Старий 05.12.2013, 11:38   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Замена масла в редукторе
40 грн:(
купить в авто магазине на рынке или сделать из паранита
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.12.2013, 11:40   #22 (permalink)
На базаре, в отделе сантехники паронитовые руб ведро.
-Kosta- (05.12.2013), Andrey 09 (05.12.2013), Dimakdo (05.12.2013), igor67 (05.12.2013), Jack Sparrow (23.05.2016), MERLIN (05.12.2013), oleglena (05.12.2013)
Старий 05.12.2013, 12:10   #23 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
100%
Старий 05.12.2013, 12:42   #24 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
На меркури на столичке шайбы по 40 грн:(
Обновили тип, старые были по 10...
Вот это бизнес по украински, нужно срочно много денег!!!!
Старий 05.12.2013, 13:06   #25 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Даже продавец на складе посочувствовал новой цене:)))))))))
Они типа обновили их тип - вроде как медная шайба в желтой резинке:). Возили бы старую модель
Поставил паронит, до этого не было шайб вообще.
Старий 05.12.2013, 15:39   #26 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Господа, за 10 лет эксплувтации Вихоей (6 шт), 5 лет ЯМА40, понял одно, что надо ходиь на нормаьных винтах. Коцаные, сделаные но не сбалансированые на этих оборотах воду в сальник загонят полюбому. Если винт бился, делался, он все равно теряет в массе( за счет шлифовк и полирвки). Потеря скорости. Вода в редуктре будет если походить на битом винте день.
Старий 04.04.2014, 11:51   #27 (permalink)
Аватар для maestro82
Звідки Ви: Николаев
Карапь: пешеход
Дописи: 806
Сказал(а) спасибо: 492
хочу поменять масло в редукторе мотор Johnson-25.Какое лучше взять? ТАД-17 или что-то качественнее? Заранее спасибо.
maestro82 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2014, 15:15   #28 (permalink)
Аватар для Sasha1974
Карапь: Воронеж,Suzuka 40 2t
Дописи: 21
Добрый день , ув. форумчане подскажите плиз: слил масло из редуктора, по виду эмульсия (цвет кофе с молоком), но когда откручивал пробку слышно было как свистел воздух т. е. как бы герметично. Маслу 2 года так как в прошлом году лодка простояла на воде но выезжал 3-4 раза- решил не менять, в этом стояла на воде но каждые выходные за редким исключением эксплуатировалась. Может такое быть и эмульсия и сальник цел? Подскажите новичку
Sasha1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2014, 15:47   #29 (permalink)
Допис від Sasha1974 Переглянути допис
конденсат, сальник гребного вала, сальник приводного вала, сальник тяги переключения передач, 2 пробки (верхняя и нижняя)
Если откровенной воды нет, а лиш легкая эмульсия за 2 года то не стоит парится. Если все же у Вас не получится не парится для самоуспокоения можно опресовать редуктор.
Sasha1974 (25.11.2014)
Старий 12.11.2014, 15:57   #30 (permalink)
Дописи: 21
Спасибо, но как определить вода или легкая эмульсия? Жижа которую слил
однородная светло-коричневая, стоит неделю в банке думал разделится масло с водой, но ничего не произошло? Лезть в двигатель боюсь пока, да и не представляю где сальник взять новый.
Старий 12.11.2014, 16:41   #31 (permalink)
эмусльсия это и есть взвесь воды в масле. было бы много воды была бы вод после отстоя. Нинужно никуда лезть и ни нужно нечего делать, радуйтесь мотору дальше
Старий 12.11.2014, 16:54   #32 (permalink)
Дописи: 21
Спасибо Денис, успокоили.
(я на форуме новенький не понял как спасибо Вам в карму добавить)
Старий 12.11.2014, 17:57   #33 (permalink)
Карма прекрасна, чакры открыты
Если хотите кому то за какое то сообщение сказать спасибо, под сообщением есть кнопка. Плюсиков, минусиков и прочего рейнгоподобного у нас на форуме нет
Старий 12.11.2014, 20:21   #34 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Рановато успокаиваться))) Избыточное давление в редакторе(воздух свистит, пропка выстреливает) зачастую говорит о повреждениях мех. части.
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (12.11.2014), serk 12 (01.12.2014), БОНДЫК (26.11.2014)
Старий 12.11.2014, 20:26   #35 (permalink)
Допис від Verado 350 Переглянути допис
Если сразу после продолжительной работы мотора, возможно. (проблемы в парах трения, нагрев и расширения воздуха)
Если после длительного простоя то далеко не факт. (перепад температур) Как с канистрой ночью заправил днем открыл избыточное давление, наоборот то вакуум (воздух ломится во внутрь)
Старий 12.11.2014, 20:32   #36 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Я бы поменял масло и если будеш кататься в этом году,то перед закрытием сезона поменял еще раз,и все будет ясно.Если есть вода за зимний сезон поменять дефектные части,если нет-ура,читать мануал по експлуатации о сезонных регламентных работах.
БОНДЫК (26.11.2014)
Старий 12.11.2014, 20:41   #37 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Эмульсия! В корпусе редуктора мало воздуха для такого количества конденсата.
БОНДЫК (26.11.2014)
Старий 12.11.2014, 20:59   #38 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Хорошее масло, эмульсионного следа нет. Я бы себе такое в редуктор залил.
ты видел масло у меня с эмульсией)))))) клей ПВА!!!!!
Старий 12.11.2014, 22:44   #39 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Не поставите ! Пока не наберете больше сообщений, окошко с спасибкой у вас пока нет,но потом появится.
Старий 13.11.2014, 00:04   #40 (permalink)
Дописи: 21
До слития масла катер стоял на стоянке на лафете неделю, температура окружающей среды.
Видимо придется следующим сезоном сделать внеплановый слив, в этом году уже все - катер в гараже, навигация у нас закончилась 20.10.
Добавлено через 13 минут
Но почему тогда свистит воздух? Получается герметично?
Добавлено через 4 минуты
Допис від Vetich Переглянути допис
Белое? Густое? Как понять степень загрязненности масла? Кол-во воды попавшего вовнутрь?
Спасибо за ответы и советы.
Добавлено через 52 секунды
Понял,спасибо
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 16:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 08:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:02.
