Старий 21.07.2020, 14:47   #1 (permalink)
Типово СИП-панели практика тонкости и т.д.
Прошу помощи коллективного разума.Надо побудовать такой себе типа гостевой домик-летняя кухня-подсобка с беседкой-террасой.Домик 7.5х6 двухскатка и буквой Г к нему терраса-беседка 3х4.
Вопросы по этому делу - стандартно ОСБ идёт 10 мм как то вроде маловато.Нравится вариант с пенополиуретаном (вроде маусы его меньше всего любят) но он и самый дорогой будет.Толщина утеплителя - 120-150 думаю хватит.Какие есть тонкости по деревянным элементам и монтажу? ?
Варианты наружной отделки - нестандартно дёшево и сердито - какие варианты ?
Отговаривать пока не надо есть ряд ограничений пока хочу изучить этот вариант.
Старий 21.07.2020, 16:51   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: СИП-панели практика тонкости и т.д.
себе пристройку делал, осб 10- нормально, обшивка по наружи мембрана, обрешетка, фальшбрус + цвет. при просчете в спецификацию закладуются все строганые брусья+ дается схема с распределением элементов. рекомендую заказать проект под ключ... сэкономишь по времени и не надо тратить нервы на поиск разных бригад и крики на них.
Sergii79 (21.07.2020), Shel (21.07.2020)
Старий 21.07.2020, 16:53   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Как звукоизоляция?
Старий 21.07.2020, 17:19   #4 (permalink)
Женя - толщина утеплителя и тип ? Сколько времени уже простояло ? Маусы не замечены ? Изнутри чем отделывал ?Хочу вагонку но не очень нравится проводка наружная....
И почему на крышу все ставят 200 мм ?
Старий 21.07.2020, 18:07   #5 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Шобы дождь не тарахтел
Старий 21.07.2020, 18:16   #6 (permalink)
Дописи: 19.438
Вопросы:
1. Отопление будет? Или это летняя конструкция?
2. Что с фундаментом?
3. Какой предполагается пол?
Без этого вообще ничего не понятно....
Старий 21.07.2020, 18:29   #7 (permalink)
Вопросы:
1.Отапливаемое.
2.Лента бетон лёгкий армопояс.
3.Скорее всего стяжка по утеплителю и линолеум.Возможно теплый пол электрический в санузле.
Старий 21.07.2020, 20:31   #8 (permalink)
Дописи: 19.438
Ну так у тебя достаточно капитальное строение.
И в чем тогда смысл этих "картонных" коробок?
Почему не пенобетон/газобетон и т.д.?
A (21.07.2020), ANRI-72 (21.07.2020), Niyazovitsh (21.07.2020), Sergii79 (21.07.2020)
Старий 21.07.2020, 21:16   #9 (permalink)
Вроде объяснил...
Старий 21.07.2020, 22:06   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Панели 140 пенопласт, год уже стоит, по температуре не скажу- зимы не было, звукоизоляция фиговая ( как и в любых лёгких материалах) изнутри пол кафель теплым полом, стены плитка + вагонка( основная площадь смокрая зона саунаы... Крыши 200 мало- чтоб не нагревался дом надо либо холодный чердак делать либо минимум 300 утеплителя.... Сколько бы его не было- если прощелкают с укладкой, намокнет, осядет и.т.д - считай нет у тебя утеплителя.. проводка у меня вся скрытая, даже в срубе.
Назва:  15953582425113849461213908868364.jpg
Переглядів: 227
Розмір:  4,30 МБ
Востаннє редагував Евгенич: 21.07.2020 о 22:10.
Niyazovitsh (22.07.2020), Sergii79 (21.07.2020), Shel (21.07.2020), vlad2002 (22.07.2020)
Старий 21.07.2020, 22:55   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Как бы продавцы не обещали допустимую эмиссию вредной химии из "пенопластов", не стоит этим заявлениям доверять. Оно вроде ничего не видно, просто украдет несколько лет жизни в итоге. Минвата нифига не безобидный утеплитель, либо пухляк, который скукожится через пару лет, либо плотные плиты, которые радостно выделяют фенол. Из синтетики самые безобидные уретановые пены, она идет готовая (отвердитель изоцианат), после застывания наиболее инертная из всей химии. Есть т.н. напыляемая полиуретановая теплоизоляция. Первое попавшееся видео, что там конкретно - х.з., просто чтобы показать, что за зверь. Один результат видел - возле Политеха этой пеной утеплили павильон с полиграфией, принт-центр. Никакого запаха не было на второй-третий день после открытия. Зимой обогреватели отсутствовали - на павильон из говна и палок площадью под 200 м2 достаточно работающей техники, непрерывно пару кВт, не более. Цена материала - з.х., но технологичность максимальная. Горение не поддерживает. Как вариант рекомендую рассмотреть и просчитать рентабельность
ANRI-72 (21.07.2020), Niyazovitsh (22.07.2020)
Старий 21.07.2020, 23:06   #12 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Изучал в свое время каркасные технологии.Имеют право на жизнь, но не в нашей стране.Слишком много ньюансов,которые хер проверишь.Обрисуйте ограничения,которые толкают на каркасник
Старий 21.07.2020, 23:08   #13 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Он же с ОСБ делать собирается, а это похлеще утеплителя выделяет.
Старий 21.07.2020, 23:15   #14 (permalink)
Очень мало места каждый лишний квадрат внутренней площади сильно дорог.Домик не для постоянного житья поэтому фенолов особо не боюсь.
Старий 21.07.2020, 23:21   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Ну сделай для души, и обей блок-хаусом
Старий 21.07.2020, 23:32   #16 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
На какую толщину стен ращитываете?Имено стены ,а не эфективного утеплителя.
Старий 21.07.2020, 23:46   #17 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Востаннє редагував Евгенич: 21.07.2020 о 23:45. Причина: Не отображается сообщения
Старий 21.07.2020, 23:53   #18 (permalink)
До 200 мм.
Старий 21.07.2020, 23:56   #19 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ну, совсем не только лишь все ОСБ. Евро-3 поменьше любого пенопласта гадит, тем более, что снаружи стоит. Вот фанеру ФСФ не стоит использовать вообще, она в детских учреждениях запрещена даже на открытом воздухе. Хотя, наши умельцы ее под паркет, как основу кладут, прельщая заказчика офигенной водостойкостью
До 200 мм.
Я конечно извиняюсь, а не дешевле ли сложить из пеноблоков? Учитывайте материалы и время на отделку... 200 мм пеноблока равно 100 мм пенопласта. Но отделка - только стяжку сделать по стенам снаружи и внутри. Учитывайте пожаробезопасность...
Старий 22.07.2020, 00:41   #20 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Кладка в кирпич 250мм, красиво под расшивку из нутри и снаружи, сэкономите на внутренней и наружной отделке. Но это уже нужно привлекать когото конечно(доп затраты)
Приборы, указатели, комплекты, панели ЧеширОд Оснащение лодок 41 25.04.2018 14:59
Отдам безвоздмездно панели перекрытия DVM Подарю. Приму в дар 23 26.02.2015 20:03
Помпы, поплавки, панели управления. Andrey55 Архив 54 03.03.2012 22:22
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 12:13
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. Вовчик Прогресс 2 12.01.2011 13:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:34.
