#61 (permalink) |
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Доброе Утро.Вопрос только в одном-подойдет ли второпласт в качестве уплатнителя?
Все мы ошибаемся. Одни больше, другие - всё время. |
#62 (permalink) |
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Из обычной капроновой крышки для консервации советской делается такая прокладка. И не нужно изобретать велосипед.
#63 (permalink) |
или на рынке за 0,5-2грн покупается подходящая от сантехники
#64 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Добрый день!
А можно ли оставлять редуктор без масла? Старое слил, а новое залить весной, когда будет тепло? |
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Конечно можно... Пусть редуктор без масла стоит .Пусть ржавеет ![]() ПыСы Не обижайтесь, просто настроение игривое... На самом деле детали, которые должны находится в смазке для предотвращения коррозии не рекомендуют оставлять без смазки, дабы предотвратить коррозию. Где то так.
igorkiev (01.12.2014)
#66 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Откуда взяться коррозии? Масло было без водной эмульсии... По-вашему и в ЦПГ до упора заливать нужно антикоррозийкой
![]() Я про то, что некоторые с полным редуктором воды ездят - по факту разбора вроде ничего страшного - инфа с мотолодки Где бы занедорого разжиться насосиком для закачки? |
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Умные люди говорят: Коррозия есть везде, где обрабатываются и эксплуатируются металлические изделия, конструкции. С коррозией нужно бороться! Лучше ее предотвращать, чем потом ликвидировать! Если производитель рекомендует слить старое и залить свежее масло, я так думаю, что лучше так и делать. Элементарный конденсат на металле от перепада температур также может привести к коррозии не защищенного металла. Про носик не подскажу, я покупаю масло в тубах с носиком. |
#68 (permalink) |
Звідки Ви: Буча
Карапь: Adventure 250, Parsun T2.6
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Так ведь компоненты после слива сохраняют на поверхности часть масла, если так подумать. Я лично думаю, что пофиг. ИМХО цилиндр ДВС с конденсатом в летнее время и не такое видал.
Но я бы залил масло сразу, если бы была такая возможность. |
#69 (permalink) |
объем воздуха в пустом редукторе больше а следовательно и конденсата тоже должно быть больше
alex__k (01.12.2014),
igorkiev (01.12.2014),
k.evgen (01.12.2014),
Morgh_Olegovsky (15.11.2017),
Pandimm (01.12.2014)
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
![]() ![]() ![]() ![]() Очень авторитетный форум![]() ![]() ![]() иногда читаешь сообщения и волосы на опе шевелятся!!!![]() ![]() .Это не совет, - но мануалы пишут люди с высшим техническим образованием. У Вас есть выбор прислушаться к мануалу или к Васе с мотолодки у которого 8 часов разницы с московским временем!!!
милка 1970 (01.12.2014)
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Sail.com.ua самые дешёвые. И какая разницы где масло будет хранится - в редукторе или в банке. А в редукторе ещё и вреда меньше редуктору.
#72 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
может тюбик от жидкого мыла дешевле? У меня хорошо справляется мягкий тюбик от Сузуковского масла, для 2,5 сузы покупал когда то
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 01.12.2014 о 23:59. |
B55 (02.12.2014)
#73 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если есть в хозяйстве, то да. А если нету. Ну и если надо в 40-60 поменять, то тюбика уже не хватит.А это вытягивай, мажься 2 раза, заправляй тюбик......
#75 (permalink) |
Дописи: 4.275
dberegovoy (02.12.2014)
#76 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Капрон мягче, капролон жестче. На мой взгляд капрон нам предпочтительней, легче будет деформироваться и уплотнять.
B55 (02.12.2014)
#77 (permalink) |
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
На маломощных двигателях Mercury, на пропках стоят поронитовые прокладки... На хонде капроновые(во всяком случае на официале Хонда такие продают
... Самое главное - При затягивании пропки не раздавить прокладку. В мануале существует момент затяжки пропки, позже гляну, отпишусь какой(только для Mercury )
#79 (permalink) |
Дописи: 4.275
Аналогично. В Х40 хватает одного сузовского мягкого тюбика выдавить.
#80 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Не путайте-второпласт с капролоном....-второпласт-БЕЛЫЙ и податливый при обтяжке....Капролон(разных цветов но жестче и намного)...Крышка капроновая с банок(если -кто пользовался)-разовая и после откручивания-повторно ставить непойдет...Короче-НА ВКУС и ЦВЕТ.....дальше ВСЕМ известно....Второпласт(повторяю)ставим на троллейбусы на блок управления дверей-давление в системе-8-атм....Можно и купить-не заморачиваться.... |
| Замена масла. | DVM | Уход за двигателем | 158 | 08.05.2021 22:04 |
| Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. | Serhios | Установка и настройка двигателя | 35 | 02.04.2015 16:23 |
| Приспособа для смены масла в редукторе | chaser | Уход за двигателем | 14 | 03.03.2012 22:59 |
| Замена масла в редукторе | dimon | Уход за двигателем | 34 | 09.01.2012 13:33 |
| Приспособа для замены масла в редукторе | spawn2233 | Подскажите плиз... | 24 | 06.09.2011 08:27 |
