Псевдо: Игорь ВБ
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Южанка-2, Мерк 30Е
Дописи: 246
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 87 раз(а) в 35 сообщениях
Нужен профи по газовым котлам. Вопрос такой: Как правильно отапливать помещение газовым котлом? На максимальной температуре короткое время, потом отключать или на средней пусть молотит целый день? Как сэкономить? Только в сторону не надо уходить: про утепление, пелетные котлы.... Конкретно: про ГАЗ.
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Поддержание постоянной температуры теплоносителя самый экономный режим для котла.
Подучите физику теплоемкости воды и тогда все сами поймете. |
#3 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Блокнот, карандаш, калькулятор и конкретно Ваш случай в разных режимах температуры.. Неделя времени и вы сами будете знать самый правильный ответ. |
#4 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Термоголовки поставить на батареи и настроить на нужную температуру в комнате. И не надо котел трогать пусть работает в одном режиме.
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Всё зависит от того, какая в котле горелка. Если она модулируемая, то котел должен работать постоянно, так как плавно увеличивает и уменьшает мощность
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
Игорь ВБ (25.11.2018)
#6 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Е-Релакс наше всьо!)) в том смысле что экономные буржуи уже придумали как лучше управлять газовым котлом. Нуно только температуру в помещении задать.
Если коротко - зависит от типа отопления - тёплый пол или радиаторы. Или комбинация. Но как правильно уже заметили - лучше меньше, но чаще. Имхо. |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Не трогать котел не получится если хотите комфорта.Самый экономный режим это использование датчика наружной температуры.Самый комфортный это программатор внутри дома.По моим наблюдениям разница по расходу,не более 10%
#8 (permalink) |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Дык, это, как на машине... Что будет экономнее, делать разгон, а потом катиться накатом или держать оптимальные обороты в экономном режиме? Думаю, ответ очевиден. Регулярные максимальные нагрузки на котел не дадут экономии, даже с учетом его остывания. К тому же перепады температуры от 15 до 27 градусов не добавят радости вашим домочадцам.
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Есть такой метод чтоб минимизировать тактование котла которое приводит к перерасходу газа, снижению ресурса, но нужно место для ТА. Например с ТА 50 литров при теплопотерях в межсезонье 1 кВт и радиаторном отоплении котел 24 кВт будет работать примерно 8 минут и примерно 2 часа стоять. То есть если поставить ТА 200 литров в межсезонье котел вообще не будет включениями ночью беспокоить если не будет расхода ГВС.
Не получится в межсезонье, у модулируемых горелок минимальная мощность не ниже 20-33% от номинальной, что много для отопления в межсезонье.
Если в котле есть специальные клеммы, самое простое, дешевое поставить комнатный термостат, лучше программируемый. Если в котле нет таких клем но котел с электронным измерением регулируемой температуры и не на гарантии то обычно без сложностей можно добавить управление термостатом. Можно ещё добавить погодозависимую автоматику, но тут тоже для межсезонья нужен ТА. Можно ещё поставить 2, 3 котла суммарной мощностью как требуется 1. И т. д.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
ANRI-72 (27.11.2018)
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||
Прошлую зиму пользовался программируемым комнатным термостатом а этой зимой отключил....особой экономии не заметил может 10-15% и было но в деньгах это бутылка водки в месяц ![]() ![]() ![]() ![]() Для себя отметил что термостат хорош когда программируешь на температуру в хате 18градусов и меньше. А вот когда 22градуса то перепады температуры до 0,5 градуса между включением и выключением системы отопления напрягают, очень некомфортно.... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Михаил (27.11.2018),
Ромчик 777 (27.11.2018)
#11 (permalink) |
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Виктор, точно! И еще одно. Лучше для отопления одноконтурный котел, без горячей воды. Я не знаток в системах котлов, но те 2-контурные, которыми я пользовался (Протерм и Вайлант) во время пользования гор.водой отключают контур отопления и в доме становится очень некомфортно. Особенно вечером, когда ужин, моют посуду, потом все моются - котел на обогрев по полчаса не запускается. Возможно, есть 2-контурные, у которых оба контура (отопление и гор.вода) работают автономно - не знаю.
Я пользую хоть и 2-контурный, но только на отопление. Горячая вода - эл.бойлер 200 литров, греется с 23.00 до 7.00 по льготному тарифу - хватает на весь день на 4 чел.
Сухов, говоришь?... |
#12 (permalink) |
Дописи: 2.771
Вы меня простите за вопрос, а что у вас за дом такой з которого за 30 мин все тепло выдувается? В японском стиле, бумажный что ли?!
Пользуюсь уже 8 лет, в том числе и двухконтурным котлом, да хоть на 4 часа его отключить домочадцы ничего не почувствуют. |
Учи матчасть....
Ну, за рыбалку!!! |
#15 (permalink) |
Дописи: 2.771
friggy (27.11.2018)
#16 (permalink) |
Я про программируемый комнатный термостат.
Ну, за рыбалку!!! |
#17 (permalink) |
Дописи: 2.771
А зачем он мне?
У меня на каждом радиаторе стоит термоголовка, на теплых полах тоже головка на каждом контуре с выносным датчиком уложенным аккурат под плитку. Все головки настроил (наигрался ими) еще в первую зиму как топить начал, все, больше никакой ватоматики не желаю ставить так как смысла в ней не вижу бо система работает экономнее некуда. В систему подача идет обычно 42-45 град, в лютые морозы ниже -15 поднимал теплоноситель до 48-50 град, выше за 8 лет ни разу. В доме всегда примерно 22.5-23.0 градуса, всем моим хобитантам комфортно, ни жина ни дети не жаловались никогда. Когда я дома то газом не топлю, есть пиролизник с теплоаккумулятором и так как дымоход проходит в стене через 2 этажа то еще и кусок стены работает как груба нагреваясь после топки. Как по мне но экономнеетолько не топить..... Востаннє редагував Andrey77: 28.11.2018 о 00:27. |
Тема называется "Как правильно топить газовый котел". Кто то посоветовал использовать комнатный программатор, а я описал свой опыт пользования комнатного программатора ![]() ![]() ![]() а какое отношение я имею к твоему дому я не знаю, извини....
Ну, за рыбалку!!! |
#19 (permalink) |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
не знаю как там с экономией, но по мне программатор просто удобно - задал себе комфортную температуру и не паришься чего там добавлять или убавлять из-за погоды за окном и т.п. А продвинутый программатор ещё круче - там можно с телефона из любой точки мира по вайфаю задавать режимы различной температуры на периоды - дома-недома, холодно или нет.. Нагрев воды включать/выключать, видеть всё ошибки сразу, чтоб даже будучи не на месте дать пинок "чукче" добавить давления в системе или перезапустить при ошибке поджига (бывает). Крутилки на батареях позволяют маневрировать в рамках отдельных помещений, в то время как программатор - работой системы в целом.
У меня на доме стоит простая крутилка-термостат тупо задать температуру. На гостевой поставил уже ералакс на вайлант.. Попользовавшись пару недель уже позвонил чувакам чтоб на основной дом тоже ералакс ставили..
#20 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
В мене теплі поли на першому + 2 батареї біля панорамних вхідних дверей і на другому тільки поли. в хаті до 18 рідко коли опускається завжди в середньому 20. і терморегулятори на полах кручу і котла всеодно рідко коли 22. може хто підкаже може шось нетак зібрали може ше шось. котел 14 квт гріє до 50 градусів. хата 160-180 квадратів дах зашито, але не утеплено толком. і одна сторона стіни полоса 0.5 м на 11 метрів біля фундамента не утеплена (невстиг) вже другий рік. приблизно витрата в місяць 400 кубів газа.
вже грішив може мені з полами нахомутали? Добавлено через 6 минут Сусід натаплює за двоє суток поли шоб в хаті було 24-25 і на сутки вимикає котла. Правда в нього хата менша десь до 120 метрів каже шо в 250 кубів влазить. я інколи на день вимикаю якшо тепло. Ше помітив таку річ на датчиках на полах ну ніяк температура вище 30 градусів не піднімається. як вимикаю котла на 5-7 годин падає до 24. але в хаті температура опускається ну до 17 і то рідко, в основному 18. через ц години в хаті стабільно 19.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
| Вибираємо твердопаливний котел довгого горіння. | Роман 37 | Куплю, где купить | 31 | 21.06.2016 10:56 |
| Возврат средств на котёл от государства | senj78... | Строительство, ремонт | 11 | 19.06.2015 08:18 |
| Котел газовый Колви | petrukdryg | Архив | 0 | 30.09.2014 12:32 |
| Продам пиролизный твердотопливный котёл | RINO | Архив | 3 | 16.11.2013 19:12 |
