#41 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Все гуд
![]() ![]() Снял редуктор, заехал к Гене Б. Просвятил так сказать на месте о чем писал на форуме. Есть там такое полукольцо типа фторопластовое, так вот с тыльной стороны нужно было просто напросто поставить по радиусу какую нить прокладку И все заработало как по маслу... китайцы чудят ![]() Век живи, век учись
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#42 (permalink) |
Ну теперь бы пивасика вкусного отведать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
А какой пивасик вкусный? (это я так - чисто для развития)
#45 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 6.926
Мабуть у каждого свой вкусный ![]() ![]()
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Который на душу хорошо ложится.
#47 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так в холодном состоянии и под настроение любое пиво хорошо.
![]() ![]() А износились то на редукторе втулочки я писал об энтом в постах выше. Гена а если покумекать подшипник туда можно всунуть или нет, ато я рулевое еще ниразу неразбирал, там вродебы (т67) редуктор.
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Рома, втулки вала ни при чём. Изнашивается сама направляющая втулка тросса. Подшипники туда не всунешь, стенки очень тонкие.
Роман 37 (25.07.2011)
| Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль | masionas | Архив | 1 | 31.05.2011 16:24 |
| Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. | Евгенич | Куплю, где купить | 27 | 29.03.2011 09:00 |
| Куплю командер, баки, рулевой редуктор. | difenss | Куплю, где купить | 4 | 27.03.2011 12:18 |
| Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. | БОНДЫК | Куплю, где купить | 5 | 10.02.2011 19:08 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 27.11.2010 23:16 |
