Старий 24.11.2018, 20:37   #1 (permalink)
Аватар для Игорь ВБ
Псевдо: Игорь ВБ
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Южанка-2, Мерк 30Е
Дописи: 246
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 87 раз(а) в 35 сообщениях
Типово Как правильно топить газовый котел.
Нужен профи по газовым котлам. Вопрос такой: Как правильно отапливать помещение газовым котлом? На максимальной температуре короткое время, потом отключать или на средней пусть молотит целый день? Как сэкономить? Только в сторону не надо уходить: про утепление, пелетные котлы.... Конкретно: про ГАЗ.
Игорь ВБ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.11.2018, 20:51   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Как правильно топить газовый котел.
Поддержание постоянной температуры теплоносителя самый экономный режим для котла.
Подучите физику теплоемкости воды и тогда все сами поймете.
Валера М (24.11.2018), Игорь ВБ (25.11.2018), Ромчик 777 (25.11.2018)
Старий 24.11.2018, 22:30   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Допис від Игорь ВБ Переглянути допис
Блокнот, карандаш, калькулятор и конкретно Ваш случай в разных режимах температуры.. Неделя времени и вы сами будете знать самый правильный ответ.
Старий 24.11.2018, 22:32   #4 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Термоголовки поставить на батареи и настроить на нужную температуру в комнате. И не надо котел трогать пусть работает в одном режиме.
sheff777 (25.11.2018), БАКЕНН (25.11.2018), в1961 (25.11.2018), Игорь ВБ (25.11.2018)
Старий 24.11.2018, 22:56   #5 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Всё зависит от того, какая в котле горелка. Если она модулируемая, то котел должен работать постоянно, так как плавно увеличивает и уменьшает мощность
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 24.11.2018, 23:01   #6 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Е-Релакс наше всьо!)) в том смысле что экономные буржуи уже придумали как лучше управлять газовым котлом. Нуно только температуру в помещении задать.
Если коротко - зависит от типа отопления - тёплый пол или радиаторы. Или комбинация. Но как правильно уже заметили - лучше меньше, но чаще. Имхо.
Старий 25.11.2018, 10:44   #7 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Не трогать котел не получится если хотите комфорта.Самый экономный режим это использование датчика наружной температуры.Самый комфортный это программатор внутри дома.По моим наблюдениям разница по расходу,не более 10%
Старий 25.11.2018, 10:55   #8 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Дык, это, как на машине... Что будет экономнее, делать разгон, а потом катиться накатом или держать оптимальные обороты в экономном режиме? Думаю, ответ очевиден. Регулярные максимальные нагрузки на котел не дадут экономии, даже с учетом его остывания. К тому же перепады температуры от 15 до 27 градусов не добавят радости вашим домочадцам.
Старий 27.11.2018, 05:07   #9 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
Есть такой метод чтоб минимизировать тактование котла которое приводит к перерасходу газа, снижению ресурса, но нужно место для ТА.
Например с ТА 50 литров при теплопотерях в межсезонье 1 кВт и радиаторном отоплении котел 24 кВт будет работать примерно 8 минут и примерно 2 часа стоять. То есть если поставить ТА 200 литров в межсезонье котел вообще не будет включениями ночью беспокоить если не будет расхода ГВС.
Не получится в межсезонье, у модулируемых горелок минимальная мощность не ниже 20-33% от номинальной, что много для отопления в межсезонье.
Как сэкономить?
Если в котле есть специальные клеммы, самое простое, дешевое поставить комнатный термостат, лучше программируемый.
Если в котле нет таких клем но котел с электронным измерением регулируемой температуры и не на гарантии то обычно без сложностей можно добавить управление термостатом.
Можно ещё добавить погодозависимую автоматику, но тут тоже для межсезонья нужен ТА.
Можно ещё поставить 2, 3 котла суммарной мощностью как требуется 1.
И т. д.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 11:06   #10 (permalink)
Прошлую зиму пользовался программируемым комнатным термостатом а этой зимой отключил....особой экономии не заметил может 10-15% и было но в деньгах это бутылка водки в месяц
Для себя отметил что термостат хорош когда программируешь на температуру в хате 18градусов и меньше. А вот когда 22градуса то перепады температуры до 0,5 градуса между включением и выключением системы отопления напрягают, очень некомфортно....
Михаил (27.11.2018), Ромчик 777 (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 12:03   #11 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Виктор, точно! И еще одно. Лучше для отопления одноконтурный котел, без горячей воды. Я не знаток в системах котлов, но те 2-контурные, которыми я пользовался (Протерм и Вайлант) во время пользования гор.водой отключают контур отопления и в доме становится очень некомфортно. Особенно вечером, когда ужин, моют посуду, потом все моются - котел на обогрев по полчаса не запускается. Возможно, есть 2-контурные, у которых оба контура (отопление и гор.вода) работают автономно - не знаю.
Я пользую хоть и 2-контурный, но только на отопление. Горячая вода - эл.бойлер 200 литров, греется с 23.00 до 7.00 по льготному тарифу - хватает на весь день на 4 чел.
Сухов, говоришь?...
Старий 27.11.2018, 15:33   #12 (permalink)
Дописи: 2.771
Вы меня простите за вопрос, а что у вас за дом такой з которого за 30 мин все тепло выдувается? В японском стиле, бумажный что ли?!
Пользуюсь уже 8 лет, в том числе и двухконтурным котлом, да хоть на 4 часа его отключить домочадцы ничего не почувствуют.
ANRI-72 (27.11.2018), Валера М (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 15:35   #13 (permalink)
Учи матчасть....
Старий 27.11.2018, 23:18   #14 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Какую? Утепление фасадов и жилих помещений.
Старий 27.11.2018, 23:24   #15 (permalink)
Дописи: 2.771
Учи матчасть....
Ссылочку на матчасть можно?!
friggy (27.11.2018)
Старий 27.11.2018, 23:30   #16 (permalink)
Я про программируемый комнатный термостат.
Старий 28.11.2018, 01:04   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
А зачем он мне?
У меня на каждом радиаторе стоит термоголовка, на теплых полах тоже головка на каждом контуре с выносным датчиком уложенным аккурат под плитку.
Все головки настроил (наигрался ими) еще в первую зиму как топить начал, все, больше никакой ватоматики не желаю ставить так как смысла в ней не вижу бо система работает экономнее некуда.
В систему подача идет обычно 42-45 град, в лютые морозы ниже -15 поднимал теплоноситель до 48-50 град, выше за 8 лет ни разу. В доме всегда примерно 22.5-23.0 градуса, всем моим хобитантам комфортно, ни жина ни дети не жаловались никогда.
Когда я дома то газом не топлю, есть пиролизник с теплоаккумулятором и так как дымоход проходит в стене через 2 этажа то еще и кусок стены работает как груба нагреваясь после топки. Как по мне но экономнеетолько не топить.....
Востаннє редагував Andrey77: 28.11.2018 о 01:27.
Старий 28.11.2018, 10:05   #18 (permalink)
А зачем он мне?
Тема называется
"Как правильно топить газовый котел".
Кто то посоветовал использовать комнатный программатор, а я описал свой опыт пользования комнатного программатораа какое отношение я имею к твоему дому я не знаю, извини....
Старий 28.11.2018, 11:46   #19 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
не знаю как там с экономией, но по мне программатор просто удобно - задал себе комфортную температуру и не паришься чего там добавлять или убавлять из-за погоды за окном и т.п. А продвинутый программатор ещё круче - там можно с телефона из любой точки мира по вайфаю задавать режимы различной температуры на периоды - дома-недома, холодно или нет.. Нагрев воды включать/выключать, видеть всё ошибки сразу, чтоб даже будучи не на месте дать пинок "чукче" добавить давления в системе или перезапустить при ошибке поджига (бывает). Крутилки на батареях позволяют маневрировать в рамках отдельных помещений, в то время как программатор - работой системы в целом.
У меня на доме стоит простая крутилка-термостат тупо задать температуру. На гостевой поставил уже ералакс на вайлант.. Попользовавшись пару недель уже позвонил чувакам чтоб на основной дом тоже ералакс ставили..
Старий 28.11.2018, 18:04   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В мене теплі поли на першому + 2 батареї біля панорамних вхідних дверей і на другому тільки поли. в хаті до 18 рідко коли опускається завжди в середньому 20. і терморегулятори на полах кручу і котла всеодно рідко коли 22. може хто підкаже може шось нетак зібрали може ше шось. котел 14 квт гріє до 50 градусів. хата 160-180 квадратів дах зашито, але не утеплено толком. і одна сторона стіни полоса 0.5 м на 11 метрів біля фундамента не утеплена (невстиг) вже другий рік. приблизно витрата в місяць 400 кубів газа.
вже грішив може мені з полами нахомутали?
Добавлено через 6 минут
Сусід натаплює за двоє суток поли шоб в хаті було 24-25 і на сутки вимикає котла. Правда в нього хата менша десь до 120 метрів каже шо в 250 кубів влазить.
я інколи на день вимикаю якшо тепло. Ше помітив таку річ на датчиках на полах ну ніяк температура вище 30 градусів не піднімається. як вимикаю котла на 5-7 годин падає до 24. але в хаті температура опускається ну до 17 і то рідко, в основному 18. через ц години в хаті стабільно 19.
Вибираємо твердопаливний котел довгого горіння. Роман 37 Куплю, где купить 31 21.06.2016 11:56
Возврат средств на котёл от государства senj78... Строительство, ремонт 11 19.06.2015 09:18
Котел газовый Колви petrukdryg Архив 0 30.09.2014 13:32
Продам пиролизный твердотопливный котёл RINO Архив 3 16.11.2013 20:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:17.
