров, попробовать, не понравившиеся вернуть в течении 14 дней. Если брать для общего освещения то лучше менять сразу везде, чтоб не бросалась в глаза, не раздражала разность спектров.
Целесообразная цена широко используемых ламп Е27 10 ватт, Е14 7 ватт не более 100 гривен. Всё что дороже переплата за новизну, бренд. В АТБ и некоторых магазинах бывает встречаются чуть ли не в 2 раза дешевле, но не знаю как с гарантией.
Для настольного светильника не следует брать лампы с прозрачным баллоном, через который видно призматический светорассеиватель, так как он не обеспечивает равномерное освещение поверхности стола!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (14.11.2016), Andrey 09 (14.11.2016), ANRI-72 (14.11.2016), A_Hill (14.11.2016), Александр В (20.11.2016), БОНДЫК (14.11.2016), в1961 (14.11.2016), Валера М (14.11.2016), КТМОВ-- (15.11.2016)
Старий 14.11.2016, 13:03   #16 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Все зависит от конкретного случая. Но, я бы не усложнял задачу. Есть масса готовых решений, например готовый линейный лед светильник, который элементарно устанавливается под навесным кухонным шкафчиком над рабочей поверхностью и не нужны танцы с профилем и лентой. Если, же вам надо врезать в г/к потолок и это продиктовано дизайнерскими-решениями, тогда да ,но это тянет за собой доп.работ по усилению места установки алюм.профиля - дабы в дальнейшем избежать появления трещин на потолке.
ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ - Svet_LED
На собственном опыте полностью заменил все лампочки на ЛЭД квартиру и дом. Обошелся двумя типами ламп: линейная лед (250-400 грн.) вместо линейных люминесцентных, а в люстрах и точеных светильниках и заменил все лампочки на филаментные светодиодные (32-65 грн) в зависимости от мощности и производителя.
http://energylogia.com/home/elec/filament-led.html Важно обращать внимание не только на температуру, а также на коэф.цветопередачи и отсутствие мерцания (драйвер хорошего качества) - проверяется видеокамерой обычного смартфона.
Пульсация ( мерцание ) светодиодных ламп
Светодиодные лампы. Есть ли подводные камни? - Электротехника - Независимый форум судебных экспертов
Как правильно покупать светодиодные лампы
http://artillum.ru/lamps/led-lamps/1...ak-vybrat.html
Назва:  SMD-T8-LED-Lamp-with-Integrated-fixture-and-driver-0-6m-9W-100-240V-White-Warm.jpg
Переглядів: 300
Розмір:  59,4 КБ
ID:	124203   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  i.jpg
Переглядів: 400
Розмір:  6,8 КБ
ID:	124204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  002669_REA08-1200x1200.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  546,7 КБ
ID:	124205   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  bSzVj8MD47I.jpg
Переглядів: 305
Розмір:  68,2 КБ
ID:	124206   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  filamentnye-svetodiodnye-lampy.jpg
Переглядів: 290
Розмір:  100,0 КБ
ID:	124207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  HT1fLD4FOtaXXagOFbXJ.jpg
Переглядів: 394
Розмір:  436,4 КБ
Востаннє редагував Kostass: 14.11.2016 о 13:07.
AlexGrom (14.11.2016), ANRI-72 (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 13:11   #17 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
НЕ ПУТАЙТЕ!!! ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.
Спектр ламп сильно влияет на зрение человека, обычно его путают с цветовой температурой лампы и световым потоком..
Это всё отлично видно на поверхности компакт диска.
Добавлено через 6 минут
На Китайских сайтах уже давно есть две цены на одну и туже лампу.
Правда некоторые продавцы вообще не пишут об этом, ну а мы ведёмся на
халявную цену.
Назва:  001.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  99,3 КБ
Востаннє редагував P_Petrovich: 14.11.2016 о 13:30.
Kostass (14.11.2016), Lodochnick (15.11.2016)
Старий 14.11.2016, 13:21   #18 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Себе дома поставил светодиодные панели и чуть для красоты ленты. Светильники в кухню, гардероб, сан-узлы, детскую - то что надо. Остальное светильники с светодиодной лампой. Лента это второстепенный свет, а светильник основной - мое ИМХО.
На фото справа-панель , слева - светильник. Лента там где панели по периметру, света не хватает.
Назва:  2015125153638.jpg
Переглядів: 379
Розмір:  1,60 МБ
Востаннє редагував FISHER: 14.11.2016 о 14:15.
Старий 14.11.2016, 15:17   #19 (permalink)
Дописи: 19.436
халявную цену.
А вот тут уже Вы путаете.
Это обычные лампы и диммируемые.
Если у Вас простой выключатель то Вам диммируемые не нужны.
И абсолютно незачем переплачивать.
P.S. У меня сейчас куча выключателей диммируемых. И софт позволяет сделать все что угодно, любую сцену.
Плавно перехожу на светодиодные лампы и ставлю их абсолютно обыкновенные.
Достаточно сцен которые можно сделать включением/выключением разных ламп (групп ламп).
Совсем не обязательно что-то диммировать.
Это из личного опыта.
A_Hill (14.11.2016)
Старий 14.11.2016, 15:40   #20 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Думаю что нет. поддержка яркости- это против пульсаций.
Чем и страдают эти лампы
Вы, я думаю, просто думаете про регулируемые выключатели.
Студийный свет Dedolight Владислав 78 Архив 0 25.02.2016 19:32
Использование солнечной энергии в частном доме Валера М Строительство, ремонт 46 23.11.2015 12:21
начали выключать свет александр sss Флудилка 128 01.01.2015 18:53
Джон Лорд перешел из тьмы в свет Авиатор Новости 4 20.07.2012 10:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:07.
