Старий 27.12.2010, 22:55   #1 (permalink)
Типово Re: 2 акумулятора или 1?
Сегодня, компетентный человек мне ответил, что "..падение на диоде будет ок. 0.7в и при зарядке главное ток, ощутимых потерь не будет..".
Старий 28.12.2010, 00:00   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ну вот на упомянутых мной диодах падение составит 0,75 - 0,85В (в зависимости от мощности). Вообще-то показатель простой: если зарядное напряжение, выдаваемое генератором, достаточно высокое (например, 14,75В), то падение на те же 0,75В дадут в итоге зарядное напряжение 13,9 - 14В, чего, в принципе, достаточно. Но если генератор выдает, скажем, 13,4В - то падение уменьшит его до 12,5В. А это уже не заряд... вообще (по-хорошему), подбирать диод надо исходя из напряжения, выдаваемого генератором. Если он выдает (к примеру!) 18 вольт - то нам пофигу, какой диод. Лишь бы обеспечить в идеале 14,1-14,4 В. Если этого обеспечить не выйдет - про схему с двумя АКБ, включенными одновременно, можно забыть.
Старий 28.12.2010, 07:46   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
Это на кремниевом диоде.
Ну и потери в 0,7В я бы все-таки назвал ОЩУТИМЫМИ
Старий 20.10.2015, 23:17   #4 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Да... Тема старенькая но актуальная . Надо развязать два АКБ, мониторю интернет пока за разумные деньги ничего не нашел. Нашёл схему в инете, но пока лень паять, может кто подскажет где купить, что-то аналогичное УРА 200 за разумные деньги или непосредственно УРА 200
Старий 21.10.2015, 10:34   #5 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Может такое пойдет. Купить в интернет-магазине Ворон - Реле HKVF4 80A 1C Coil 12VDC PCB-type
На 80А.
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
peps (22.10.2015)
Старий 22.10.2015, 12:19   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Это только реле, а интересует со схемой управления в сборе.
Вот в чем фишка основная: "Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА 200, УРА 300 и УРА 600, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного подключения второго аккумулятора в устройствах предусмотрена специальная клемма «старт»."
Вот нашел схему управления:
Назва:  Схема_упр.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  35,2 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf Схема_copy.pdf (22,0 КБ, 61 переглядів)
Востаннє редагував peps: 22.10.2015 о 12:24.
Старий 05.11.2015, 12:20   #7 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Нашел я решение своей задачи по установке и развязке двух АКБ.
Блоки объединения батарей Cyrix - Victron Energy. Приобрел сумматор на 120А и все бытовое (холодильник, телевизор, преобразователь и webasto) перебросил на резервный АКБ. Теперь при работе двигателя заряжается оба АКБ, а во время стоянки все работает от доп АКБ, сохраняя заряженным основной.
Назва:  ve-battery-cyrix-120-002.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  99,2 КБ
Долучені файли
Тип файлу: pdf 2014-datasheet-cyrix-120-230-ru_copy.pdf (554,6 КБ, 181 переглядів)
sema (06.11.2015), submarine77 (06.11.2015), КТМОВ-- (05.11.2015)
Старий 05.11.2015, 20:37   #8 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
класс!Это в свободной продаже?Или как "специальное"?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:24.
