Старий 01.12.2014, 07:56   #61 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Типово Re: Замена масла в редукторе
Доброе Утро.Вопрос только в одном-подойдет ли второпласт в качестве уплатнителя?
Старий 01.12.2014, 08:51   #62 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Из обычной капроновой крышки для консервации советской делается такая прокладка. И не нужно изобретать велосипед.
Larik (01.12.2014), БОНДЫК (01.12.2014), Валера М (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 09:44   #63 (permalink)
Аватар для dberegovoy
или на рынке за 0,5-2грн покупается подходящая от сантехники
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 01.12.2014, 10:19   #64 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Добрый день!
А можно ли оставлять редуктор без масла? Старое слил, а новое залить весной, когда будет тепло?
Старий 01.12.2014, 12:13   #65 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2М + МС40 + Honda BF5AL
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 39 сообщениях
Добрый день!
Конечно можно... Пусть редуктор без масла стоит .
Пусть ржавеет
ПыСы Не обижайтесь, просто настроение игривое... На самом деле детали, которые должны находится в смазке для предотвращения коррозии не рекомендуют оставлять без смазки, дабы предотвратить коррозию. Где то так.
garkoven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igorkiev (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 12:51   #66 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Откуда взяться коррозии? Масло было без водной эмульсии... По-вашему и в ЦПГ до упора заливать нужно антикоррозийкой
Я про то, что некоторые с полным редуктором воды ездят - по факту разбора вроде ничего страшного - инфа с мотолодки
Где бы занедорого разжиться насосиком для закачки?
Старий 01.12.2014, 13:11   #67 (permalink)
Аватар для garkoven
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 136
Умные люди говорят: Коррозия есть везде, где обрабатываются и эксплуатируются металлические изделия, конструкции. С коррозией нужно бороться! Лучше ее предотвращать, чем потом ликвидировать!
Если производитель рекомендует слить старое и залить свежее масло, я так думаю, что лучше так и делать. Элементарный конденсат на металле от перепада температур также может привести к коррозии не защищенного металла.
Про носик не подскажу, я покупаю масло в тубах с носиком.
Старий 01.12.2014, 14:17   #68 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Карапь: Adventure 250, Parsun T2.6
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Так ведь компоненты после слива сохраняют на поверхности часть масла, если так подумать. Я лично думаю, что пофиг. ИМХО цилиндр ДВС с конденсатом в летнее время и не такое видал.
Но я бы залил масло сразу, если бы была такая возможность.
k.evgen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.12.2014, 14:45   #69 (permalink)
объем воздуха в пустом редукторе больше а следовательно и конденсата тоже должно быть больше
alex__k (01.12.2014), igorkiev (01.12.2014), k.evgen (01.12.2014), Morgh_Olegovsky (15.11.2017), Pandimm (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 20:40   #70 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Очень авторитетный форум иногда читаешь сообщения и волосы на опе шевелятся!!!.
Это не совет, - но мануалы пишут люди с высшим техническим образованием. У Вас есть выбор прислушаться к мануалу или к Васе с мотолодки у которого 8 часов разницы с московским временем!!!
милка 1970 (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 20:55   #71 (permalink)
Sail.com.ua самые дешёвые. И какая разницы где масло будет хранится - в редукторе или в банке. А в редукторе ещё и вреда меньше редуктору.
alex__k (01.12.2014), igorkiev (02.12.2014), Валера М (01.12.2014), милка 1970 (01.12.2014)
Старий 01.12.2014, 23:37   #72 (permalink)
самые дешёвые
может тюбик от жидкого мыла дешевле?
У меня хорошо справляется мягкий тюбик от Сузуковского масла, для 2,5 сузы покупал когда то
Востаннє редагував dberegovoy: 01.12.2014 о 23:59.
B55 (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 03:16   #73 (permalink)
Если есть в хозяйстве, то да. А если нету. Ну и если надо в 40-60 поменять, то тюбика уже не хватит.А это вытягивай, мажься 2 раза, заправляй тюбик......
Старий 02.12.2014, 06:11   #74 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Второпласт-и капроновая крышка-ДВА РАЗНЫХ ПО СТРУКТУРЕ-МАТЕРИАЛА......А -ВООБЩЕ-СПАСИБО-ВСЕМ.
Старий 02.12.2014, 09:23   #75 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
И шо? Протекать через капрон будет?
dberegovoy (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 09:41   #76 (permalink)
Капрон мягче, капролон жестче.
На мой взгляд капрон нам предпочтительней, легче будет деформироваться и уплотнять.
B55 (02.12.2014)
Старий 02.12.2014, 10:07   #77 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
На маломощных двигателях Mercury, на пропках стоят поронитовые прокладки... На хонде капроновые(во всяком случае на официале Хонда такие продают... Самое главное - При затягивании пропки не раздавить прокладку. В мануале существует момент затяжки пропки, позже гляну, отпишусь какой(только для Mercury)
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
B55 (02.12.2014), БОНДЫК (02.12.2014), Боцик (04.12.2014)
Старий 02.12.2014, 10:08   #78 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
В этот тюбик влезло 400-450 грм., в 40 поменял за один раз.
Старий 02.12.2014, 10:11   #79 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Аналогично. В Х40 хватает одного сузовского мягкого тюбика выдавить.
Старий 02.12.2014, 20:05   #80 (permalink)
Дописи: 3.133
Не путайте-второпласт с капролоном....-второпласт-БЕЛЫЙ и податливый при обтяжке....Капролон(разных цветов но жестче и намного)...Крышка капроновая с банок(если -кто пользовался)-разовая и после откручивания-повторно ставить непойдет...Короче-НА ВКУС и ЦВЕТ.....дальше ВСЕМ известно....Второпласт(повторяю)ставим на троллейбусы на блок управления дверей-давление в системе-8-атм....Можно и купить-не заморачиваться....
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена масла 4-х тактного двигателя. Сделал ошибку. Serhios Установка и настройка двигателя 35 02.04.2015 16:23
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 22:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 13:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 08:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:22.
