Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
На моторе при несильном ударе немного подогнуло "перо"! Реально подровнять его? Ведь там сплав силуминовый может лопнуть!? Может пробовать тисками с подложеными деревянными брусками понемногу стягивать тем самым выравнивать?!
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Сергей!
Подравнять можно только нагревом до 700 градусов.а это влечет за собой разборку редуктора. Силуминовые сплавы по своей структуре очень хрупкие.
sofyart (24.02.2015)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
если курсовая устойчивость не пострадала, то забить.
#4 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Перо полностью отрихтовать ,, на холодную,, не удасться. Если греть, то нужно колоть редуктор , чтобы не поплавить сальники. У меня была такая ситуация с мотором. Подравнял струбциной и брусочками насколько возможно. На остальное - забил. Лодку не ведет на курсе, а значит остаточной деформацией можно принебречь.
sinai77 (28.06.2017)
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Я думаю, стучать деревянным или резиновым навесу бесполезно, металл будет без упора вибрировать и никакой рихтовки не получиться, прогреть перо можно, намазав мылом перо, чтобы определить температуру отпуска аллюминия , а для защиты редуктора обмотать его мокрой тряпкой. Греть до потемнения мыла.рихтовать после отпуска лучше мощной стубциной между двумя пластинами ,как советовал Михаил (В55) или лёгкими ударами молотка , обязательно подставив упор.Где то так.Гарантий что не лопнет нет. Тогда только разборка, сварка аргоном, зачистка.
#7 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
popovitch (06.11.2013)
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это точно, даже сальники не горят Было, когда к товарищам приехал альфу разбирать (у них комлект для разборки есть), сказали что я валенок, и варят даже без снятия с катера... Но нам проще снять, да и сняли тогда уже![]() Добавлено через 57 секунд
к стати под самым редуктором.
#10 (permalink) |
Дописи: 4.275
Варят без снятия потому что лымари! И их не волнует шо там будет с теми сальниками. На своем моторе такие эксперименты проводить нельзя.
Дописи: 20.796
А может наоборот, что профи! ![]() Сезон отходил, всё в поряде!
#12 (permalink) |
Дописи: 4.275
Та ради Бога! Просто температура плавления АМГ и резины немного разная.
Дописи: 20.796
Это я понимаю! ![]() Когда отбил перо, думал, что придёться разбирать. Отдал Поповичу на разборку. Человек, который варил уже не одно перо, сказал, что можно варить и без разборки! Он заверил, что будет всё ок., и я согласился!После ремонта, Попович проверил под давлением, всё гут! ![]() Раз был снят редуктор, то поменяли крыльчатку, залили новое масло, сезон отходил, нареканий нет! ![]()
Востаннє редагував Fix: 07.11.2013 о 07:55. |
#14 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
ровнял на своей сузуке 30ничего не снимая не разбирая,взял балванку кила4, и молоток грамм 150 обмотал тряпками что-бы еще больше не покоцать. балванку использовал как упор причем в разных точках пробовал чтобы не прыгал редуктор и сначала потихоньку смотрю не ровняется а потом чуть сильнее и все прошло гладко. жаль фоток тогда не сделал, перо тогда при ударе ушло в сторону милиметров на 8-10 и винт также рихтонул
Геннадий С. (26.02.2015)
#15 (permalink) |
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Я хочу взять лещата продолжить под них деревяшки и потихоньку по одному обороту в день зажимать перо. По результатам отпишусь в конце.
| Отбитое перо | vlad2002 | Уход за двигателем | 58 | 07.02.2017 11:26 |
| нужен совет о моторе на крым | Черкасский | Крым | 27 | 29.11.2012 09:54 |
| Нужен совет, на каком моторе остановиться? | Matiros | Подскажите плиз... | 21 | 01.11.2012 21:40 |
| Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. | Вовчик | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 70 | 27.07.2012 10:12 |
| Где нельзя ходить на моторе! | Andrey55 | Мой опыт | 25 | 10.05.2011 17:20 |
