Старий 22.02.2017, 17:03   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Найти "левое" подключение в квартире.
Киевляне, нужна помощь. Грубо говоря, какое-то падло ворует до 200 кВт в месяц, в холодное время счета космические. Нужен трассировщик скрытой проводки, "левый" ввод где-то замурован. Потратил полдня на обзвон как-бы профильных контор. Никто такого не делает. Пожалуйста, если кто-то знает организацию, или человека имеющего соотв. прибор и квалификацию, дайте контактную информацию!
ПС Киевэнерго приходило, нифига они в квартире не хотят смотреть...
Старий 22.02.2017, 17:06   #2 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Типово Re: Найти "левое" подключение в квартире.
Если Вы выключаете все приборы/потребители - у Вас счетчик мотает? Такое потребление очень похоже на бойлер, зимой вода намного холоднее и он больше накручивает.
Старий 22.02.2017, 17:12   #3 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Прибор есть на работе. Могу дать.
А вот спецов нет. Не занимаемся мы таким.
P.S. Прибор нужен для определения где можно проложить сетевой кабель или оптику и не "напороться" на электрику.
vlad2002 (22.02.2017), в1961 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 17:22   #4 (permalink)
Псевдо: Леонид
Карапь: ПВХ + Сузука 6
Дописи: 500
Сказал(а) спасибо: 219
Поблагодарили 513 раз(а) в 141 сообщениях
Может счетчик самоход.Проверяли.
leonn.. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.02.2017, 19:50   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Чтобы сразу прояснить. Не счетчик, предыдущий так же наматывал, новый сегодня опять проверяли. Не бойлер, такое было и до его установки. Похоже на нагреватель, летом 400-450 кВт, зимой до 650, чем холоднее, тем больше. Мы нагревателем не пользуемся, электрополов нет. Лампочки экономки. Наш в клад в это вообще не просматривается - сохраняется баланс дневного/ночного тарифа, техника по таймерам. был бы перекос.
Прибор нужен такого типа (раньше так) - подключается генератор, приемник показывает ветвления проводки. Можно проверить каждую отдельную линию. Если такие компактные есть для сетевой частоты, плз, можно в аренду? Я умею пользоваться как-бы в общем, приборист. Но дом панельный, там можно и провтыкать на промышленной частоте. На в/ч показывает даже место врезки, если кабель врезки уходит вертикально вниз (был прецендет у товарища), по ослаблению сигнала.
ПС Не удасться найти - отключу все свое и вдую 380 В. Пусть повеселятся...
A_Hill (22.02.2017), Bigle79 (23.02.2017), MAX (23.02.2017), vlad2002 (22.02.2017), Влад222 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:01   #6 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Самое идеальное и простое решение!
AlexGrom (23.02.2017), A_Hill (22.02.2017), Bigle79 (23.02.2017), logist (23.02.2017), MAX (23.02.2017), Pasic (22.02.2017), vlad2002 (22.02.2017), александр sss (22.02.2017), в1961 (22.02.2017), Влад222 (22.02.2017), Зяма1972 (23.02.2017), УНА-0531 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:08   #7 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
И делать так регулярно!!! Их сразу попустит .
Влад222 (22.02.2017), Шумахер (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:16   #8 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Могу предположить шо сосед подключился посредством подключения к одной из розеток.расположеных на смежных стенах.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Kostass (22.02.2017), в1961 (22.02.2017), Валера М (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:24   #9 (permalink)
Дописи: 19.433
Допис від borman-35 Переглянути допис
И в этом случае никакой прибор не поможет
Старий 22.02.2017, 20:25   #10 (permalink)
Я бы давно так сделал... Сразу после первых подозрений.
Старий 22.02.2017, 20:42   #11 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Это в том случае, если в квартире ни разу капремонт не делался- то в панельных домах розетки сквозные. У меня в квартире в панельном доме проведена уже своя проводка, и сквозных розеток нет.
Да, и вопрос- а где в панельном доме найти 380, чтобы"вдуть"?
Добавлено через 46 секунд
Я просто ради интереса спрашиваю, мыслей нет, и не надо, слава Яйцам...
Bigle79 (23.02.2017), dimas1976 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:49   #12 (permalink)
В щитке.
Всегда заводится 3 фазы и ноль, а потом равномерно распределяется между квартирами. Например, если на этаже 3 квартиры, то они обязательно будут сидеть на разных фазах.
DOK (22.02.2017), Pasic (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 20:56   #13 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сложно канешно советовать незная планировки квартиры но часто подключения делают в кухнях.
Старий 22.02.2017, 21:16   #14 (permalink)
Дописи: 19.433
Подавая 380 - есть вероятность выпалить и себе всю проводку.
Небольшая но есть. Мало ли что там и как будет "гореть". КЗ на потребителях исключить нельзя.
MAX (23.02.2017)
Старий 22.02.2017, 21:30   #15 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
ПС Не удасться найти - отключу все свое и вдую 380 В. Пусть веселятся...
Это не гигиенично, но зато дешево надежно и практично!! Гораздо интереснее отключить все свое и подать полу выпремленное напряжение, достаточно будет и 220 Вольт и некер с двумя фазами париться! Достаточно входную фазу пустить через большой диод - гарантированно горят все блоки питания на всей включенной в розетку технике. А вот при 380 В может и защита сработать и отключить потребитель. А с полу выпремленкой шансов нет !
ЗЫ и свою проводку не спалите!
AlexGrom (23.02.2017), ANRI-72 (23.02.2017), Shel (23.02.2017), БОНДЫК (22.02.2017), в1961 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 21:37   #16 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Так диод должен полнапруги съесть по идее? Будет 125В? Если так то страж, если стоит, тоже сработает у соседа.
your freedom- your choice!
Старий 22.02.2017, 21:40   #17 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Это почему же шансов нет? На входе любого импульсного блока питания стоит диодный мост, если поставим перед ним диод то срежем одну полуволну -получим пульсирующую постоянку прибл 110 в и скорее всего блоки питания просто не запустятся.
Старий 22.02.2017, 21:42   #18 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 31 сообщениях
При отключении всех потребителей в квартире - счетчик продолжает "мотать"?
Приборчик такой есть у меня, но если "взяли" перпендикулярно розетке - вы не найдете утечку. Отключите все потребители и померяйте ток в розетках-линиях.
Востаннє редагував miracle: 22.02.2017 о 21:48.
miracle зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (22.02.2017), в1961 (22.02.2017)
Старий 22.02.2017, 21:48   #19 (permalink)
Дописи: 3.877
Может сначала задать вопрос счетчику?
Старий 22.02.2017, 22:04   #20 (permalink)
нет, не съест. вот страж или реле напряжения, может свести на ноль все труды...
Добавлено через 4 минуты
Мало того, могут использовать только "фазу", а "0" взяли от "земли" (труба отопления, воды...)
Подключение трюмной помпы - "матрица" :( Deniz76 Электрика 31 05.06.2014 14:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:24.
