-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Консервация двигателя. (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/802-консервация-двигателя.html)
vital-777 23.11.2011 18:03
Re: Консервация двигателя.
=-O=-O=-O=-O=-O=-O=-O=-O
пипец какой то, и это с консервацией двигателя:-C:-C:-C:-C
Руслан 35 23.11.2011 18:12
Допис від vital-777 (Допис 79275)
Кстати не уверен, что её проводили но моторчик совсем свежий.
Это наглядное пособие для сомневающихся в нужности хоть каких то мероприятий перед зимой.
Рыжий 23.11.2011 19:00
Допис від Гена Б. (Допис 23326)
И по чьему же совету ты это сделал Андрей?:-P:-P:-P
Я так делаю очень давно. А проверено на моторах фордовских,промазали их отработкой и оставили под накрытием на улице. После зимовки взяли посмотрели,а там нет никакой корозии.:-P
mitrichh 23.11.2011 19:20
У темі 1 долучень
Дел на 101 грн и 15 минут...
Чиз 23.11.2011 22:54
А если карапь в гараже стоит и температура ниже 0 не опускается надо консервировать??????
Руслан 35 23.11.2011 23:11
Допис від cheesss (Допис 79348)
Берём спрей, что на фотке выше, идём к мотору, снимаем колпак, выкручиваем свечи и пшикаем в каждый цилиндр. При этом проворачивая коленвал, чтоб обрабатываемый цилиндр был в нижней мёртвой точке. Потом шморгаем пару раз и закручиваем свечи.
Остальное по вкусу.
Бодя 23.11.2011 23:18
На сервисе это делают в заведённом состоянии:-)
А в редуктор лезть я так понимаю не стоит вообще?
Руслан 35 23.11.2011 23:28
Допис від Богдан (Допис 79355)
При плюсовой температуре можно лезть, а можно и не лезть. Я весной меняю в редукторе и не заморачиваюсь. Правда и моторы хранятся не ниже нуля.
Rickov 24.11.2011 03:39
Руслан, "свежий" - это какого года?
Гена 24.11.2011 10:43
Допис від Rickov (Допис 79395)
Вроде 2009.
Sakfan 24.11.2011 16:01
Сегодня провел ТО двигателя - замена масел и фильтра. После этого, а вернее - перед этим - провели работы по консервации.
Работы по консервации:
-визуальный осмотр;
-регулировка тримом угла наклона двигателя;
-снятие крышки-колпака двигателя;
-подсоединение к принудительной с-ме охлаждения (лодка стоит в эллинге);
-отсоединение шланга подачи топлива из стационарного бака;
-присоединение бачка с топливно-консервационной смесью к с-ме питания ПЛМ-а;
-работа двигателя на этой смеси в течении 10-ти минут;
-поставили все на место - консервация произведена.
morgan 12.12.2011 16:53
Подскажите плиз какое масло лить в редуктор эвенруд-50 2т и нужно ли редуктор промывать перед заменой масла и чем?
dimon 12.12.2011 17:54
Допис від morgan777 (Допис 83597)
Промывать не обязательно.
Механик 12.12.2011 18:03
Для редуктора принципиальной разницы нет какой мотор - 2-х или 4-х тактный.
При консервации двигателя разница есть. 2-х тактные нужно заводить, т.к. смесь консерванта подается через карбюратор и смазывает шейки коленвала. Для 4-х тактного мотора нет необходимости в запуске. Выкручиваются свечи и консервант впрыскивается во внутрь.
Я использую консервант Motor Innenkonservierer , а в редуктор применяю масло Motul.
http://motul-auto.ru/files/products/416_large.jpg
Удобный тюбик, не требует наличия каких либо дополнительных насосов и приспособ. Никакая промывка редуктора не нужна.
Не забываем о топливном фильтре. По мимо частиц грязи, в отстойнике может присутствовать и вода...
morgan 12.12.2011 22:27
Все дело в том что нету возможности завести мотор потому как стоит он в гараже,в бочку не поставить весит 92кг может есть альтернатива?
morgan 14.12.2011 00:14
Браты у кого какие мнения по этому поводу.
Rickov 14.12.2011 01:29
напшикать с фанатизмом в цилиндры и подергать с фанатизмом же за шморгалку (пусть даже и лежа)
morgan 14.12.2011 10:15
У меня есть масло в виде аерозоля которым смазывают вело цепь им можна?
aleksandr0lysenko 30.12.2011 00:46
Законсервировал сегодня свою Ямаху 25 сильную, 2т, средством указаным выше (LM motorkonserver). Прыскал, прыскал, но как точно попасть в карбюратор (из-за пластиовой накладки) так и не понял О_о
там правда есть щели по бокам, напрыскал в них :)
Руслан 35 30.12.2011 01:30
Допис від aleksandr0lysenko (Допис 87200)
А пырскали в работающий мотор или просто пластиковый впуск консервировали?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:28.
