#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Вот это бизнес по украински, нужно срочно много денег!!!!
#25 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Даже продавец на складе посочувствовал новой цене:)))))))))
Они типа обновили их тип - вроде как медная шайба в желтой резинке:). Возили бы старую модель ![]() Поставил паронит, до этого не было шайб вообще. |
#26 (permalink) |
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Господа, за 10 лет эксплувтации Вихоей (6 шт), 5 лет ЯМА40, понял одно, что надо ходиь на нормаьных винтах. Коцаные, сделаные но не сбалансированые на этих оборотах воду в сальник загонят полюбому. Если винт бился, делался, он все равно теряет в массе( за счет шлифовк и полирвки). Потеря скорости. Вода в редуктре будет если походить на битом винте день.
#27 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
хочу поменять масло в редукторе мотор Johnson-25.Какое лучше взять? ТАД-17 или что-то качественнее? Заранее спасибо.
#28 (permalink) |
Карапь: Воронеж,Suzuka 40 2t
Дописи: 21
Добрый день , ув. форумчане подскажите плиз: слил масло из редуктора, по виду эмульсия (цвет кофе с молоком), но когда откручивал пробку слышно было как свистел воздух т. е. как бы герметично. Маслу 2 года так как в прошлом году лодка простояла на воде но выезжал 3-4 раза- решил не менять, в этом стояла на воде но каждые выходные за редким исключением эксплуатировалась. Может такое быть и эмульсия и сальник цел? Подскажите новичку
#29 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
конденсат, сальник гребного вала, сальник приводного вала, сальник тяги переключения передач, 2 пробки (верхняя и нижняя) Если откровенной воды нет, а лиш легкая эмульсия за 2 года то не стоит парится. Если все же у Вас не получится не парится для самоуспокоения можно опресовать редуктор.
Sasha1974 (25.11.2014)
#30 (permalink) |
Дописи: 21
Спасибо, но как определить вода или легкая эмульсия? Жижа которую слил
однородная светло-коричневая, стоит неделю в банке думал разделится масло с водой, но ничего не произошло? Лезть в двигатель боюсь пока, да и не представляю где сальник взять новый. |
#31 (permalink) |
эмусльсия это и есть взвесь воды в масле. было бы много воды была бы вод после отстоя. Нинужно никуда лезть и ни нужно нечего делать, радуйтесь мотору дальше
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() Карма прекрасна, чакры открыты Если хотите кому то за какое то сообщение сказать спасибо, под сообщением есть кнопка. Плюсиков, минусиков и прочего рейнгоподобного у нас на форуме нет
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если сразу после продолжительной работы мотора, возможно. (проблемы в парах трения, нагрев и расширения воздуха) Если после длительного простоя то далеко не факт. (перепад температур) Как с канистрой ночью заправил днем открыл избыточное давление, наоборот то вакуум (воздух ломится во внутрь)
#36 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Я бы поменял масло и если будеш кататься в этом году,то перед закрытием сезона поменял еще раз,и все будет ясно.Если есть вода за зимний сезон поменять дефектные части,если нет-ура,читать мануал по експлуатации о сезонных регламентных работах.
БОНДЫК (26.11.2014)
#37 (permalink) |
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Эмульсия! В корпусе редуктора мало воздуха для такого количества конденсата.
БОНДЫК (26.11.2014)
#40 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 21
До слития масла катер стоял на стоянке на лафете неделю, температура окружающей среды. Видимо придется следующим сезоном сделать внеплановый слив, в этом году уже все - катер в гараже, навигация у нас закончилась 20.10. Добавлено через 13 минут
Но почему тогда свистит воздух? Получается герметично? Добавлено через 4 минуты
Белое? Густое? Как понять степень загрязненности масла? Кол-во воды попавшего вовнутрь? Спасибо за ответы и советы. Добавлено через 52 секунды
Понял,спасибо |
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 22:04 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 16:23 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 22:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 13:33 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 08:27 |
