Это точно, может не заметили под торпедой? Бо симптомы именно такие и у меня были, как вылечилось уже говорил.
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
10000% у меня ж торпеда так сказать оригинальная прогресовская, голова моя пролазит с низу, и все видно как на ладони. Ну сегодня поставлю стопорное кольцо, и будет видно из-за чего.
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#3 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если стопорное кольцо - так как показано на рисунке, то его установка ничего не даст т.к.у проточки на валу сожрало край и вал все равно вылезет...
Проточку надо углублять на станке так чтобы был хороший вертикальный буртик миниуму 1.5мм ... однако это повлечет так же доработку пазов под кольцо... В целом имхо редуктор в утиль з.ы. а вооще трабла просто СТАНДАРТНАЯ. Так бывает всегда когда редуктор покупают и ставят "как есть" не набив смазкой и не смазав все ответственные места |
#4 (permalink) |
Дописи: 6.926
Не не то не та проточка там вторая проточка где стопорное кольцо.
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
да ладно вам сгущать краски....
там реально вся проблема в стопорном кольце оно просто разошлось.... паз под кольцо там внорме поминять кольцо и все будет ОК....... ИМХО ЗЫ: в даано ситуции минять редуктор это всервно что на машине вместе с рулевыми тягами минть рулевую рейку...... |
#7 (permalink) |
Дописи: 6.926
Все гуд
![]() ![]() Снял редуктор, заехал к Гене Б. Просвятил так сказать на месте о чем писал на форуме. Есть там такое полукольцо типа фторопластовое, так вот с тыльной стороны нужно было просто напросто поставить по радиусу какую нить прокладку И все заработало как по маслу... китайцы чудят ![]() Век живи, век учись
| Продам НОВЫЕ рулевой редуктор Т71 и руль | masionas | Архив | 1 | 31.05.2011 16:24 |
| Куплю РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР С ТРОСОМ. | Евгенич | Куплю, где купить | 27 | 29.03.2011 09:00 |
| Куплю командер, баки, рулевой редуктор. | difenss | Куплю, где купить | 4 | 27.03.2011 12:18 |
| Крымоводы помогите. Куплю редуктор и рулевой трос для Крыма. | БОНДЫК | Куплю, где купить | 5 | 10.02.2011 19:08 |
| Редуктор для длинномера | popovitch | Архив | 0 | 27.11.2010 23:16 |
