Хочу свому Мерку 25ефи отрегулировать зазоры клапанов. Если кому то интересно то выложу потом фотоотчет.
Вопрос к тем кто знает: Прокладка крышки клапанов моногоразовая или одноразовая (прийдется приобретать заранее)
слава (25.10.2020)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Буду в субботу на сервисе Мерк (везу колено и шатуны) спрошу
Не ждите чуда, чудите сами! |
alexkorop (17.05.2020),
dberegovoy (19.01.2012)
#4 (permalink) |
Серега спроси пожалуйста стоимость и наличие бумажного вкладыша фильтра сепоратора.
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Дык задать вопрос в личку Серёге (Zahar77) Он скажет и наличие и цену. |
Shuraaa (20.01.2012)
#6 (permalink) |
Спасибо Влад.
![]() Я уже обратился, правда с вопросом по прокладке (одноразовая или нет). Если нужно будет покупать прокладку то и фильтр куплю. Просто если прокладку не нужно покупать а фильтр будет в Херсоне то думаю не стоит с пересылкой возиться
#7 (permalink) |
Серёга сейчаст на отдыхе, надо к его помощнику обращатся Лёше. 097 953 08 06
dberegovoy (20.01.2012),
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Прокладка стоит резиновая в пазу, она многоразовая, главное при установке чтобы ее не перекусило. Если что, прокладка стоит порядка 135грн у нас в Херсоне (но это не последняя инстанция).
dberegovoy (21.01.2012)
#9 (permalink) |
"Лед тронулся!", решил сегодня проверить/отрегулировать клапана, т.к. в соответствии с сервис мануалом клапана регулируются на холодную занес с утра мотор в дом (20 градусов).
Необходимый минимум инструмента: ключ на 10, головка на 10, вороток для нее (с трещеткой было бы удобней), плоскогубцы, щупы, головка на 27 с воротком для проворачивания коленвала (в принципе можно и без них рукой, но так удобней) К крышке клапанов прикручены высоковольтные катушки зажигания, бензонасос, а так же подведены шланги охлаждения. Сжимаем плоскогубцами хомуты и стягиваем их подальше на шлаги, затем снимаем шланги (что бы было легче нагрел феном обыкновенным для волос). Откручиваем ВВ катушки (3шт). Для того что бы было удобно открутить бензаносос, снимаем защелку капота открутив 2 болта вынимаем штырь, затем снимаем верхнюю и нижнюю часть защелки. Откручиваем 2 болта бензанососа и вынимаем его (можно не снимая шлангов топливной магистрали) После чего снимаем крышку клапанов Вот мы и добрались Сражу бросились в глаза черные пятна, первое что пришло в голову прорываются газы и нагар (хреново), потом чуть их поскоблив и рассмотрев характер (у краев более насыщеный цвет, во внуть мене) склоняюсь к краске которая могла точечно попасть при окрашивании головки. Какие будут мнения по поводу этого? Ну да ладно, вращая маховик или колено (за гайгу воротком с головкой) по часовой стрелке совмещаем метку на головке в виде стрелочки с метками цилиндров на шестерне распредвала (I, II, III - ВМТ поршней в 1м, 2м и 3м цилиндрах). Кстати шестерня распредвала пластиковая. Поочередно выставив метки меряем зазоры клапанов 1го (верхего. метка I), 3го (нижнего, метка III), 2го (среднего, метка II) цилиндров. Номинальные зазоны на холодном моторе между клапаном и толкателем коромысла впускных клапанов (с права, со стороны впуснкого коллектора, инжекторных форсунок) 0,15+-0,02мм, выпусного 0,2+-0,02мм.
#10 (permalink) |
Как оказалось нужно регулировать клапана 2го цилиндра, зазоры больше нормы 0,2мм впуск и 0,25мм выпуск
Регулировка будет чуть позже винт (толкатель) оказался не под отвертку а квадрат, точнее сам он квадрат на 4. Нужна головка ("мама") на 4. Интересно такие бывают? На крайняк найду ключик на 4 или сделаю надфилем из полоски метала.
#11 (permalink) |
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Всем привет.Подскажите по клапанам в Меркурии 20 какие должны быть зазоры,читал форум,но там только на Меркурий 25,не знаю подходит ли.
| Регулировка рулевой тяги | aleksandr0lysenko | Катера, лодки | 12 | 05.12.2011 22:09 |
| Правильная регулировка лафета под лодку | Чехардон | Прицепы | 42 | 18.12.2010 22:59 |
