Старий 30.12.2014, 05:00   #21 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Хонда БФ-50д-инжектор
Доброго Утра ВСЕМ....Резиновые уплотнители -стоят и у меня-на моторе-но вот еще и уплотнитель из фторопласта,-хочу поставить.....Где-то поступает водичка-или сальник(писал-выше)или через вал на помпе или тут на пробках.....Воды немного(эмульсия)но это признак которому нужно уделить внимание.....В гараже-еще не был... может2-3 числа подскочу-посмотрю.....Номер ремня еще не знаю......ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ.
Старий 30.12.2014, 07:12   #22 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Если стоят резиновые уплотнители, то уж точно не через эти болты вода поступает. Прийдётся в любом случае менять сальники - это через них вода поступает, а скорее всего что через верхний.
Старий 31.12.2014, 05:05   #23 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ....С НАСТУПАЮЩИ НОВЫМ-ГОДОМ.....Перепроверить -ВСЕ-ЧТОБ ДУША -БЫЛА СПОКОЙНА.....У одного лодочника(замечал-здесь) ОН перебрал редуктор в этом году-весной(Я-делал ключ -зубчатый-чтоб раскрутить редуктор)не знаю что-ОН там менял и делал-но осенью-декабрь-лодку не поднял-мотор не опустил-вода в редукторе была-КОНКРЕТНО-в итоге корпус-РАЗОРВАЛО.....Лучше учиться на ЧУВЖИХ ошибках-ЧТОБ ПОТОМ НЕ СОВЕРШАТЬ-САМОМУ.....УДАЧИ-ВСЕМ.
Старий 19.02.2015, 05:27   #24 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго УТРА-ВСЕМ....Вопрос к -ЗНАТОКАМ.....При замене ремня ГРМ-маховик снимать -или -нет-Хонда50 инжектор.....Сам еще -до этого не доходил-ЛУЧШЕ СПРОСИТЬ у -ЗНАЮЩИХ.....
С заменой -еще полностью не определился...ремень уже-есть.....старый -еще не обследовал(лодка в гараже).
Старий 23.02.2015, 05:02   #25 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ВСЕМ......Что нигде нету СПЕЦА? или никто -САМ не менял ремень ГРМ?...Снимать ли маховик при замене ремня ГРМ-или он так сядет на свое место-без снятия маховика??? Почему спрашиваю-если снимать маховик-нужно изготовить сьемник-так пока есть время можно и что-то сварганить.
Старий 23.02.2015, 07:14   #26 (permalink)
Аватар для gennadiy_zp
Звідки Ви: г. Запорожье
Карапь: Honda BF20+Honda T35AE, Honda 30+Wellboat 46
Дописи: 102
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Там стоит натяжитель ремня (TENSIONER) поз.6 на схеме, просто его ослабить и не трогать шкив, должно всё получиться
Назва:  1300A.png
Переглядів: 782
Розмір:  49,3 КБ
gennadiy_zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.02.2015, 08:29   #27 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Владимир,
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BC%D...html#post97847
Honda BF40-50D_2.rar - в разделе 7 пошагово описана вся процедура с иллюстрациями.
gary03gary03 (04.06.2015), maestro82 (02.07.2015)
Старий 23.02.2015, 11:54   #28 (permalink)
Дописи: 102
Я глянул, таки да, съём маховика, статора и кронштейна генератора-неизбежны, на мой предыдущий пост не обращайте внимания-бред сивой кобылы
Старий 24.02.2015, 05:02   #29 (permalink)
Дописи: 3.133
БОЛЬШОЕ-СПАСИБО-ВСЕМ-ОТКЛИКНУВШИМСЯ.....Вот теперь-есть работка -СЪЕМНИК....Спасибо-ВСЕМ......Опять-же....так-как ,еще ремень не подтягивал,-а наработки около-500(м\ч),-то думаю-еще немного покатаю-хотя ремень ГРМ уже приобрел....
Старий 05.03.2015, 05:02   #30 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ.....Снова ВОПРОС к ЗНАТОКАМ...-Кто уже снимал маховик на Хонде?...Какой лучше делать съемник? или купить трех-лапник и не заморачиваться?.. Опять-зная Вихря-при разных ситуациях-имею до сих-пор-несколько съемников-начиная от родного...потом скоба 40 с болтом на 18х1,5(приваренные маховики)но этим выгибает сам маховик и есть еще универсальный-с заводом вытягивающих болтов в смотровые окна.....Какой лучше применить на Хонде? Может-КТО уже пользовался или хоть -ВИДЕЛ????Заранее-БОЛЬШОЕ-СПАСИБО.
Старий 13.03.2015, 07:55   #31 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ....Видно никто-САМ ремонтом и Т/О не занимается....Нашел-тоже-сам-и съемники и стопора и последовательность разборки-МАНУАЛ-HONDA BF-40...BF-50D....все доходчиво и на русском языке. Здесь у НАС на сайте(мануалы)...
Старий 28.03.2015, 13:05   #32 (permalink)
Дописи: 3.133
Добрый ДЕНЬ -ВСЕМ....Сегодня был в гараже-снял-редуктор-проверил ремень ГРМ....Ремень ослаб-выработки,-трещин,-нарушений структуры ремня-НЕТУ....Подтянули роликом-Еще будет-катать....Маркировка ремня-HONDA 14400-ZV5-014(на 40-50-Хонды)....Ремень уже есть-новый ПОКА лежит на запас...По редуктору-буду смотреть в понедельник-на работе(есть емкость где проверить на воздух)....По остальным параметрам и приспособам-в мануалах (здесь-на сайте)конкретно-разборка двигателя и образцы съемников и оправок для запрессовки сальников....Мануал-Хонда БФ 40-50 (вторая сверху)Спасибо-КТО ВЫЛОЖИЛ.....УДАЧИ ВСЕМ....
Старий 03.05.2015, 05:21   #33 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ.....Вчера наконец-то выбрался в гараж-поставил редуктор(думал будет сложнее)-сделал-ТО-и опять вернулся к ремню ГРМ....Прошлый раз подтягивали при помощи ручки молотка----НИ В КОЕМ-СЛУЧАЕ!!!Вычитал в МАНУАЛЕ----подтягивается после совмещения стрелок и пропуска трех зубьев на валу рас-пред-вала....РОЛИК подтягивается -АВТОМАТИЧЕСКИ-только поймать момент-между смещением(трех зубьев)....Все подтягивается(раньше отпущенное)обжимается и становится-ВСЕ-ГУТ.....Еще один казус-до прошлого года -подтекания масла с сливной пробки с картера не было....сейчас проявилось-мотору 7 сезон ТО делаю-САМ....прокладка(шайба алюминиевая на болту-пробке)уже обжалась и больше не держала....готов к этому не был...шайбу нашел -тут на СТО от МЕРСА....обратить внимание при замене масла в картере------......УДАЧИ ВСЕМ.
Sergii79 (03.05.2015)
Старий 03.05.2015, 09:38   #34 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
После подтяжки ремня с помощью ручки молотка изменился звук работы?
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2015, 04:50   #35 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро....подтяжка ручкой молотка не рекомендуется-лодка в гараже(не на воде)просто отписал -как подтягивал -и КАК НУЖНО по инструкции(рекомендации)с мануалов по обслуживанию и ремонту моторов.....здесь на ФОРУМЕ-скачал полностью мануал по ремонту и обслуживанию моторов-Хонда БФ 40-50.....есть -ВСЕ и размеры и отклонения и приспособы-ДЛЯ ТЕХ-КОМУ-ИНТЕРЕСТНО.....Звук работы мотора за 6 лет эксплуатации-не менялся-просто -ремень ГРМ ослаб-а как-и -что не знал...здесь задавал ВОПРОС-но САМ НАШЕЛ и ДОКОПАЛСЯ....а теперь -ПОДЕЛИЛСЯ-ОПЫТОМ.....УДАЧИ-ВСЕМ......когда лодку сброшу на воду тогда отпишу-а что писать-если-ВСЕ-ГУТ.....
promokan (04.05.2015), Sergii79 (04.05.2015)
Старий 17.05.2015, 05:35   #36 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ....Вчера сбросил лодку-двиг -завелся-КАК -ВСЕГДА ...проблем нет-а вот после замены крыльчатки помпы-струя с контрольки-как у СЛОНА.....крыльчатку поменял когда устранял проблемы-старая(7 сезон)немного потерта-но работала без замечаний-но струя была-тоньше.....Конкретно еще не выезжал-но проблем с двигателем не было-кроме тех -что писал раньше(наличие воды в редукторе и ослабление натяжки ремня ГРМ)....УДАЧИ-ВСЕМ.
gary03gary03 (04.06.2015), Ruslan (17.05.2015)
Старий 02.07.2015, 08:23   #37 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Утра-ВСЕМ.....Вопрос снова к -ЗНАТОКАМ-какая должна быть компрессия на Хонде-50 инжекторная....Почему вопрос-пишут многие и по разному-тот -14 тот -17...У меня -7 сезон эксплуатации компрессия-12,1 ....честно скажу звонил на СТО Хонды и узнал-что и как но для чего писать тут-50 Хонда-14-17 и тут-же пишут(правда за Сузу-115 что у нее мало наработки и компрессия-14).....На СТО мне ответили-что нулячая Хонда -50 показывает-12,5.....Так-где ПРАВДА??? Замечаний по двигателю-нет-проверял на прогретом двигателе.....У товарища Хонда-30-5 сезон эксплуатации и давит-8,1 на всех трех......Спасибо ЗАРАННЕЕ.....УДАЧИ-ВСЕМ.
Старий 02.07.2015, 09:07   #38 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
12.1 для четырех тактного двигателя отличная компрессия
8,1 - слабая
важно - как меряли?
бензиновые двигатели компрессия замеряется на горячем двигателе, все свечи вывернуты, ручка газа - открыта полностью, два-три оборота двигателя стартером
так же у тех кто говорит про 14 - 17, спросите в каких единицах они меряли? кг/см2 или мПа
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (02.07.2015), БОНДЫК (03.07.2015), Боцик (03.07.2015), Валера М (02.07.2015)
Старий 03.07.2015, 05:20   #39 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро.....СПАСИБО-БОЛЬШОЕ за информацию....Компрессию меряли на прогретых двигателях-компрессометр-КГ/см2....при полностью открытой дроссельной не получается-двигатель блокируется-на нейтрали при снятой чеке.....8,1 показывало на -30 Хонде.....Почему и спросил....но у ТОВАРИЩА -нареканий по- 30Хонде нет-брал нулячую в упаковке-ТО делали вместе-последние -2 года делал уже-ОН-сам....У меня -50 уже инжекторная-тоже при полном газу не получается-блокируется командером.....нареканий НЕТ но чтоб ДУША -БЫЛА СПОКОЙНА -вот и задал -вопрос.....На СТО-Хонды (как писал раньше)сказали -что 12,5-по 50ке....
Старий 12.07.2015, 20:33   #40 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброго Вечера -ВСЕМ....Есть маленькая информация по моторчикам....Ездил товарищ по плавням на Мерке-30 в итоге-забилась система охлаждения(звонил-мне -КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ и КАК СНЯТЬ РЕДУКТОР-чтоб заменить помпу)....в итоге взяли автомобильный компрессор и изначально ИМ продули систему-предварительно сняв защитную решетку.....Собрали ВСЕ в кучу проверили-все работает -вода идет-видно илом или -чем забило систему....Удачи ВСЕМ!
чтоб не снимать -СРАЗУ РЕДУКТОР-при наличии компрессора или хорошего НАСОСА.
alex__k (02.08.2015)
Что лучше карб или инжектор promokan Подвесные импортные брендовые 193 11.02.2017 21:43
Продаю мотор Ямаха 50 4т инжектор oleglena Архив 10 07.02.2014 14:32
Ямаха 50 л/с инжектор СРОЧНО!!! Тарас В Архив 0 24.04.2013 21:12
Как подключить тахометр к Сузуки 50 инжектор андрей пав Электрика 5 03.08.2012 21:13
Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор bocman Архив 0 10.08.2010 22:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
