Старий 14.11.2016, 15:48   #21 (permalink)
Типово Re: Свет в частном доме.
Вы, я думаю, просто думаете про регулируемые выключатели.
Я ничего не думаю. Я знаю точно.
Никакого отношения к пульсациям это не имеет!!!
Старий 14.11.2016, 15:55   #22 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Я знаю точно
Это хорошо
Старий 14.11.2016, 16:59   #23 (permalink)
Это хорошо
На самом деле доля правды в Вашем утверждении есть.
Ведь лампы с некачественным драйвером начинают мерцать при малейшем понижении напряжения в электрической сети.
Диммируемые же лампы в этом случае просто будут гореть чуть менее ярко.
Но дело в том что лампы с качественным драйвером тоже не будут мерцать при небольшом понижении напряжения.
Поэтому я считаю что лучше купить лампу нормального производителя чем переплачивать за диммер.
А переплачивать приходится очень много.
Вот, например, диммируемые лампы. (специально даю ссылку на английском языке)
А вот те которые я иногда покупаю. От этого продавца ни разу не было некачественной продукции.
Angler2012 (21.11.2016), vlad2002 (20.11.2016), Валера М (20.11.2016), Михаил33 (15.11.2016)
Старий 14.11.2016, 17:58   #24 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Когда пару лет назад делал ремонт в новой квартире, то покупал и ставил только светодиодные лампы. После покупки длинномера тоже стал вопрос в освещении каюты, т.к. проводка уже была искал светильник, в итоге поехал на кардачи купил светодиодную ленту на алюминиевой ленте, там же профиль и прочую фурнитуру, как по мне получилось отлично и компактно. В ходовых огнях кстати тоже поставил светодиодные лампы.
Старий 15.11.2016, 11:33   #25 (permalink)
Псевдо: Николай
Карапь: Robinzon E-tec50
Дописи: 42
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Я себе в частном доме поставил светодиодные ленты на кухне, для освещения рабочей поверхности, и в комнате.
В Вияре купил алюминиевый профиль, ленты брал на Али.
Трудятся уже три года, полет нормальный, пока ничего не перегревается.
Подсветка в шкафу через димер.
Т.к. частный дом, ленты работают от от блока питания, и вслучае отключения электроэнергии, переходят на 20А аккумулятор.
Типа резервное освещение.
Но моё мнение, что светодиодные ленты удобны как дополнительное освещение, чем основное.
Назва:  IMAG0820.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  142,4 КБ
ID:	124249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1688.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  122,6 КБ
ID:	124250   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1739.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  87,8 КБ
Nickolaus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2016, 11:21   #26 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Приветствую всех участников темы! Есть такая сборка(см. фото).
Номинальный ток-150мА; падение напряжения-3.0...3.3В; заявленная мощность-0.5Вт. Имеется транс 220/12В примерно 25-30Вт. Какую схемку впаять между трансом и сборкой светодиодов?
Назва:  Схема.JPG
Переглядів: 330
Розмір:  96,2 КБ
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2016, 11:33   #27 (permalink)
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Самое простое - после транса мостик, сглаживающий конденсатор и последовательно сопротивление. Сопротивление подобрать что бы ток на сборке был не более заявленого номинального(150мА).
SHAFAR (20.11.2016)
Старий 20.11.2016, 13:47   #28 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Спасибо! Про мости понятно, про электролит понятно. Непонятно про резистор. 150 мА-это номинальный ток на один светодиод, а в схеме 6 веток. Значит 150*6=900 мА. И как подобрать? Метод тыка?
Старий 20.11.2016, 14:07   #29 (permalink)
Совершенно верно.
Подбирать резистор, ограничивая ток до 900мА.
Если есть возможность, я бы сделал перекомутацию и на каждую из 6-ти веток поставил по токоограничивающему сопротивлению.
SHAFAR (20.11.2016)
Старий 20.11.2016, 14:18   #30 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Совершенно верно.
Значит их должно быть 6 и , соответственно, меньшей мощности, чем один. Наверное, ставить переменник, амперметр и измерять от болшего сопротивлени до нужного тока?
А затем пересчитать на каждую ветку? 47 кОм для подбора хватит?
Старий 20.11.2016, 14:26   #31 (permalink)
LED calculator
Pandimm (22.11.2016), SHAFAR (20.11.2016)
Старий 20.11.2016, 14:47   #32 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Будет работать и без моста и без электролита. Если 150 мА на все то резистор порядка 75-100 Ом не меньше 2 Вт. Точнее лучше подобрать конкретно измеряя ток.
Олег
Старий 20.11.2016, 15:48   #33 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Интересное у Вас соединение.
Расчёт резистора для светодиода.
а тут про Вашу сборку есть.
Драйверы RCD для мощных светодиодов
SHAFAR (20.11.2016)
Старий 20.11.2016, 19:06   #34 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Да! Это я читал. И не только. Понял из всего, что без стабилизатора тока обойтись проблеметично.
Старий 20.11.2016, 19:40   #35 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Если можно то через какой сервис оплачиваете и какой срок доставки?
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2016, 19:59   #36 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Такая "родилась" схема. Хватит ли емкости для снижения пульсаций?. Сопротивление резисторов придется подбирать по току.......
Назва:  Схема2.JPG
Переглядів: 306
Розмір:  119,9 КБ
Старий 20.11.2016, 20:00   #37 (permalink)
Интересная новая технология в светодиодном освещении - ФИЛАМЕНТ (LED НИТИ)
И большой выбор на Али.
Angler2012 (20.11.2016)
Старий 20.11.2016, 21:41   #38 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
не все так просто с Али, приезжает от туда не всегда то., что заказываешь и качество не всегда гут. https://www.youtube.com/watch?v=WZdm-0v0ORU
на сегодняшний день моё ИМХО - Ferron цена качество и 3 года гарантия (светят на даче почти год-без нареканий), Maxus хорошо но дорого, летом тут по месту взял пробную партию 22 шт от интернет магазина San Day гарантия 1 год (32 грн./шт) - вчера одна уже сгорела посмотрим как с гарантией будет.
Востаннє редагував Kostass: 21.11.2016 о 11:40.
Старий 21.11.2016, 01:06   #39 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Перемычки нужно убрать при такой схеме.
Возьмите б/у блок питания с ноута.
SHAFAR (21.11.2016)
Старий 21.11.2016, 08:22   #40 (permalink)
Допис від Angler2012 Переглянути допис
Вот от этого поставщика (он же скорее всего и производитель) приезжают за 2 недели.
Только на лампах нет никакой маркировки, потому в одну посылку рекомендую заказывать одно наименование.
Кроме того не советую брать у них больше 9Вт. Чем больше мощность - тем больше дурят.
Оплачиваю кредиткой виртуальной.
Angler2012 (21.11.2016), Kostass (21.11.2016), vlad2002 (21.11.2016)
Студийный свет Dedolight Владислав 78 Архив 0 25.02.2016 19:32
Использование солнечной энергии в частном доме Валера М Строительство, ремонт 46 23.11.2015 12:21
начали выключать свет александр sss Флудилка 128 01.01.2015 18:53
Джон Лорд перешел из тьмы в свет Авиатор Новости 4 20.07.2012 10:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:16.
