Старий 03.11.2015, 09:11   #21 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: хранение зимой,консервация
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Правильно, двигатель над водой, нажимаю кнопку "стоп", включаю стартер, 20-30 сек. и можно "зимовать"
Не надо нажимать кнопку "СТОП". Стартером вы не создадите такого давления, как при работающем двигателе. Просто - двигатель над водой, газонули пару раз И ВСЁ!!!
Старий 03.11.2015, 09:14   #22 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
А если простая шморгалка и стартера нет?
Старий 03.11.2015, 09:51   #23 (permalink)
Заводим "на сухую" на несколько секунд. Пару раз газонуть и порядок.
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 06:11
Сброс лодки зимой M_I_G_R_E Общалка 8 09.02.2015 12:41
Консервация на зиму biocon Подскажите плиз... 23 22.10.2012 11:27
Консервация мотора на зиму invader Мой опыт 6 08.11.2011 19:51
Хранение аккумулятора зимой Чехардон Электрика 4 25.10.2011 12:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:25.
