Старий 04.10.2012, 18:32   #41 (permalink)
Типово Re: Лодки-Самоходки
Да, к стати, высота борта у него в воде пару сантиметров всего...
Старий 04.10.2012, 18:53   #42 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
М-да. Кароче, съезжу я пока погляжу живьем на луноход - надо получить впечатление (и поговорить за цену) а потом думать дальше - хотя к-чно, самый кайфовый был бы вариант трехколесного РИБа в принципе, прицепить к транцу сзади стояки с колесами можно. Насчет переднего колеса - тут намного сложнее, тем более поворотное. Но вот передать крутящий момент на колеса - вот это уже проблема. Если бы не вода - можно было бы втулить электромоторы в колеса, попробовать такой себе электросамокат смастерить. Оригинал этот дорогущий - колеса с гидромотором, т.е. там просто шланг высокого давления идет к колесу, и ему вода по барабану, есть кстати, такие погрузчики с гидростатической трансмиссией (например) - но эта технология действительно сложная и недешевая
Старий 04.10.2012, 19:02   #43 (permalink)
Допис від Neel Переглянути допис
Он же только для передвижения. Если ещё пострелять с камыша с него можно будет, то толком порыбачить нет... Не то пальто.
А система Сиалегс из електро моторов как раз и состоит. Стоит для них в лодке дополнительный хондовский генератор, который питает моторы.
И ничего страшного електро моторам в воде не будет, заизолированы же они. Вон минкота електромотор толкает лодки, а сам моторчик там как раз под водой. А сколько подруливающих колонок електрических есть для яхт тоже с расположением мотора в воде, под лодкой.
Старий 04.10.2012, 21:39   #44 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Про Минкоту - это да. Наверное, можно подумать насчет электропривода... а на Силегс все-таки, наверное, стоит гидропривод - вон, нашел на мембране: "...Это особенность всех машин компании — они ездят на трёх колёсах, которые поднимаются и опускаются с помощью гидравлики на специальных «ногах», стоит только нажать кнопку. Гидравлика же отвечает за поворот переднего колеса вправо-влево. И гидравлика же приводит задние, ведущие колёса во вращение..." еше описание: "...Амфибийный катер Sealegs 6.1 RIB ... Гидравлический двигатель с приводом на задние колеса Гидравлические цилиндры, поднимающие и опускающие колеса, адаптированы к эксплуатации в морской воде...Гидромотор, встроенный в колесо, с втулками из нержавеющей стали Гидравлическое рулевое управление обоих колес на суше и внешнего двигателя на воде ..."
Вот картинка - хорошо видно гидрошланг...
Востаннє редагував Neel: 04.10.2012 о 21:41.
Старий 04.10.2012, 21:49   #45 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А не дешевле поставить транцевые колеса, придумать дышло, купить мотоблок, прицепил и поехал.
Правда ныкать мотоблок придеться или брать на борт если маленький.
Старий 04.10.2012, 22:12   #46 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
...ныкать мотоблок придеться или брать на борт если маленький.
Не, ну, - не проблема и на лафете притянуть, сбросить и наслаждаться - тут же вопрос в чистоте експеримента...
Вот прикинь - допустим, берем небольшой легкий РИБ - например, далеко по воде им мотаться не нужно, т.е. можно использовать тяговый аккумулятор 100 ампер/ч и электромоторчег - т.е. источник энергии есть, его можно использовать для передвижения и по воде и по суше (можно на всяк запасной случай, положить в лодку бензомотор на 2 л.с. или запасной аккумулятор)
А тут - смотрим, какой-нибудь "ЛТД и т.д." предлагает специальные комплекты "самоход" для РИБа - два транцевых колеса с электромоторами и системой опускания-подъема колес и одно колесо переднее, к-е крепится на носу жесткого дна РИБа, с системой поворота - либо тросик (как поворачивается плм) либо шото тоже электроприводное. - пошел, купил, попросил шобы установили или сам повозился, поставил - и вот - у тебя самоходный РИБ для самоспуска/подъема и докатки до базы в пределах километра. Можно понятно, брать бензиновый плм и отдельно тяговую батарею для наземного движения. Сдохла батарея - ну, - сходил на базу, взял авто, зацепил лодку за фаркоп - приехал...
учитывая, что лодка в воде у берега уже на колесах - можно поставить лебедку, - цепляешь за дерево на берегу и выкатываешь ся из воды - ну, а когда самый тяжелый этап - берег- пройден - далее уже по дороге, особого крутящего момента не нужно
Востаннє редагував Neel: 04.10.2012 о 22:18.
Старий 04.10.2012, 22:15   #47 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Мысль интересная, то есть ты хочешь придумать универсальный комплект который можно купить как доп оборудование для любого не большого РИБа.
Старий 04.10.2012, 22:19   #48 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Почему нет?
lisnik (05.10.2012)
Старий 04.10.2012, 22:32   #49 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Почему нет?
Нет, наоборот, я поддерживаю!
Ну и как ты уже сказал, ПОЧЕМУ НЕТ?
Neel (04.10.2012)
Старий 04.10.2012, 22:55   #50 (permalink)
Аватар для Турист
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
... ну, а когда самый тяжелый этап - берег- пройден - далее уже по дороге, особого крутящего момента не нужно...
...самое главное бабулек с грибами в лесу не напугать, когда трех-колесный риб по пути на дачу по лесу ехать будет
Старий 04.10.2012, 22:57   #51 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Турист Переглянути допис
В наше время бабульки ничего не бояться, они сами кого хочешь напугают.
Старий 04.10.2012, 23:07   #52 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
я представляю эту картину - а еще рожу гаишника (они иногда заезжают в кийлив на праздники - пьяных водил подоить)
вообще-то в принципе, найти подходящий гидромотор вроде, не проблема... вот - нашел немного по теме...
"...Гидромоторы обладают высокой мощностью и высоким коэффициентом полезного действия, преобразовывая энергию потока жидкости в энергию механическую.
Гидромоторы широко используют в современной строительной, дорожной, буровой, авиационной, коммунальной технике. И это неудивительно. Ведь главные преимущество, которым обладают гидромоторы перед наиболее распространенными электромоторами заключаются в следующем: размер гидромоторов в 3 раза, а масса - в 15 раз - меньше, чем соответствующие показатели электромоторов той же мощности. При этом диапазон частоты вращения гидромоторов существенно шире, а время их запуска и разгона приравнивается к долям секунды.
Для гидроприводов самоходных машин чаще всего используются реверсивные аксиально-поршневые и радиально-поршневые гидромоторы с нерегулируемым рабочим объёмом. А аксиально-поршневые с регулируемым рабочим объемом применяются, в основном, в отечественных самоходных машинах.
Среди гидромоторов различают низкомоментные и высокомоментные. Первые используются при большой частоте вращения. Вторые - для создания большого крутящего момента при малой угловой скорости.
Наиболее широкое применение среди гидромоторов в гидроприводах самоходных машин получают аксиально-поршневые, радиально-поршневые, шестеренные и реже - пластинчатые.
Старий 04.10.2012, 23:52   #53 (permalink)
Случайно только что попалось ТЫЦ
__________________________
Neel (05.10.2012), Голык (05.10.2012), Рамзес (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 00:21   #54 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
И вспомнил - есть еще такой вариант
Старий 05.10.2012, 00:50   #55 (permalink)
Аватар для Голык
Псевдо: Костя
Карапь: MKM
Дописи: 6.861
Сказал(а) спасибо: 5.321
Поблагодарили 3.042 раз(а) в 888 сообщениях
На трех колесах может быть и такое.
Если по дороге с водоема будет колея, то задние колеса будут идти по колеи, а переднее по бугру соответственно нос будет задран ,а корма и мотор могут цеплять бугор. это тоже надо предусмотреть.
Старий 05.10.2012, 10:26   #56 (permalink)
Допис від Голык Переглянути допис
Не будут. Это на видео америкосы ездят блатуя не поднимая двигатель. Наш человек обязательно бы мотор поднял чтоб пером и винтом землю не пахать.
И к стати, если уже заниматься самоделкой, то тут путь к Вовчику. Пусть снимет шасси с какого-то АН-а для експеремента. :)
Рамзес (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 11:06   #57 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Я тож подумал, шо переднее шасси от су-27 было бы как раз нормуль - вместе с механизмом складывания шасси вовнутрь...
Larik (05.10.2012), Рамзес (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 13:12   #58 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Вы тут договоритесь што ктото к лафету мотоблок приклеит
Neel (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 17:25   #59 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Тоже мысль... ... а че лафету стоять - цепляешь спереди бензомоторчик с гидронасосом, на колеса гидромоторы, шланги к колесам, и - радиоуправляемый пульт !!!!!!
И дальше - смотри - рулишь ты к берегу, восседая на РИБе в капитанском кресле (бабушки окрестные само-собой, в обмороке) - приехал, развернулся, задним ходом заехал на лафете в реку, лодка всплыла, отцепляешь лебедку - дальше на радиоуправлении вывозишь лафет на берег, паркуешь, ставишь на сигнализацию, - идешь рыболовить... вернулся - в обратном порядке берешь пульт, заводишь лафет в воду, выезжаешь и гордо под прапором Украины катишь на стоянку
еще вариант - на мотолафете можно за грибами в лес, за водкой в местный магазин...
Добавлено через 47 минут
Вопрос самостоятельного крутящего момента на опорных колесах лафета может быть не такой уж и праздный - если допустим, на фаркопе обычной полуторатонной переднеприводной легковушки с асфальтовой резиной катер весом 600-700 кг по дороге возить не проблема, то вот сбросить/поднять уже не всякий слип подойдет. А если колеса у лафета получают какой-то привод (электро/гидро) - тогда подъем на берег не проблема... и НЕ НАДО СПЕЦИАЛЬНОГО АВТО 4х4 для целей поднять/сбросить катер...
Кстати, я понял, чего они sealegs начали делать - на всех видео РИБ-амфибия заезжает-выезжает в море-океян - но вот сбросить/поднять лафетом на морском берегу даже хорошим жипом не всегда просто - а тут не надо рисковать, загонять авто в песок и морские волны, - даже при сильном волнении sealegs сам без проблем выкатывается на берег
Старий 06.10.2012, 09:54   #60 (permalink)
Аватар для Тарас
Псевдо: Тарас
Дописи: 5.000
Сказал(а) спасибо: 3.801
Вот еще вариант:
Или вариант подводной лодки:
Назва:  amphib-001.jpg
Переглядів: 911
Розмір:  151,4 КБ
ID:	30469   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  amphib-003.jpg
Переглядів: 760
Розмір:  100,1 КБ
ID:	30470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  amphib-004.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  72,9 КБ
ID:	30471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  podborka-05102012-007.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  132,5 КБ
Востаннє редагував Тарас: 06.10.2012 о 09:56.
Neel (07.10.2012)
Лодки Херсона Андрей Херсон Херсон 110 14.09.2014 20:54
Прицеп для лодки СергейОз Прицепы 32 04.09.2011 14:58
Лодки с Выставки. dimon Катера, лодки 26 11.04.2011 12:55
Куплю люк для лодки БАКЕНН Куплю, где купить 5 24.03.2011 11:33
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 13:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:57.
