Старий 20.07.2011, 12:12   #1 (permalink)
Типово Re: Рулевой редуктор
Допис від @lexandr Переглянути допис
Так прикол Гена в том, что при прокручивании руля, шестерня 4 не вращается, а прощелкивает шестерня 1
Это точно, может не заметили под торпедой? Бо симптомы именно такие и у меня были, как вылечилось уже говорил.
Старий 20.07.2011, 12:42   #2 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
10000% у меня ж торпеда так сказать оригинальная прогресовская, голова моя пролазит с низу, и все видно как на ладони. Ну сегодня поставлю стопорное кольцо, и будет видно из-за чего.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 20.07.2011, 13:10   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если стопорное кольцо - так как показано на рисунке, то его установка ничего не даст т.к.у проточки на валу сожрало край и вал все равно вылезет...
Проточку надо углублять на станке так чтобы был хороший вертикальный буртик миниуму 1.5мм ... однако это повлечет так же доработку пазов под кольцо...
В целом имхо редуктор в утиль
з.ы. а вооще трабла просто СТАНДАРТНАЯ. Так бывает всегда когда редуктор покупают и ставят "как есть" не набив смазкой и не смазав все ответственные места
Назва:  stopor_alex.JPG
Переглядів: 438
Розмір:  212,3 КБ
Старий 20.07.2011, 13:25   #4 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Не не то не та проточка там вторая проточка где стопорное кольцо.
Старий 20.07.2011, 18:30   #5 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Редуктор исправный-БЕЗОПАСНОСТЬ на воде!!!!!Купите новый-ЖИЗНЬ дороже!!!
Старий 20.07.2011, 18:40   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да ладно вам сгущать краски....
там реально вся проблема в стопорном кольце оно просто разошлось.... паз под кольцо там внорме поминять кольцо и все будет ОК....... ИМХО
ЗЫ: в даано ситуции минять редуктор это всервно что на машине вместе с рулевыми тягами минть рулевую рейку......
NovellUA
Старий 20.07.2011, 21:32   #7 (permalink)
Аватар для @lexandr
Дописи: 6.926
Все гуд Снял редуктор, заехал к Гене Б. Просвятил так сказать на месте о чем писал на форуме. Есть там такое полукольцо типа фторопластовое, так вот с тыльной стороны нужно было просто напросто поставить по радиусу какую нить прокладку И все заработало как по маслу... китайцы чудят
Век живи, век учись
Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль masionas Архив 1 31.05.2011 16:24
Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. Евгенич Куплю, где купить 27 29.03.2011 09:00
Куплю командер, баки, рулевой редуктор. difenss Куплю, где купить 4 27.03.2011 12:18
Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. БОНДЫК Куплю, где купить 5 10.02.2011 19:08
Редуктор для длинномера popovitch Архив 0 27.11.2010 23:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:24.
