Старий 03.11.2013, 11:32   #1 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Типово Как подровнять перо на моторе
На моторе при несильном ударе немного подогнуло "перо"! Реально подровнять его? Ведь там сплав силуминовый может лопнуть!? Может пробовать тисками с подложеными деревянными брусками понемногу стягивать тем самым выравнивать?!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2013, 11:38   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.027
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Как подровнять перо на моторе
Сергей!
Подравнять можно только нагревом до 700 градусов.а это влечет за собой разборку редуктора. Силуминовые сплавы по своей структуре очень хрупкие.
sofyart (24.02.2015)
Старий 03.11.2013, 11:53   #3 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
если курсовая устойчивость не пострадала, то забить.
B55 (03.11.2013), Fix (06.11.2013), БОНДЫК (04.11.2013)
Старий 03.11.2013, 12:32   #4 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Перо полностью отрихтовать ,, на холодную,, не удасться. Если греть, то нужно колоть редуктор , чтобы не поплавить сальники. У меня была такая ситуация с мотором. Подравнял струбциной и брусочками насколько возможно. На остальное - забил. Лодку не ведет на курсе, а значит остаточной деформацией можно принебречь.
sinai77 (28.06.2017)
Старий 03.11.2013, 18:36   #5 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Как нащёт по стучать деревянным или резиновым молотком!?
Старий 03.11.2013, 19:49   #6 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я думаю, стучать деревянным или резиновым навесу бесполезно, металл будет без упора вибрировать и никакой рихтовки не получиться, прогреть перо можно, намазав мылом перо, чтобы определить температуру отпуска аллюминия , а для защиты редуктора обмотать его мокрой тряпкой. Греть до потемнения мыла.рихтовать после отпуска лучше мощной стубциной между двумя пластинами ,как советовал Михаил (В55) или лёгкими ударами молотка , обязательно подставив упор.Где то так.Гарантий что не лопнет нет. Тогда только разборка, сварка аргоном, зачистка.
Старий 06.11.2013, 21:28   #7 (permalink)
Допис від vlpelyh Переглянути допис
Разборка не обязательна!
popovitch (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 23:17   #8 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Смотря в каком месте лопнет.....Если под самым редуктором,то,понятное дело, - обязательно!
Старий 06.11.2013, 23:54   #9 (permalink)
Это точно, даже сальники не горят Было, когда к товарищам приехал альфу разбирать (у них комлект для разборки есть), сказали что я валенок, и варят даже без снятия с катера... Но нам проще снять, да и сняли тогда уже
Добавлено через 57 секунд
Допис від макс1963 Переглянути допис
к стати под самым редуктором.
__________________________
Старий 07.11.2013, 07:32   #10 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Варят без снятия потому что лымари! И их не волнует шо там будет с теми сальниками. На своем моторе такие эксперименты проводить нельзя.
Старий 07.11.2013, 07:35   #11 (permalink)
А может наоборот, что профи!
Сезон отходил, всё в поряде!
Старий 07.11.2013, 07:38   #12 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Та ради Бога! Просто температура плавления АМГ и резины немного разная.
Старий 07.11.2013, 07:46   #13 (permalink)
Это я понимаю!
Когда отбил перо, думал, что придёться разбирать. Отдал Поповичу на разборку. Человек, который варил уже не одно перо, сказал, что можно варить и без разборки! Он заверил, что будет всё ок., и я согласился!
После ремонта, Попович проверил под давлением, всё гут!
Раз был снят редуктор, то поменяли крыльчатку, залили новое масло, сезон отходил, нареканий нет!
Назва:  DSC00952.JPG
Переглядів: 1276
Розмір:  831,4 КБ
ID:	53109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  21012013360.jpg
Переглядів: 1038
Розмір:  1,40 МБ
Востаннє редагував Fix: 07.11.2013 о 07:55.
Старий 07.11.2013, 12:43   #14 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ровнял на своей сузуке 30ничего не снимая не разбирая,взял балванку кила4, и молоток грамм 150 обмотал тряпками что-бы еще больше не покоцать. балванку использовал как упор причем в разных точках пробовал чтобы не прыгал редуктор и сначала потихоньку смотрю не ровняется а потом чуть сильнее и все прошло гладко. жаль фоток тогда не сделал, перо тогда при ударе ушло в сторону милиметров на 8-10 и винт также рихтонул
Геннадий С. (26.02.2015)
Старий 07.11.2013, 13:43   #15 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Я хочу взять лещата продолжить под них деревяшки и потихоньку по одному обороту в день зажимать перо. По результатам отпишусь в конце.
Старий 24.02.2015, 22:54   #16 (permalink)
Аватар для Fristarter
Псевдо: Ярослав
Карапь: На лодке в Норвегии
Дописи: 7
Ну и как ремонт удался?
Можно фото?
Fristarter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2015, 12:34   #17 (permalink)
Карапь: Riva
Дописи: 7
и я хочу узнать пишите
litirenko1983 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2017, 21:53   #18 (permalink)
Аватар для Progress2
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
а результатов так и нету
Ваня
Progress2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.06.2017, 10:18   #19 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
кстати вопрос. насколько краска и лак должны крепко держаться?
не раз наблюдал, после рихтовки и покраски ... через 2-3 дня активного движения краска (грунтовка, лак) уходят и обнажается металл.
это нормально?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Отбитое перо vlad2002 Уход за двигателем 58 07.02.2017 11:26
нужен совет о моторе на крым Черкасский Крым 27 29.11.2012 09:54
Нужен совет, на каком моторе остановиться? Matiros Подскажите плиз... 21 01.11.2012 21:40
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 10:12
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
