Старий 03.12.2011, 21:42   #1 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 1+ Суза 6 (временно)
Дописи: 1.201
Сказал(а) спасибо: 889
Поблагодарили 314 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Помогите выбрать радиаторы на двухконтурный котел!
Посоветуйте,какие радиаторы выбрать.Биметаллические,аллюминивые или стальные. двухконтурный котел юнкерс Ceraclass OW 23-1 KЕ.
Я этого хочу. Значит, это будет.
Chip зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2011, 21:58   #2 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Помогите выбрать радиаторы на двухконтурный котел!
Допис від Chip Переглянути допис
Люминтий однозначно не ставил бы, т.к. теплообменник у котла стальной. Можна стальные конвекторного типа, т.к. система герметичная, а не открытая, будет всегда заполнена теплоносителем, то кородировать они не будут, да и метал ведь там не голый, а покрыт эмалью.
Не ждите чуда, чудите сами!
Chip (03.12.2011)
Старий 03.12.2011, 22:49   #3 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Биметалл нужно брать , например Полтавские Альтермо (только не удешевлённые и не китайские их варианты надо искать) - дороже всего , но зато теплоотдача просто сумашедшая!
Никакие обычные стальные батарреи там и рядом не валялись!
Ну и поставить правильно: 10см от подоконника, 10см от пола и 3-4см от стены, так же можно под каждый радиатор приклеять фольгированный утеплитель, чтобы бОльше тепла шло в дом(стена думаю не промёрзнет в этом месте )
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Chip (03.12.2011)
Старий 03.12.2011, 23:04   #4 (permalink)
Аватар для Винт
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: мечтаем
Дописи: 740
Сказал(а) спасибо: 613
Поблагодарили 324 раз(а) в 70 сообщениях
Откуда информация, дайте ссылку.
Винт зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2011, 23:30   #5 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Материал не имеет значения, если не обеспечить прямой контакт металлов и создать эл-хим пару. Поскольку разводка обычно делается пластиком то коррозии не будет. Теплоотдача очень мало зависит от материала , а больше от конструкции радиатора. Необходимую тепловую мощность всегда можно подобрать из типоразмеров любого типа радиаторов. Т е вопрос сводится только к личным предпочтениям - что нравится. Мне, к примеру, нравятся стальные. Они тонкие, аккуратные и легко вписываются в любой интерьер.
RINO (04.12.2011)
Старий 04.12.2011, 09:21   #6 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Допис від Винт Переглянути допис
ССылки не дам, это из наблюдений. На котлах теплообменники стоят стальные (нержавеющая сталь) либо чугунные. В двухконтурных настенных газовых котлах в основном устанавливаются из нержавейки.
Старий 04.12.2011, 11:04   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
У меня в двухконтурном котле теплообменник медный, разбирал и чистил не один котел - вроде везде были медные и в газ. колонках тоже. По радиаторам я предпочитаю алюмимниевые хорошего качества (например группы FONDITAL - NovaFlorida. Sahara) легкие и хорошая теплоотдача. В котлах инд. отопления рабочее давление небольшое (1,6-2,5 Бар) поэтому биметал и не нужен (для многоэтажных домов с центр. отоплением в самый раз). Esvesk прав - выбор радиатора для инд. котлов в основном проблема личного предпочтения.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 04.12.2011, 11:29   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від esvesk Переглянути допис
А какой должна быть конструкция ?
Старий 04.12.2011, 12:57   #9 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Чем больше боковых ребер (больше площадь теплоотдачи) тем лучше конвекция. И в верхней лицевой части не одна а две щели для выхода воздуха.
Старий 04.12.2011, 13:02   #10 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Проконсультируйся у Common5 по этим вопросам
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 04.12.2011, 13:06   #11 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Вообще то на эту тему можно написАть если не диссертацию . то монографию и десяток статей точно . Исходить надо из теплопотерь в помещении , где будет установлен радиатор , и потом его подбирать . А подбор радиатора - отдельная тема - ниша под радиатор ? , высота этой ниши ?, может ее вообще нет ? может там дизайнер горшок поставить запланировал ?
Старий 04.12.2011, 13:23   #12 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
А можно поступить проще. Для нормально утепленного помещения средний показатель теплопотерь принято брать 30 Вт/куб.м объема. Таким образом теплопотери например комнаты 20 кв. метров с высотой потолка 3 метра и одним стандартным окном составят 20х3х30=1800 Вт. Теплоотдача одной секции радиатора указанной мною выше марки составляет 185 Вт при дельте Т 25 град. Таким образом для нормального отопления этой комнаты потребуется 10 секций. Проверено на практике. Вот и вся математика. В 90 % случаев такой расчет работает если помещение хорошо утеплено. Для уверенности можно брать секций на 10% больше расчетного количества. Удачи!.
Chip (04.12.2011)
Старий 04.12.2011, 13:28   #13 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Где то так и есть . 100 ватт на квадратный метр при высоте потолка три метра .
Dralexx (06.12.2011)
Старий 04.12.2011, 13:33   #14 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Как раз 30х3=90 плюс 10% на всякий случай
Старий 04.12.2011, 13:39   #15 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Но в цокольном этаже , во внутренних и подсобных помещениях цифирь поменьше будет . Подбирать надо индивидуйно по каждому обьекту .
Пы.Сы. приятно общаться с спецами .
Dralexx (06.12.2011), Денис (05.12.2011)
Старий 05.12.2011, 00:38   #16 (permalink)
Витя, а как тебя забрать к себе на базу, что бы подсказал по отоплению чего умного.
Старий 06.12.2011, 13:42   #17 (permalink)
Карапь: Energy N330 + M3,3
Дописи: 1.265
Сказал(а) спасибо: 1.030
Поблагодарили 110 раз(а) в 63 сообщениях
По материалам теплообменников тоже можно статью накрапать
Dralexx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2012, 12:23   #18 (permalink)
Звідки Ви: Н.Новгорд
Карапь: Резиновая лодка
Дописи: 1
Всем привет.У меня двухконтурный юнкерс.Котлу шестой год, приходилось делать профилактику и ремонт.В последний раз решил сам все сделать, радиаторы промыл, сделал приспособление для промывки, конечно сложно судить насколько оно эффективно, но может кому нибудь будет интересно.Пересказывать долго, мой рассказ с фото в теме Форум
Хотелось бы услышать мнение профи.
Олег2583 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Chip (22.01.2012)
Старий 22.01.2012, 16:20   #19 (permalink)
Аватар для Chip
Звідки Ви: г.Херсон
Дописи: 1.201
Реально очень позавательно,большое спасибо .Буду иметь ввиду
Помогите выбрать винт для мотора akhill Винты 136 25.04.2015 15:26
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 09:23
Помогите выбрать лодку. СергейОз Катера, лодки 148 25.01.2011 13:11
Помогите выбрать движок для 4,6 м лодочки. Sakfan Подвесные импортные брендовые 3 25.01.2011 12:19
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:06.
