Старий 18.06.2015, 10:33   #1 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: Синхронизация карбюраторов
Список некоторых "симптомов", при которых требуется синхронизация карбюраторов
- неустойчивый холостой ход
- вибрация, "стуки" при работе двигателя
- потеря максимальной мощности/скорости
- провалы при быстром разгоне
- хлопки в глушитель
- проблемы с запуском
ХОЛОСТОЙ ход мне не интересен...
Вибраций и стуков пока нет...
Потеря максимальной мощности/скорости... КАК определить, что это произошло?
Провалов пока нет...
Хлопков нет, пока...
Проблемы с запуском есть, когда долго стоит (неделю другую)... но наверно всё таки и холостой и заводка связана с синхронизацией...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2015, 00:52   #2 (permalink)
И если какойто из горшков начал плохо топливо всасывать , то стоит горшок делать , а не карбач подкручивать под него.
Т.е. все железо по котлам должно быть абсолютно равным по механике? Не видал такого ... Даже в "обычных" многокарбюраторых двигах - их синхронизируют хотя бы по дросселям. В лодочной тематике нереально отследить, даже на стационаре, со-сн(можно есть преценденты - дорого, но для самоуспокоения мона) Синхронизировать надо, когда чувствуешь на моторе
Допис від Donald O Переглянути допис
- проблемы с запуском...
И все будет феншуй
Добавлено через 33 минуты
Нет там ничего сложного, видос не смотрел, надо выровнять разряжение дросселями на каждый котел. Кому интересно сам сконструирует, кому не интересно обратится к знающим и имеющим оборудование. Как минимум знаю лично двух человек на нашем форуме - алексвас и киев64 .
__________________________
киев64 (19.06.2015), КТМОВ-- (19.06.2015)
Мітки
карбюратор , синхронизация
Mercury 125 совет по чистке карбюраторов Vlad_Kova Подвесные импортные брендовые 12 02.07.2010 12:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:36.
