Старий 17.06.2011, 08:37   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 2
Типово 4х тактный мотор - можно ли перевозить горизонтально?
Прочитал что 2т можно перевозить в горизонтальном положении, а 4т получается нельзя? из-за масла в картере что-ли?
Impextr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.06.2011, 08:50   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: 4х тактный мотор - можно ли перевозить горизонтально?
Нужно почитать инструкцыю, вродебы можно на одном из боков, штобы заливная пробка для масла была сверху. Я так вожу яму 4л.с 4т.
Старий 17.06.2011, 09:13   #3 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Можно, с другого бока движка есть резиновые маленькие типа ножки. Вот на них положить мотор и все будет ок.
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 17.06.2011, 10:13   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
а шо за мотор??
NovellUA
Старий 17.06.2011, 10:15   #5 (permalink)
Допис від @lexandr Переглянути допис
Можно ложить на сторону противоположную стороне со свечами.
Старий 17.06.2011, 10:21   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
нефакт... у меня ложиться какраз на строну свеч и заливной пробки (она правда с преди но непоцентру а ближе левой строне).... получаеться свечами вниз а карбюратом и щупом вверх!
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 17.06.2011 о 10:26.
Старий 17.06.2011, 10:39   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від Impextr Переглянути допис
Это вопрос из области "вобще" или интерисует конкретная модель? Из вышенаписанного следует-"ваще" перевозить можно исходя из рекомендаций производителя
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.06.2011, 10:56   #8 (permalink)
Во первых....в Мануале должно быть написано на какую сторону его класть...во вторых действительно...на стороне на которую можно класть...есть резиновые подпорки.
Старий 17.06.2011, 11:09   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
у меня просто чуть ниже колпока на корпусе идет бортик типа чтоб мотор некачался когда лежит....
100% ............. нужно знать что за мотор ну и с мануалом ознакомиться.... если мануала нема, то в нете можно найти любой.... если уже ненайдте тогда смотрите на мотор там или ножка или борти или еще что-то будет ...........
NovellUA
Старий 17.06.2011, 11:13   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Не у всех. У меня на Яме и Мерке таких нету.
Определить сторону поможет только мануал к мотору.
Старий 17.06.2011, 12:54   #11 (permalink)
Всё от мотора зависит и указаний производителя. Мой Мерк 25 4т возится на стороне где румпель и свечи.
Старий 17.06.2011, 12:58   #12 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Мне кажется что мотор весом в 150-200 кг вообще не предусмотрен для перевозки не в рабочем состоянии, то-есть после его перевозки и установки должно быть проведено ТО с проверкой масла и т. д. Здается мне что речь идет о моторе не более 25-30 лошадей.
Старий 17.06.2011, 13:40   #13 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Я както вез свой мотор (яма 50 инж) в авто на боку 600 км. И все нормально прошло, поставил на лодку, завели, полет нормальный.
Старий 17.06.2011, 14:12   #14 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Всем спасибо, все понял. Присматриваю мотор 20-40лс 4т., но это уже в следующем сезоне скорее всего.
Старий 21.06.2011, 14:12   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На самом деле, всё гораздо проще, единственное место в 4т моторе через которое может потечь масло - это вентиляция картера (сапун). Поэтому, просто открываем колпак и смотрим на какую сторону выведена трубка вентиляции картера, обычно она подведена к карбюратору. Исходя из этого становится понятно, что класть мотор необходимо "сапуном" вверх и соответственно карбюратор тоже должен оказаться сверху.
www.motor.com.ua
Старий 21.06.2011, 15:39   #16 (permalink)
Дописи: 19.713
Подержу Владислава. Столько обсуждения, суть то только в том как по мне , что бы масло не вытекало, через вентиляцию, и вся разница 2т или 4т.
Старий 21.06.2011, 18:56   #17 (permalink)
Есть разница......просто масло в 2т отсутствует....а в 4т есть.
Старий 21.06.2011, 22:55   #18 (permalink)
Дописи: 19.713
И шо? ну нальёться внури на цилиндры. При установке, и старте, маслосъёмные масло лишнее снимут и всё.
Старий 21.06.2011, 23:41   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Не всегда так легко заканчивается,иногда в цилиндр попадает такое кол-во масла,что коленвал не проворачивается,пока свеча не снята.
Большинство моторов перевозят на той, стороне где масляный фильтр.
Святовит (22.06.2011)
Старий 22.06.2011, 00:27   #20 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это к сожалению может оказаться очень опасно. При большом колличестве масла в цилиндре и запуске электростартером, можно познакомиться с понятием гидроудар:(
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Расположение фильтра не имеет ни какого практического значения для транспортировки мотора. Много маленьких 4т моторов вообще не имеют масляного фильтра. Как я уже писал выше, масло может попасть в цилиндры только одним путём - через вентиляцию картера. Ещё может через поршневые кольца, что при современных материалах и качестве обработки возможно только в теории и то если мотор будет пару лет на боку лежать. Все эти рассуждения актуальны только для маленьких (портативных) моторов. Большие моторы (бОльшую их часть), вАще нельзя транспортировать на боку, а тем более с маслом, т.к. за частую они не имеют предназначенных для этого усилений и можно банально поломать наружный пластик или даже внутренние детали. Касательно транспортировки большого мотора с маслом, так это чистый поиск геморроя на собственную задницу. Имея сложную систему вентиляции картера, масло может попадать не только в цилиндры, а и в полости впускного коллектора, с кучей всяких датчиков, которым это масло может оказаться не по вкусу. А самое интересное может произойти при первом запуске, когда скопившееся во впускном коллекторе масло начнёт быстро всасывать в цилиндры.
www.motor.com.ua
Роман 37 (22.06.2011), Святовит (22.06.2011)
Где можно взять напрокат плавдачу? Dreadfreak Куплю, где купить 8 07.06.2018 23:47
Коммутатор на 2х цил, 2х тактный, бесконтактный лодочный мотор. Kitaco Архив 1 29.02.2012 15:54
Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 23 04.07.2010 19:52
Где можно купить Фанеру? Demon Подскажите плиз... 5 02.07.2010 12:18
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:28.
