Старий 06.12.2011, 13:29   #1 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Типово Пандус.
Кто может подсказать максимально допустимый уклон пандуса для авто. В интернете с наскоку не нашёл, выскакивают только пандусы для инвалидов.
Где-то нашёл 15%, но без уверенности .
Востаннє редагував esvesk: 06.12.2011 о 15:16.
Старий 06.12.2011, 13:34   #2 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Пандус.
Он для каждой модели авто индивидуальный. Для внедорожников указывался в паспорте в тех. характеристиках (на мой было три параметра - макс. наклон плоскости, углы переднего и заднего свеса и угол рампы). При поиске лучше плясать от модели авто.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 06.12.2011, 13:39   #3 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Пандус.
esvesk объясни для каких целей будет использоваться пандус, какое предполагаемое покрытие? Случаем не слип?
Старий 06.12.2011, 14:46   #4 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Типово Re: Пандус.
Вы имеете в виду экстремальные параметры, а я имел ввиду строительные нормы.
Это уклон в самом гараже 10 % и запасной выезд 20%. Конечно неудобно, но так пока получается. И через это всё и лодку таскать.
Востаннє редагував esvesk: 06.12.2011 о 15:23.
Старий 06.12.2011, 17:32   #5 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Пандус.
Допис від esvesk Переглянути допис
Да какие нормы, делай как тебе удобно и как получается. Видел один пандус в нём в бетоне вмурованы старые чугунные батареи угол почти 40градусов, так зимой в лёд и заезд лёгкий.
Старий 06.12.2011, 19:42   #6 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Пандус.
Для автомобилей важнее не сам угол въезда-съезда (в тех.характеристиках такой параметр указывается), а соотношение этого угла к базе автомобиля. Обычно первым всегда страдает днище авто когда передние колеса уже въехали на поверхность, а задние еще на пандусе
Старий 06.12.2011, 20:16   #7 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Типово Re: Пандус.
Ниасилил... %)
Что такое "Пандус" ?
Старий 06.12.2011, 21:15   #8 (permalink)
Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Типово Re: Пандус.
Допис від СергейОз Переглянути допис
Пандус
СергейОз (06.12.2011)
Старий 06.12.2011, 21:21   #9 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Типово Re: Пандус.
Шось вы не про то. Я думал , может кто знает, какой максимальный уклон допускается при проектировании пандусов для, к примеру, подземных гаражей. Обычно нормативному значению можно доверять, т к оно учитывает технические и эргономические параметры большинства автомобилей.
Ниасилил... %)
Па́ндус (фр. pente douce — пологий скат), также рампа — прямоугольная или криволинейная в плане пологая наклонная площадка, соединяющая две разновысоких горизонтальных поверхности, обычно для обеспечения перемещения колёсных транспортных средств с одной на другую. Среди часто встречающихся применений — обеспечение подъезда инвалидных колясок к расположенному над цоколем здания парадному входу и обеспечение перемещения автомобилей между этажами многоэтажного гаража своим ходом. В некоторых случаях может заменять лестницы внутри и снаружи зданий. В современном строительстве пандус устраивается в многоэтажных гаражах, подземных переходах и т. п. В общественных местах для удобства перевоза детских и инвалидных колясок, лестницы, как правило, дублируют пандусом.
Старий 06.12.2011, 21:29   #10 (permalink)
Дописи: 19.429
Типово Re: Пандус.
Не проще померить "возможные" автомобили?
Друзей то небось полно с разными авто.
Это конечно слегка проблематично сделать. Однако мне кажется что если "опереться" на какие-то цифры а потом окажется что они ошибочные проблем может быть больше...
Старий 06.12.2011, 21:36   #11 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Типово Re: Пандус.
Попробуйте найти журнал Murator №5 май 2011г. Там описаны расчеты допустимых и удобных сьездов. Я завтра попробую отсканировать на работе и вечеромм скинуть. Там кстати и написано что пандус с уклоном 15% считается самым удобным, а 25% - максимально допустимым
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 06.12.2011 о 21:42. Причина: добавил
esvesk (06.12.2011)
Старий 06.12.2011, 21:40   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Типово Re: Пандус.
Удобный съезд в гараж - Внешние стены - Muratordom.com.ua
Гугл рулит..
esvesk (06.12.2011), Sedobor (06.12.2011)
Старий 06.12.2011, 21:49   #13 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Типово Re: Пандус.
Вот этот параметр и называется "угол рампы". Теперь понятна суть вопроса ТС. На самом деле с такими вещами (особенно при съезде в подземный гараж) шутить нельзя. Был случай - ездил чел на внедорожнике, потом продал и купил мерс 600 в старом кузове (кабан) ну и при первом заезде в гараж на въезде сел на брюхо (колесная база очень длинная) вот вам и угол рампы.
ПС кстати в современных зданиях с подземными паркингами выезды явно делают по стандарту (можно и померять).
Старий 06.12.2011, 21:54   #14 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Типово Re: Пандус.
Гугл рулит..
О, точно оно и сканировать не надо
Старий 06.12.2011, 22:26   #15 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Типово Re: Пандус.
23.05.2011. Машина Обамы застряла в воротах в Дублине - YouTube
Старий 06.12.2011, 22:27   #16 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Типово Re: Пандус.
- не для Феррари!!!
Старий 06.12.2011, 23:24   #17 (permalink)
уже не с нами
Дописи: 859
Типово Re: Пандус.
Спасибо, хороший журнал. Всё почитал и сориентировался. Ключевые цифры , которые искал 15% -комфортно, 25%- максимально с сопряжениями до 10%.
Востаннє редагував esvesk: 06.12.2011 о 23:28.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:02.
